comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg
cbernard061
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 17:40
j'ai un bras de l'essieux qui est tordue, la partis qui s'emboite avec les silenblocs, comment peut on l'enlever et reposer un nouveau bras
dav22
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 19:07
bonsoir cbernard061
Normalement ( mais le mieux serait une photo )tu as sur le côté du bras une vis type clé allen avec un contre ecrou , tu devisse le contre ecrou ,ensuite avec une clé allen tu devisse celle-ci elle a une forme type pointeau ( elle sert a bloquer les lames de torsions ) dans le tube , ensuite tu change ton bras et il faut que quant tu remonte ta vis pointeau tombe dans l'encoche des lames
mais il y a plusieurs type de montage suivant la marque de la remorque
fait nous une photo cela serai plus facile
a+ dav22
cbernard061
MessageSujet: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 19:54
bonsoir dav22
merci de m'avoir répondu c'est vrai que avec des photos c'est plus parlant mais comme je ne sais pas faire, je vais reposter mon problème dans quinze jours quand mon fils sera là ,toutes mes exuses
cbernard061
alain50
Masculin Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 20:02
salut a tous moi j'ai fait un essieu avec silens bloc et bras et moyeux de 4L
donc se sont 4 ronds caouchouc de 22 mm d'une long de 300mm emmanchés avec un vérin dans l'autre tube et cela tient par compression donc pour enlever vérin et un peu d'huile
d'autres photos demain si besoin
cbernard061
MessageSujet: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 20:24
c'est exatement ce montage que j'ai sur la remorque sorel ,on doit pouvoir le sortir avec un cric ? pour le remettre avec avec les cahoutchous ça doit pas ètre simple et ou trouve t'on les cahoutchou
CBERNARD061
alain50
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 20:36
salut ou je travaillait on avait des roules de cordes de caouchouc mais ceux ci n'étant plus utilisés il les avait mis a la benne donc je doit encore en avoir il faut un peut de recherche dans mes dépendances mais je crois savoir ou donc réponse demain et je te montrerait comment les enfiler
il faut lier les 4 ensemble puis les positionner sur le carré du bras et graisser puis enfiler dans l'autre tourné d'un pan
trouver un point fixe moi je prend un linteau de porte et un vérin et je pousse et en final je coupe l’ex es du caoutchouc
alain50
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 20:38
[quote="alain50"]salut ou je travaillait on avait des roules de cordes de caouchouc mais ceux ci n'étant plus utilisés il les avait mis a la benne donc je doit encore en avoir il faut un peut de recherche dans mes dépendances mais je crois savoir ou donc réponse demain et je te montrerait comment les enfiler
cbernard061
MessageSujet: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 21:03
merci alain50
il faut que je démonte et trouver un bras correspondant ,car il faut que cela correspond au carré de l'essieux pour tourner le bras d'un pans, et a ce moment là je ferrai appelle a toi pour les caoutchoucs merci pour ta proposition
cbernard061
alain50
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Ven 08 Nov 2013, 21:12
je te donnerait les côtes demain mais c'est 2 profilés un de 60 et un de 40 de mémoire mais attends demain car j'ai un bras mon premier proto
allez bonne nuit
alain50
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Sam 09 Nov 2013, 12:32
salut donc j'ai retrouvé la corde caoutchouc  de 22 mm il y en a environ 10 m et pour un essieu il faut 4 bout de 50 cm
la longueur du tube de 40 et de 40 cm pour ma part et il faut lui faire une entrée et le mettre en forme pour accueillir les caoutchoucs
j'ai une remorque faite comme cela et elle va sur la route pour un zodiac de 4.20 et moteur et pas de problèmes
photos
les bras sont fait avec un profilé U de 80 et plier en forme et ensuite un plat est ressoudé dessus
l'axe de roue a était passé au tour et ensuite perçage du bras, puis soudure
cbernard061
MessageSujet: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Sam 09 Nov 2013, 13:03
bonjour Alain merci pour ces conseils ,l'essieux n'ai pas a moi personnellement je vais voir cela avec le copain pour savoir si ça lui convient merci encore
a bientot
alain50
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Sam 09 Nov 2013, 13:07
salut on n'est pas loin l'un de l'autre
cbernard061
MessageSujet: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Sam 09 Nov 2013, 13:30
oui j'ai regardé 2h40
cbernard061
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Mer 13 Nov 2013, 21:48
bonjour voici les photos
n'ayant pas pu mettre en crick, j'ai procéder de la manière suivante:
comme vous pouvez le voir , j'ai été obligé d'utiliser un palan à chaine d'environ de 10 tonne avec un tracteur à l'autre bout. Le tracteur venait avec lol!!!! ça tenait de chez tenait !!!
comme le disait Alain50 les caoutchous sont intacts.
a+ Bernard
babar2508
Masculin Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 14:36
Bonjour à tous ,
Je deterre un peu ce sujet , car j'ai une remorque erdé qui a son essieu dont les coutchoucs sont hs , je vois que vous avez changé ces caoutchouc , savez vous ou je peux en trouver des neufs , j'imagine que ca se vends en rouleau ou au metre , mais je ne trouve pas grand chose sur le net .
Merci pour vos lumieres Wink
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 16:05
Very Happy Bonsoir à  tous , salut babar ,
Je suppose que tu cherches ceci :
http://remorques-discount.com/fr/179-anneaux-amortisseurs
Amicalement  A + Dédé
babar2508
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 16:45
Non , je recherche le toron noir en caoutchouc qui s'insere dans le tube de l'essieu , c'est comme du joint torique vendu au metre.
alain50
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 16:52
Salut 👋,j'en ai c'est ceux de2 ou 3messages au dessus
babar2508
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 17:14
Ah , parcontre , il y a surement plusieurs diametres non? Je n'ai pas encore mesuré le diametre de ceux de ma remorque , c'est une erdé 192 essieu de 750kg de marque AL-KO.
Quelle est la marque ou le fournisseur de ce type de toron ?pour que je puisse en acheter pour faire ma remorque Laughing
En cherchant sur le net j'ai trouvé une boite qui les répare et ils parlent de toron de diametre 24.mais ca me parait bien gros pour mon essieu sachant qu'ils font voir sur des photos , qu'il n'y a que 3 torons et moi j'en ai 4 donc logiquement 24 c'est trop gros.
babar2508
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 17:26
Bon , finalement , j'ai trouvé quelque chose qui se rapproche , ensuite il faut connaitre la dureté shore de la matiere origine , j'ai trouvé du 83 de dureté je pense que vu le prix c'est pas mal , parcontre faut etre sur de les remboiter , car ca coute quand même 20 euros ttc le ml en diametre 14.
Un ptit lien de la chose:
http://www.solutions-elastomeres.com/fr/51-caoutchoucs/199-cordes-caoutchouc-pc851.html
alain50
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 17:36
salut la mienne est du 22
photos
restomania
Masculin Nombre de messages : 1730
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 20:35
vous me faites un peu peur avec vos bricolages!!
perso j ai remis un essieu neuf sur la mienne!
un ALKO 750 kgs payé 200 euros.
au moins tu repars avec roulement...... neufs.
bonne soiree
MIKA
babar2508
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Dim 16 Nov 2014, 23:29
Ah ben c'est interessant ce que tu dis , mais pour l'instant j'ai pas trouvé moins cher que 250 euros l'essieu + 35 de port
Donc quand on compare 80 euros de corde caoutchouc avec 285 euros pour le moins cher des essieux que j'ai trouvé , forcement le choix est vite fait...
Maintenant , je suis bien preneur de ton adresse car aprés ca se discute , entre le temps passé , le risque de se faire mal en le faisant , le risque que ca ne fonctionne pas correctement et autre , parfois un ensemble neuf est plus avantageux.
babar2508
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Lun 17 Nov 2014, 19:20
bonsoir ,
J'ai regardé l'essieu de la remorque et il y a seulement 3 boudins caoutchouc de diametre 23mm environ .
Va falloir que je réflechisse comment sortir l'axe et les boudins, je pense que ca sera plus facile de tout remboiter avec une presse .
voici une ou 2 photos.
babar2508
MessageSujet: Re: comment démonter un demi essieux sur remorque 750 kg   Mar 18 Nov 2014, 11:43
Toujours pas trouvé comment j'allais sortir ce merdier Exclamation quand je pousse dessus le bras il se met de biais , j'ai mis du wd 40 mais je pense que de l'huile sera plus glissante que le wd40.
Parcontre , j'ai trouvé les boudins caoutchouc en neuf de chez AL-KO pour 28 euros ttc le ml , donc ya plus qu'a bosser ...
