| motobineuse de mon oncle, elle fonctionne encore | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: motobineuse de mon oncle, elle fonctionne encore Jeu 21 Juil 2011, 12:08 | |
| Hello, voici une machine qui me vient de mon oncle, elle doit bien avoir 50 ans. Je m'en suis servi pendant qq années mais le lanceur à bille c'est ouvert et je devrais faire un peu de mécanique, et aussi racheter les bonnes billes (il m'en reste pour les dimensions). suis pas sûr de la garder ... Cette machine fraise bien et assez profond si on insiste, au moins 25 cm, puissance 4 CV. Voici quelques photos, connaissez vous qui fabrique ça (qui a fabriqué) https://i.servimg.com/u/f43/16/53/52/21/dscf2910.jpg https://i.servimg.com/u/f43/16/53/52/21/dscf2911.jpg https://i.servimg.com/u/f43/16/53/52/21/dscf2912.jpg bonne journée. Michel | |
| Sujet: bouyer motobineuse Jeu 21 Juil 2011, 12:41 | |
| Bonjour à tous Bonjour MBN du Puy En tant que Bouyer'Phile "averti" , je pense que c est une motobineuse BOUYER déjà vu mais pour le Modèle type ??? à moins de découvrir la plaque ! ci joint une photo d un Bouyer 111 et mon Bouyer 334 oiu l on retrouve le même carénage au dessus du pont ! et son autocollant ressemblant ! pour ton soucis de lanceur ! trouve une volute complète car il est solidaire .. !... et tu sera dépanné ! @+ | |
pascal50
| Sujet: Re: motobineuse de mon oncle, elle fonctionne encore Jeu 21 Juil 2011, 12:56 | |
| Bonjour Michel, bonjour Ja ckot, bonjour à tous, - MBN du Puy a écrit:
- elle doit bien avoir 50 ans
Avec les numéros du moteur Briggs & Stratton, tu as sa cylindrée en pouce cube et son année (Model, Type, Code) . Pascal. | |
MBN du Puy
| Sujet: Re: motobineuse de mon oncle, elle fonctionne encore Jeu 21 Juil 2011, 17:15 | |
| Merci á vous 2, vais voir ça, mais il reste peu d'info sur cette machine, les étiquettes sont parties.
Bonne idée pour le lanceur complet ... il faut encore déterminer le modéle. Je prends toutes les idées. Merci d'avance. | |
pascal50
| Sujet: Re: motobineuse de mon oncle, elle fonctionne encore Jeu 21 Juil 2011, 17:48 | |
| Re , Pour le lanceur (et membrane, joint ...) : Embrayage de lanceur Briggs & Stratton. Il en existe sûrement d'autres mais je ne connais pas. Avec les numéros du moteur, tu télécharges un fichier pdf ici : Manuels et listes de pièces détachées Ensuite tu peux rechercher les références pour commander tes pièces.
Pascal. | |
phil 888
Nombre de messages : 268 Age : 52 Localisation : somme Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: motobineuse de mon oncle, elle fonctionne encore Jeu 21 Juil 2011, 20:08 | |
| bonsoir a tous
pour la marque c'est du bouyer c'est sur jakot a tout bon (y manquerait plus que ça )!!
pour le modèle je pense a un 223 j'en ai vu un récemment avec moteur h.s. mais sans la plaque pas évident d'avoir la certitude en bref du bon matos !!
MBN du Puy
| Sujet: Re: motobineuse de mon oncle, elle fonctionne encore Ven 22 Juil 2011, 08:35 | |
| Bonjour à tous,
encore merci et bon WE. Je vais exploiter vos infos, et voir ce que je peux faire. | |
| Sujet: Re: motobineuse de mon oncle, elle fonctionne encore | |
