eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Deutz MAH711 1941 Jeu 28 Juil 2011, 17:03 | |
| Bonjour à tous, j'ai besoin de l'aide d'un dieseliste Je voudrais demarrer un petit Deutz MAH 711 qui entraine une pompe Je cherche une notice expliquant comment faire ainsi que les reglages , niveau d'huile etc ....., a quoi sert le levier qui se trouve pres des tiges de culbuteur , il faut que je trouve des cigarettes d'allumage , quel type dois je trouver , y a t il une longueur particuliere , la tige qui pousse la cigarette ds le logement fait 5 mm de diametre, la pompe est de 1939 , je la donne volontier a un foromeux interessé Merci A+ Roland | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Deutz MAH711 1941 Jeu 28 Juil 2011, 20:10 | |
| Salut Roland Je possède le même. Pour les cigarettes, tu trouveras facilement chez un commerçant vendant des pièces détachées pour moteur diesel. Les miennes portent la marque HATZ. Ta pompe d'injection et l'injecteur sont ils en bon état ? Bonne pulvérisation ? Pour l'huile le carter en contient deux litres. Le levier qui est à côté des culbuteurs sert: En haut décompression Au milieu couper le moteur En bas moteur en marche. Il sert également à amorcer la pompe et l'injecteur. Appuyer sur le bouton au dessus de la pompe et jouer avec le levier. A toi de manoeuver .....
Laurent | |
eliteeleven
| Sujet: Merci Ven 29 Juil 2011, 20:48 | |
| Merci beaucoup Laurent , je te tiens au courant mais un autre projet vient d'arriver , plus interessant celui là A+ roland | |
| Sujet: Re: Deutz MAH711 1941 | |
