| cede fraises bouyer | |
midiazot
Nombre de messages : 199 Age : 58 Localisation : 87 Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: cede fraises bouyer Mer 10 Aoû 2011, 23:30 | |
| bonjour, comme il faut bien faire de la place et ranger de temps en temps, je viens de vider mon garage et j'ai remis la main sur un jeu de fraises (a priori bouyer) celles-ci sont en très bon état (juste un peu de rouille : 5 ans dans le garage sans sortir) contrairement au Staub ces fraises sont solidaires : 2 jeux de 2 (gauche et droite) l'axe est un hexagone (idem staub) et tout ceci est fourni avec l'axe de fixation. je suis dans le 87 a coté de Limoges, vouz pouvez me faire vos propositions. photos a venir ou sur demande. je peux aussi echanger avec piece de Staub PP180, a voir. bien cordialement | |
midiazot
| Sujet: photo Jeu 11 Aoû 2011, 13:03 | |
| comme promis voici la photo des fraises cordialement | |
midiazot
| Sujet: Re: cede fraises bouyer Jeu 11 Aoû 2011, 13:07 | |
freddy49
| Sujet: Re: cede fraises bouyer Jeu 11 Aoû 2011, 13:42 | |
| Salut,
tu aurais la dimension interieure de l'hexgone?
Merci,
Freddy | |
| Sujet: bouyer fraises Jeu 11 Aoû 2011, 13:49 | |
| Bonjour Midiazot je suis Bouyer'phile et je connais un peu ! le matos Bouyer je t 'avais fait un MP.. hier sir ! non lu ? ( soit tu as bloqué les MP dans tes préférences de ton "Profil" ! au vu de la photo ce n est pas du """bouyer 334"" mais peut être qu elles peuvent s y adapter si les "" côtés opposés parallèles"" de l hexagone font 30 mm intérieur Pour le Bouyer 334 les fraises se fixent directement sur les moyeux du motoc ( roues enlevées ) comme sur la photo ! les fraises avec une tige filetée , sont pour bouyer 111, 132 etc ! la tige filetée ""passant dans l axe "creux" de transmission ! bonne vente cdlt jack @+ bonjour Freddy !il suffit de demander ? | |
midiazot
| Sujet: merci Jeu 11 Aoû 2011, 14:39 | |
| bonjour, je n'avais pas le message ne mp qui vient d'arriver ! effectivement au vu de tes exlplications, pas sur que cela soit finalment du bouyer. le diametre des hexagones est bien de 30 mm comme sur les staubs. au vu des photos des "petits" Bouyer que tu m'as jointes il s'avere que mes fraises sont beaucoup plus costaud, ou robustes que celles appercues. merci beaucoup | |
| Sujet: bouyer fraises Jeu 11 Aoû 2011, 15:48 | |
| Re "" ho j ai la mémoire qui flanche ! .... ouais en fait t as raison cela ne ressemble pas à ""du bouyer"" ! ce qui m a induit en erreur c est la tige filetée !... mais cela s adapte ! car la dimension 30 mm de l "hexapone" est bonne après c est une histoire de longueur de tige filetée !!! voici le montage bouyer ! ( morceaux "collés" serrés par la tige ) bonne vente !! quand même @+ | |
freddy49
| Sujet: Re: cede fraises bouyer Jeu 11 Aoû 2011, 16:32 | |
| Salut,
Tu sais quoi, et bien je vais mesurer mon staub ce soir...
C'est pas impossible que ca se monte sur un roto de ppx... En tous cas, a part le fait qu'elles soit doubles ca ressemble pas mal! Elle fait quelle longueur la tige filetee?
Freddy | |
midiazot
| Sujet: reponse Lun 15 Aoû 2011, 11:11 | |
| bonjour, la tige filetée fait 65 cm ce qui correspondont donc a la larguer de travail des fraises. cordialement | |
| Sujet: Re: cede fraises bouyer | |
