Deutz MAH 711
 Deutz MAH 711
vincenzo
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: Deutz MAH 711   Ven 29 Déc 2017, 20:49
Bonsoir, je viens d’acquérir un MAH 711 de 1954, et j aurai voulu savoir si quelqu un possède la doc??
Il y à 2 ou 3 choses qui me chiffonne comme la position de l injecteur, car l'arrivée de gazoil se fait sur le coté alors que le mien est au dessus...
Culasse desserrée...
Merci pour les infos!
Masculin Nombre de messages : 4924
MessageSujet: Re: Deutz MAH 711   Sam 30 Déc 2017, 01:35
Bonsoir Vincenzo
Voilà un dessin d'un MAH 711 vu de face :
Bonne nuit
vincenzo
MessageSujet: Re: Deutz MAH 711   Sam 30 Déc 2017, 02:12
Ah merci!! je vais mettre des photos c'est plus parlant...
vincenzo
MessageSujet: Re: Deutz MAH 711   Sam 30 Déc 2017, 11:37
Voila les photos:
fasss74
MessageSujet: Re: Deutz MAH 711   Mar 09 Jan 2018, 23:00
Je me suis attaquer a la remise en route un MAH 711comme le tien, je queque petit probleme avec l injecteur.
Sur mon moteur l’arrivé de carburant et bien comme sur le dessin, je pense pas que ca doit trop posé un probleme si l arrivé de carburant et en haut.
Tu as quoi comme manivelle pour le demarrer?
vincenzo
MessageSujet: Re: Deutz MAH 711   Mer 10 Jan 2018, 09:17
Alors je sais pas si c'est normal, mais mon écrou pour mettre la manivelle n'est pas du coté de la pompe à injection... Curieux puisque le décompresseur et du coté de la pompe, donc pour démarrer pas pratique!! Pour répondre à ta question, j'en ai pas! je ne sais même pas si il démarre... Et il faut que je trouve des mèches de démarrage aussi...
fasss74
MessageSujet: Re: Deutz MAH 711   Jeu 11 Jan 2018, 13:14
C est bizard que ton écrous soit pas placé du bon coté, tu peux pas l inerver avec l autre coté.
Je n ai pas eu le temps de commandé des meches, donc pour palier je mets un petit décapeur thermique a gaz dans l admission d aire et ca fait bien.
vincenzo
MessageSujet: Re: Deutz MAH 711   Jeu 11 Jan 2018, 13:53
Je ne peux l'inverser car la manivelle de prend pas... Oui c'est bizard..
Pas bête le décapeur!!! Merci pour l'astuce
Deutz MAH 711
