Je relaie l'annonce d'un nouveau membre, Spoon, qui ne peut poster pour le moment :
"Bonjour,
ayant un peu de terrain à tondre (4000 m²), j'ai récupéré une tondeuse qui doit être d'aprés ce que j'ai pu trouver sur le net une Gaby résidence, sur la plaque il est inscrit 243 cm3 et son moteur est un JLO.
la tondeuse démarrait mais il y avait une fuite d'essence au niveau du réservoir, en attendant de refaire la fuite j'ai remplacé le réservoir d'origine par un bidon.
lorsque j'ai refait le réservoir je me suis aperçu qu'il y avait plein de rouille à l'intérieur donc j'ai fait nettoyer le carburateur aux ultrasons en me disant que cela ne lui ferait pas de mal.
après avoir tout remonté, la tondeuse ne démarre pas ou lorsqu'elle démarre (avec beaucoup de mal) elle s'étouffe et cale au bout de 5 secondes.
voici ce qui a été vérifié:
je n'ai pas de prise d'air au niveau carburateur/pipe d'admission, j'ai une étincelle à la bougie et l'essence est neuve.
le flotteur dans la cuve fonctionne correctement, le pointeau bouche l'arrivée d'essence lorsqu'il est en position haute.
le filtre à air a été enlevé pour les essais.
par contre je ne sais pas si les deux vis sur le dessus du carburateur sont correctement réglées si elles se règlent ?
pourriez vous m'aidez s'il vous plait ?
Spoon"
