| Mon moteur avec fumigene intégré | |
+8ms79 le dromois restomania jackmarc Tigny Didier.S pascal50 Christian28 12 participants |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Lun 01 Aoû 2011, 18:07 | |
| salut regarde aussi chez perfect circle si ça existe encore pour l'achat des segments on va demander un coup de main aux pros du forum , ils auront certainement la solution ms79 | |
Didier.S
Nombre de messages : 173 Age : 61 Localisation : 89-YONNE Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Lun 01 Aoû 2011, 20:04 | |
| Bonsoir Christian Sur le catalogue de pièces de rechange, la référence du jeu de segment en monte d'origine est identique pour le 139 et le 239, ainsi que la référence du jeu de segments cote réparation est aussi identique pour le 139 et le 239. Donc chez ondulex-doublex tu peux prendre ceux pour 139. Bonne soirée A+ | |
Christian28
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Mar 02 Aoû 2011, 10:52 | |
Christian28
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Ven 05 Aoû 2011, 10:26 | |
freddy49
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Ven 05 Aoû 2011, 11:44 | |
| Salut, moi j'ai pris des segments d'occase quand je les ai changes... bon faut dire que j'avais 2mm de jeu a la coupe alors bon... tu perux les prendrfe chez ondulex, faut juste un peu de patience A+ Freddy | |
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Ven 05 Aoû 2011, 12:39 | |
| Je suis nouveau sur ce forum, et c'est mon père qui possède un PPX S6 de 1968, en région parisienne. J'ai fait beaucoup de travaux sur le moteur et des adaptations diverses sur les outils agraires, que je détaillerai dans un sujet à venir.
mais j'ai une réponse à la question posée au début de ce sujet : comment bloquer le vilebrequin ?
Il suffit d'insérer une tige en acier (de diamètre 10 mm et de longueur supérieure à 20 cm si mes souvenirs sont exacts, les outils sont en région parisienne) dans le trou de blocage du vilebrequin (sous le pot d'échappement). Tige horizontale qui sort du coté opposé, après positionnement à la main du vilebrequin. Cette tige vient immobiliser la pièce qui supporte les masselottes de l'embrayage centrifuge. Le desserrage de la poulie du lanceur devient alors un jeu d'enfant (idem au remontage). | |
Christian28
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Ven 05 Aoû 2011, 12:58 | |
JujuY
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Ven 05 Aoû 2011, 13:23 | |
| Merci pour l'accueil En regardant une photo, de ce trou, j'estime le trou à un diamètre 12 (par comparaison avec l'écrou de 14 juste au dessus qui assemble le moteur au pont. (je ne peux pas mettre la photo en question avant 7 jours ) | |
freddy49
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Ven 05 Aoû 2011, 14:56 | |
| Christian, pour le coup du honoir je ne peux pas t'aider. Mais les segments je suis a 20km de Chartres... Et j'ai deja fait de toute fdacon c'est pas bien complique Bonnes vacances, Freddy | |
Christian28
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Ven 05 Aoû 2011, 17:12 | |
bruno84sd
Nombre de messages : 7 Age : 50 Localisation : Saint Didier, Vaucluse Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré Ven 12 Aoû 2011, 06:55 | |
| un peu en retard....et le coup de la corde à lanceur dans la chambre du piston ? moi, j'ai toujours fait comme ca et c'est nickel, ca n'endommage pas le piston.
bruno | |
| Sujet: Re: Mon moteur avec fumigene intégré | |
