| La remorque Magnum à Nono | |
+7Pascal 1481 PIJO3007 j@kot favrot laurent45 momovar brunofurlano 11 participants |
| Sujet: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 12:15 | |
| Salut les potos ! Commandée depuis 3 mois, elle est enfin arrivée ! Je vais pouvoir vous la présenter ! La voici donc : L'autre côté : L'avant : L'arrière : J'vais manger, ciao Nono | |
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 12:32 | |
| Hello Nono, Ben sa c'est une belle remorque !!! Ce qui m'impressionne, c'est le longueur du support de la roue jockey On recconnait là l'esprit Rital!!!!!! En prime tu peux transporter ce que tu veux(des caisses entières de Reblochon ou be bon vin...) belle bâche! Personne ne te fera le coup de la diligence!!! ChammmmmmmmmmmmmmPAAAAAAAAAAAAAAAgnEEEEEEEEEEEEEEEE Bon après midi l'ami. Momo | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 13:01 | |
| Re-salut ! Voici les détails qui m'ont plu lorsque je l'ai commandée : La roue jockey est surdimensionnée !!! Sa fixation aussi ! Hop, je bascule la caisse et on regarde en dessous. Ciao ! Nono | |
laurent45
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 13:15 | |
| Bravo nono
C'est nini qui va être contente de tout le matos que tu vas rentrer
Laurent | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 13:22 | |
| Salut les potos ! Salut Momo ! Je ne peux pas mettre des Reblochon dedans : ils ne la font pas en Remorque-Frigo !!! Bon, la suite. Le chassis est donc en tubes carrés : La caisse est renforcée de 6 longerons (le plancher est un bois imprégné habituel) : L'essieu est français : un Paillard ( j'adore ce nom) !!! Voilà un truc unique car toutes les remorques du commerce ont des essieux Alko ! Du coup, c'est aussi marqué sur les enjoliveurs de roue (à condition qu'on trouve ça joli) : Autre particularité : les pneus (185x14) sont spéciaux et doivent être gonflés à 4 kg ! Mais c'est des chinois, beuuuuark !!! La tête de flèche Knott a deux graisseurs. Elle est allemande : On voit la suite au prochain post ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 13:39 | |
| Salut les potos ! Salut mon Lolo ! Ouais, elle est déjà prévenue du Laffly que je dois te récupérer à l'automne (tout est arrangé). On passe à la caisse (et ça tombe bien car c'est pas donné !) et son équipement : D'abord, des p'tits feux de position : j'adore les p'tites loupiottes : Puis les grosses poignées genre remorque agricole : Les crochets sont soudés aux ridelles en tôle d'acier galva de 2mm , c'est pas du rivet pop ! Celui de bascule est boulonné : On regarde l' aménagement plus tard. Ciao ! Nono | |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 13:57 | |
| Salut NONO Belle remorque, elle porte bien son nom (TOP ) Nini ne va plus te laisser partir avec la remorque ? tu peux prévoir de ragrandir ton hangar . A+ Guy | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 13:58 | |
| Salut les potos ! Voici le dernier post de présentation : on soulève la bâche et on ouvre la caisse. J'en profite pour souligner l'encastrement renforcé qui protège l'éclairage et les paumelles de la ridelle qui sont soudées en renfort pour faire office de (courte) rampe. : Eh oui, c'est une cage ! Hop, je n'ouvre qu'un portillon si je transporte un singe (qui sait ? ) J'en ouvre deux si j'ai deux singes J'ouvre tout si j'ai des moutons ou des chèvres Et voilà... Je n'ai qu'un seul reproche : la bâche cousue trop courte qui craque aux coutures ! Je la rapporte chez le fabricant lundi car ça va craquer avant de l'avoir ouverte dix fois ! Autre regret : l'avoir prise en 1m30 de large au lieu d'1m40 : les petits tracteurs ne passeront pas ! Enfin, et c'est un détail important : c'est lourd et il faut des chevaux pour tirer car ça pèse 100kg de plus qu'une remorque alu ! Les matériaux et les ridelles (achetées pour transporter du bois) y sont pour beaucoup ! Pensez aussi à la motricité de votre véhicule : démarrer chargé d'1 tonne en côte, ça déleste sacrément les roues motrices ! Dans mon cas, on sent que le Kangoo (65cv !!!) la tire tout juste à vide et qu'il peinera lorsqu'il sera bien chargé !... Mais comme il peine toujours, chuis habitué ! Faudra faire avec en attendant mieux ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 14:04 | |
| Salut les potos ! Salut Guy ! Eh oui, j'ai déjà 7 machines à récupérer pour la rentrée !!! Le hangar est déjà trop petit, c'est sur !!! Du coup, je rachète des bâches !!! Bonnes tronçonnailles !!! Ciao ! Nono
| Sujet: remorque à nono Sam 23 Juil 2011, 14:36 | |
| Bonjour à tous Bonjour Nono Magnifique ta remorque ! j ai relu le post dans tous les sens , PTAC 1.3 tonne mais combien fait elle à vide ??? pour avoir la charge utile ... juste une observatiion ! ( Nono sans être critque , juste constructif ..) ... la réelle utilité de la "basculante""????? je m interroge !!. un surpoids en plus ..donc de la charge utile en moins ... observateur!..............au fait il te manque un "cache sur un graisseur" sur l attelage ! bon WE amicalement Jack @+ | |
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 16:07 | |
| Bonjour ! ceux qui étaient à La Garde Adhémar ont vu l'utilité de la remorque basculante quand Thierry a déchargé son gros SIMAR sans aucune rampe ! belle construction ! bon choix ! BRAVO Nono!!! a+ JP | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 21:35 | |
| Salut les potos ! Salut mon Jakot ! Elle fait dans les 300kg à vide sans ridelles : ça fait perdre de la charge utile !!! Je suppose qu'elle n'est pas loin des 400 dans sa configuration actuelle car elle "tire" sur le kangoo, même si elle est très roulante (on ne la sent pas) !!! Ciao ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 21:42 | |
| Bonsoir a tous, elle est superbe ta remorque nono! elle a l'air tres bien faite et au vu des options que tu as dessus il doit y en avoir pour un joli billet tout de meme il est vrai que 65 cv c'est leger pour tracter... quel est son ptc? bonne soiree a tous | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 22:01 | |
| Salut Pascal Mon PTc est 2600 Kg et des poussières, mais ça tiiiiiiiiiiiiiiire !!! Ciao ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 22:03 | |
| Re nono, non pas celui du kangoo,j'aimerais savoir celui de ta jolie remorque a bientot | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 22:08 | |
| Salut Pascal ! C'est normalement une 1300Kg, mais je n'ai pu la faire homologuer qu'à 1000 Kg à cause du Kangoo. Ciao ! Nono | |
berni74
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 22:26 | |
| Bonsoir à tous, Super remorque Nono, en plus t'as mis la croix de Savoie sur la plaque Le gars de chez Type Top est super sympa j'ai fait sa connaissance à la foire de Sciez ou il exposait sa première remorque de sa fabrication. Pour la largeur de la remorque 1.30 de large c'est un peu faible, j'ai loupé la Dixie Chopper car ma remorque n'était pas assez large, mais bon je me rattraperai sur un autre autre coup. A+, Berni | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Sam 23 Juil 2011, 23:31 | |
| Salut Berni ! Ras-le-bol de ces messages entre Savoyards : on se voit cet automne ! Ciao ! Nono | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Dim 24 Juil 2011, 07:49 | |
| salut nono , c'est nini qui a choisit les grilles sur la remorque pour t'enmener en ballade ? t'est trop infernal dans la voiture qu'elle prefere te mettre dans la remorque ? c'est bon j'ai compris je sort belle remorque en tout cas et niveau prix ? | |
Michel82
Nombre de messages : 436 Age : 68 Localisation : Montauban Date d'inscription : 24/12/2008
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Dim 24 Juil 2011, 09:52 | |
| Bonjour à tou, Salut Nono, Bien belle remorque que tu a là !!! Je pense que tu devrais essayer de rouler sans la bache pour voir la différence de la prise au vent ! Moi aussi, je viens d'acheter une remorque mais elle est bien moins belle que la tienne. Longueur : 3,47 x largeur : 1,50. Il me faut refaire les freins car elle est restée longtemps dehors sans rouler, les garnitures de frein se sont décollées. Les essieux sont de marque BPW et je n'ai trouvé les pièces qu'en Belgique chez remorque COSTO. Quelques photos : Bonne journée à tous. Michel. | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Dim 24 Juil 2011, 10:33 | |
| Salut les potos ! Salut Michel ! Ouah, le monstre !!! 2 tonnes, 1m50 de large, c'est ça qu'il me fallait pour mon tracteur !!! Elle est parfaite pour nos activités de ferrailleurs : double essieu, porte échelle, ridelles basses, éclairage encastré, petits feux de position comme j'aime, belle roue Jockey, garde boues en tôle pour monter dessus, support de prise pour pas que ça traine par terre, tout est galvanisé ! De plus, je vois que tu as trouvé les pièces pour tes freins : une occase comme ça, c'est Broadway !!! Cédric, c'est pas Nicole qui a choisi les grilles, c'est moi pour enfermer les gars comme toi !!! Cette remorque côute 80% plus cher que celles en alu, mais il était inconcevable d'acheter un autre modèle dès que j'ai découvert celle là !!! Y'a rien à faire : faut aller voir les remorques en vrai avant de les acheter : y'a vraiment des détails qui ont de l'importance ! D'autre part, les prix de l'occasion avoisinaient les prix du neuf. Il faut aussi faire gaffe aux cartes grises pour toutes les remorques avec frein car y'en a pas mal qui sont vendues sans et on ne peut pas circuler avec ! Michel, tu as raison : si j'enlève les ridelles, je gagnerais en prise au vent, mais surtout en poids ! c'est du lourd !!! Ciao ! Nono | |
jeanguy
Nombre de messages : 1331 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono Dim 24 Juil 2011, 19:52 | |
| salut
et bien voila bien simpas .
et en tarif ca donne quoi ?
a+ jg | |
| Sujet: Re: La remorque Magnum à Nono | |
