| soupape éch. énergic 511 6v | |
la bielle
Nombre de messages : 24 Age : 37 Localisation : Nièvre Date d'inscription : 18/01/2009
| Sujet: soupape éch. énergic 511 6v Ven 12 Aoû 2011, 09:17 | |
| Bonjour a tous, je suis a la recherche d'une soupape d'échapement pour energic 511 car en le déculassant, je me suis apperçu qu'il y avait de monté deux soupapes d'admission (diam.42) alors que les sièges sont de diametre diferents. Merci. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: soupape éch. énergic 511 6v Ven 12 Aoû 2011, 10:45 | |
J'ai aussi changé le soupape d'échappement sur mon 511 et j'en ai trouvé une plus longue chez un marchand de tracteurs d'occsion, je l'ai recoupé et c'est parti, donne les dimensions, quelqu'un pourra te dépanner...
la bielle
| Sujet: Re: soupape éch. énergic 511 6v Ven 12 Aoû 2011, 11:28 | |
| Pour les dimensions, c'est pas facile car cette soupape, je ne l'ai pas! tout ce que je sais c'est que la tige fait 8 mm, la hauteur doit faire approximativement 109mm( en comparaison de celle d'admission et le diametre de la tête doit etre superieur a 42 mm je dirai 44 ou 45 mm ce ne serai pas mal. | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: soupape éch. énergic 511 6v Ven 12 Aoû 2011, 14:05 | |
| Bonjour à tous ,bonjour La biele, bonjour Serge Pour avoir eu 3 moteurs 511et411 sur l'établi pas plus tard que la semaines dernière je peux t'apporter certaines précisions Mes soupapes font toutes le même diamètre en tète 42.5 +-2/10 échappement comme admission Les queues font bien 8 cependant j'en ai une qui fait 9 sur l'échappement La hauteur totale est de 108 Les guides peuvent t'être très usées ,au point de contrarier le bon fonctionnement ;Démonte l'admission mesure le diamètre cela devrait te permettre de contrôler le jeux du guide d'échappement Peut etre que le siège a été rectifié ou alors s'agit il d'un modèle différent ,Ce qui fait que les deux soupapes dont je disposent ne peuvent pas te convenir,désolé Bon courage Amicalement Serge
| Sujet: energic soupape Ven 12 Aoû 2011, 15:32 | |
| bonjour à tous re la bieille ! voici de la doc energic 411 sur un forum ami "les vieilles supapes" ... http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=documentation_ie&tracteur= Energic 411 à la lecture des pièces les soupapes portenent la référence "1532" ! donc semblent les mêmes DESOLE ! après visualisation de mon lien , il s avère que seuls les membres ont accès à la doc en ligne ! .. bon depannage @+ | |
la bielle
| Sujet: Re: soupape éch. énergic 511 6v Ven 12 Aoû 2011, 22:17 | |
| bonsoir Serge et Jakot, donc je vois que vous êtes d'accord pour me dire que les soupapes sont identiques hormis peut etre cas exeptionel, une cote réparation a 9 mm pour la tige? Je n'ai pas mon tracteur sous la main, ceci dit ma soupape d'échapement a pas mal de jeu et c'est une diam. 8mm c'est certain. Je regarderai si mon guide ne fait pas 9 a tout hasard. Là où ça se complique, j'ai bien deux sièges de soupape different (je n'ai plus les cotes en tête) et donc la fameuse soupape en question tombe très profondément dans le siège.J'ai tenté de la roder, mais la portéé est fine et ne se fait vraiment que sur le bord. Et si je trouve un moteur complet de 409, pourrai-je monter le haut moteur du 409 sur mon 511? | |
| Sujet: energic soupape Ven 12 Aoû 2011, 22:24 | |
| Bonsoir à tous bonsoir la bieille ! heu !..........désolé de mon étourderie j ai lu le post...trop vite "entre les lignes "". c est un tracteur ENERGIC 511 ! et non comme mentionné dans mon post motoc energic 409 et 411 bonne recherche cdlt @+ | |
la bielle
| Sujet: Re: soupape éch. énergic 511 6v Ven 12 Aoû 2011, 22:32 | |
| merci Jakot pour le bon tuyau, sur les vieilles soupapes il y a de la doc et celle des 511, où l'on peut également voir que les soupapes sont identiques !! | |
serge55140
| Sujet: Re: soupape éch. énergic 511 6v Ven 12 Aoû 2011, 22:54 | |
| Bonsoir à tous Non, il n'est pas possible de monter un cylindre de 409 sur le 511 en revanche le 411 est identique Si ça peut te dépanner j'ai bien un cylindre de 411 à t'offrir mais il n'est pas vraiment intéressant .lI est à sa première cote de réparation est deja passablement usé Les 2 guides sont à changer Par contre la soupape d'admission semble en bon état et puisque ce sont les mêmes elle pourrait te convenir si tu trouve un cylindre nu Bon WE Serge | |
| Sujet: Re: soupape éch. énergic 511 6v | |
