| Débarrasse fraises Bouyer | |
steph01
Nombre de messages : 139 Age : 56 Localisation : 01 Date d'inscription : 10/03/2008
| Sujet: Débarrasse fraises Bouyer Dim 10 Mai 2009, 20:44 | |
| Hello Je débarrasse un jeux de fraises Bouyer (je pense ?) car je n'ai pas de Bouyer !! lol Jeux de 4 anneaux avec 6 couteaux entièrement démontables. J'ai jeté le pont il y a peu (car je ne savais pas sur quoi cela allait !) 15E l'ensemble, prévoir le port ou enlèvement sur le 01 (environ 6-7 kg), je ne saurais jugé de l'état d'usure des fraises car je ne connais pas les Bouyer. Je dois avoir encore la tige filetée traversante. Bonne réception Stéph01 Fahriste | |
Fergu61
Nombre de messages : 18 Age : 62 Localisation : Pays de Gex Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer Lun 11 Mai 2009, 09:56 | |
| Bonjour, Ca a l'air d'etre du Bouyer en effet. Si vous avez la tige de serrage qui va bien, je suis preneur. Merci de m'en donner le diametre (partie lisse et partie crantée), le nombre de crans et la longueur. En plus j'habite aussi dans l'Ain : je pourrai venir la chercher. Cordialement Fergu61 | |
steph01
| Sujet: Détails Mer 13 Mai 2009, 21:29 | |
| Hello
Je ne vois le message que ce soir, pardon.
Je regarde dans le bric à brac pour la tige, par contre je ne vois pas trop ce que sont les crans. La tige traversante est fileté aux deux extrémités, si je me souviens bien.
(quelques minutes plus tard !) Oui pour la tige longueur 490 mm avec les deux écrous et le trou pour la goupille, diamètre 20 mm
diamètre des fraises 320 mm longueur d'un couteau 200mm longueur d'un porte fraise 100 mm (deux prolongateurs et deux flasques)
pour les crans il faut que je nettoie et que je le fasse en plein jour !!!
A votre dispo Bonne réception Stéph01 | |
Fergu61
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer Jeu 14 Mai 2009, 10:11 | |
| Ca m'a l'air tout bon ! Je vais les prendres. Pourrais tu me communiquer l'adresse pour l'enlevement ? et les jours qui t'arrange. A bientot. Fergu61 | |
Fergu61
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer Jeu 14 Mai 2009, 10:22 | |
| les prendre, avec s à prendre. J'ai fais fort là ! | |
nikro_magnon
Fergu61
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer Jeu 14 Mai 2009, 12:40 | |
| Si tu le dis Nokro, c'est tout bon. Merci à vous, ca fait 2 ans que j'en cherchais. Je passerai les prendre au plus vite. En plus, j'ai aussi resolu mon probleme de puissance moteur à chaud. Il pète le feu , ca tombe bien, je vais pouvoir travailler ce bout de terrain correctement. A+ Feru61 | |
steph01
| Sujet: Pani problème, vendues (les fraises lol) Jeu 14 Mai 2009, 22:00 | |
| Hello
Fergu, j'ai bien pris le message, elles seront là.
Pour plus de sureté maintenant que j'ai mesuré tu auras quand même les mesures !!!
diamètre extérieur des cannelures 40 mm diamètre intérieur des canelures 36 mm diamètre extérieur de l'emmanchement 54 mm 22 crans
pour la récup, souci, je suis à la maison le soir à partir de 17H15 en semaine mais je pars en congé du 18 mai au 2 juin ! Si c'est urgent propose un horaire pour ce We, je t'envoie mon adresse en MP.
A+ Stéph01 | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer Ven 15 Mai 2009, 18:18 | |
| - Fergu61 a écrit:
- Si tu le dis Nokro, c'est tout bon.
Merci à vous, ca fait 2 ans que j'en cherchais. Je passerai les prendre au plus vite. En plus, j'ai aussi resolu mon probleme de puissance moteur à chaud. Il pète le feu , ca tombe bien, je vais pouvoir travailler ce bout de terrain correctement. A+ Feru61 Bonjour à tous,
Quel était le problème alors pour la puissance à chaud ? car le miens ...? @+ nikro
Fergu61
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer Jeu 21 Mai 2009, 12:18 | |
| Steph1, as tu envoyé ton adresse ? j'ai rien recu sur messagerie privee.... A ta dispo. Nikro: pour finir c'etait la bougie. J'ai mis une NGK et ca marche. J'ai pas du ouvrir l'allumage . D'ailleurs si tu peux me dire comment fiare pour bloquer le volant, j'arrive pas a devisser.... car la piece est mobile avec le moteur. Merci A+ | |
steph01
| Sujet: fin de post : vendu Sam 19 Sep 2009, 22:44 | |
| Hello
j'en profite pour clore le post reservé pour F...61
Salut à tous Steph01 | |
Fergu61
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer Lun 21 Déc 2009, 01:02 | |
| Salut Stephane, La fraise est impeccable! Mais c'est le moteur qui me lache. Toujours ce probleme d'allumage. J'ai tout ouvert. je vais changer le condensateur, les vis platinées. Faudrait changer la bobine aussi, mais le modèle n'existe plus nul part... je n'ai pas oublié tes 15€. Peux tu me rappeler ton adresse que je puisse t'envoyer le chèque? A+ Fergu61 | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer Lun 21 Déc 2009, 07:23 | |
| - Fergu61 a écrit:
- Salut Stephane,
La fraise est impeccable! Mais c'est le moteur qui me lache. Toujours ce probleme d'allumage. J'ai tout ouvert. je vais changer le condensateur, les vis platinées. Faudrait changer la bobine aussi, mais le modèle n'existe plus nul part... je n'ai pas oublié tes 15€. Peux tu me rappeler ton adresse que je puisse t'envoyer le chèque? A+ Fergu61 Bonjour Fergu61,
Quel est ton moteur ? Et quel est le problème de celui-ci ?
Sinon pour le recensement des BOUYER (http://recensement.bouyer.perso.sfr.fr/Recencement_Bouyer.htm), peux-tu me passer tes numéros de série et modèles de moteur et motoculteur ?
Merci, N'hésites pas à nous contacter, Marc28, Idsi (didier17), jackot, et moi-même, pour trouver une solution à ton problème.
@+ nikro | |
| Sujet: bouyer 333 Lun 21 Déc 2009, 19:43 | |
steph01
| Sujet: Bobine pour Bernard Lun 21 Déc 2009, 23:53 | |
| Hello
Les pro des rouges (comme moi !!!) en Bouyer
Pas de souci, Fergu, je prèfère encore que tu repasses pour que je puisse te faire visiter et avoir le temps de t'offrir l'apéro !!!! Même si actuellement un grog serait plus indiqué !!
Donnes le type de moteur Bernard, j'ai encore une bobine neuve de Bernard, je crois qu'elles se ressemblent beaucoup et se montent sur de nombreux moteurs !!!
Salut Steph01 en rouge mais pas Français !!! snif snif | |
| Sujet: Re: Débarrasse fraises Bouyer | |
