| ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 | |
david11000
Nombre de messages : 6 Age : 54 Localisation : limoux Date d'inscription : 31/07/2011
| Sujet: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Dim 31 Juil 2011, 17:43 | |
| bonjour récemment j'ai fais l'acquisition d'un staub ppx s6 sans moteur et j'ai entendu dire qu'il était possible de mettre un moteur bernard 617 à la place du 239 qui est d'origine pour le ppx s6. merci par avançe pour vos réponse | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: 617 ok sur PPX Dim 31 Juil 2011, 18:36 | |
| Bonjour Oui, c'est assez facile, je l'ai fait il y a 10 - 15 ans Photo https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/185/dsc01297h.jpg/ tu gagne un cheval cordialement | |
| Sujet: STAUB ppX Dim 31 Juil 2011, 18:41 | |
david11000
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Ven 05 Aoû 2011, 18:13 | |
| as tu la bride ? pour l adapter ?...sinon je pense que c est possible sortie vilbrequin conique ! Bonjour a tous et merci pour toute ces attentions ,je n'ai pas eu le temps de m'occuper du monstre bleu mais dés que possible je vous envois de fotos.J'ai récupéré un 617 qui tourne a merveille pour 50 € à 100 km de chez moi. pour la bride je n'ai pas compris exactement ce que tu voulais dire j'ai l'ancien moteur avec son axe qui s'adapte a l'embrayage et le 617 lui à un pignon qui devait entrainer une bétonniére je supose.Il me faut interchanger les axe. | |
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Ven 05 Aoû 2011, 23:35 | |
| La bride, c'est la pièce d'adaptation entre le moteur et le carter du pont réducteur, qui enferme l'embrayage. | |
david11000
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Sam 06 Aoû 2011, 07:40 | |
| - JujuY a écrit:
- La bride, c'est la pièce d'adaptation entre le moteur et le carter du pont réducteur, qui enferme l'embrayage.
Donc l'ancien doit faire l'afaire il est encore monté sur le 239 | |
JujuY
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Dim 07 Aoû 2011, 14:12 | |
| La bride de raccordement porte la même référence (45589) sur les différentes configurations (manuels Staub de pièces détachées) que j'ai pu examiné : - PPX S6 avec le moteur W239A
- PP2X avec le moteur W239B
- PP2X avec le moteur W617 (j'ai un doute, car ce n'est pas clair, sur le montage du roulement AR de vilebrequin entre les moteurs série xy9 et série xy7) ?
david11000
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Mer 10 Aoû 2011, 18:55 | |
| Sujet: staub moteur bernard 617 Jeu 11 Aoû 2011, 18:28 | |
| bonsoir à tous Bonsoir David11000 voici l exemple d un moteur bernard sur un PPX ( ce en passant .... à prix raisonnable !!! ) http://www.leboncoin.fr/jardinage/225189164.htm?ca=7_s regarde la bride bon depannage @+ | |
dede
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Ven 12 Aoû 2011, 23:01 | |
| bonsoir
Pour le coup, il a été vite vendu, même pas pu allez le voir !
Pas évident de trouver un rotavator PPX à prix abordable
Cdlt
dédé | |
david11000
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Mer 31 Aoû 2011, 16:30 | |
| bonjour bon j'ai pris un peu de temps pour me pencher sur mon bolide et je viens de lire sur un post sur le forum qu'il fallait éviter le moteur 617 L et comme par hasar le hasar fait que j'ai un 617 L que puis je faire . il me reste le moteur 239 qui a été démonté par celui qui m'a donné le ppxs6 mais en piéce détaché et il manque quelque piéce je n'ai pas fait d'inventaire mais bon. puis je me servir du 239 comme la bielle et le vilebrequin pour le monter sur le 617 a tout hasar. pour lui rendre les 4000 trs/mn merci par avance pour votre aide pp4bm16 Nombre de messages: 265 Age: 39 Localisation: charente Date d'inscription: 06/09/2006 Sujet: Re: bernard 617 sur ppx Dim 1 Nov 2009 - 12:46 -------------------------------------------------------------------------------- bonjour à tous, il existe le 617L qu'il faut éviter car ce moteur tourne à 2800 tr/mn et il est plutot conçu pour du montage intensif genre betonnière,la bielle est plut courte le taux de compression plus faible et l'abre à cames est aussi different,donc pas de 617L pour le reconnaitre pas de problème,c'est precisé sur la plaque constructeur.bonne journée | |
david11000
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 Mar 13 Sep 2011, 20:08 | |
| bonsoir a tous et a toutes j' ai eu pas mal de soucis avec mon ppxs6 j'ai du remonter tout le moteur et j'ai démonté le pont et un des boulon du moyeux en bronze était cassé on ma dit de chercher sur les 2 cheveaux pour trouver ce meme boulon qui pourait m'aider a trouver ce boulon merçi . de plus es ce normal que la roue gauche bloque et serai ce ce boulon qui fasse le bloquage j'ai beau changer les vitesse et meme au point mort la roue ne tourne pas tandis que la droite tourne ??????? pardon si parfois elle tourne avec la roue opposé [img] [/img] | |
| Sujet: Re: ppx s6 peut on metre un moteur 617 a la place du 239 | |
