| transformation moteur avec une petite video (page 4) | |
+8jack28 migoo Simar 83 eliteeleven Opa Succes de Japy Patrick47 claudet fivet 12 participants |
fivet
| Sujet: transformation moteur avec une petite video (page 4) Lun 09 Nov 2015, 17:58 | |
| bonsoir ayant mis le dollé a l arret suite au mauvais temps pas possible de faire de la peinture je me suis quand meme occupé je refais toute une distribution sur un moteur IHC sans rien modifier du moteur en lui meme et les travaux avancent bien tout va bien pour l instant allé quelques photos quand meme demontage et nettoyage du bloc inspection du cylindre qui est en bon etat de conservation il a fallut realeser les paliers devilebrequin et la bielle la maintenant c est bon les veritables travaux commencent par l adaptation des pignons pris sur un moteur qui est mort et la fabrication provisoire d un palier qui sera refait en fonte je pense avec bague bronze comme il se doit la avec l arbre de transmissions la avec le volant de face support de magneto fixé sur les gougeons qui tenaient le support du culbuteur qui ne sera pas remonté j en ferais un autre adapté a cette construction la de coté voila comment c est fixé a la culasse sans rien modifier la tole fait 14 mm d epaisseur ca fait un ensemble tres rigide le support de magneto en fonte qui trainait dans un coin il a trouver une utilité comme quoi faut tout garder la avec le palier qui vient de je sais pas trop quoi que j ai aléser bagué bronze comme il se doit et qui fait bien a travers le gros trou passera l arbre de la magneto avec forcement un palier fixé sur le partie en aluminium je vais sans doute mettre deux pignons a chaine pour entainer la magneto je sais pas encore c est a voir et au bout de l arbre de transmission il y aura l arbre a came style comme ca le culbuteur va travailler directement en bout de cette came par l intermédiaire d un galet la suite bientot bonne soiree
claudet
Nombre de messages : 67 Age : 67 Localisation : bourgoin isere Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Lun 09 Nov 2015, 22:30 | |
| Bonsoir Fivet Le bureau d'étude est en effervescence on ose pas déranger ! Aaaaah quel bonheur , accommoder les morceaux qui trainent j'adore ! L'arbre à came ( à came frontale si j'ai bien compris )sera il aussi de récupération ou usiné sur cette magnifique fraiseuse rouge ? Cependant une chose me tracasse ...et la transmission jusqu'à la roue de la brouette , ça va se passer comment ? Bon courage pour la suite ! Je vais suivre l'évolution de près ! Claude | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Mar 10 Nov 2015, 07:29 | |
| bonjour claudet le bureau d etude marche 24/24 oui la j essayes a ce que la conception ressemble le plus possible a ce qu il y avait a l epoque pas toujours facile de penser comme ces gens la mais bon on y arrive quand meme oui la came sera frontale de grand diametre environ 80 mm la j ai encore le culbuteur et son support a faire la transmission se passe par pignons hélicoïdaux du vilebrequin a l arbre de transmission c est quoi qui te tracasses ? la aujourd hui je m attaque a la magneto lui inverser son sens d allumage ensuite la relier a l arbre de transmission par pignons ou par chaine je sais pas encore je planche sur le sujet et faire un palier voila la mission du mardi bonne journee | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Mar 10 Nov 2015, 17:09 | |
| bonsoir bon bah aujourd hui j ai pas fais grand chose j ai juste inversé le sens de rotation de la magneto ensuite fais un arbre pour aller sur celle ci et demain faut que je fasse le palier pour aller au bout qui est excentré de 5 mm environ faut que je prenne la cote exacte c est a moitié a con a faire cette piece la voila ce que ca donne la piece est en deux parties j ai modifier un pignon pour recuperer le cone et l emmancher dans cette piece la bonne soiree | |
claudet
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Mar 10 Nov 2015, 20:11 | |
| Bonsoir Fivet Rien ne me tracassais , c'était pour déconner , comme on voit ton moteur posé dans la brouette sur les photos du début , je suggérais que tu fasses une transmission pour entraîner la roue de la brouette , c'était de l'humour à 2 balles n'en parlons plus ! Plus sérieusement , tu as inversé le sens de la magnéto pour qu'elle tourne dans le même sens que l'arbre pour pouvoir l'entraîner par chaîne si je comprends bien ? Je vois que tu à rallongé l'arbre de ta magnéto pour lui mettre un palier supplémentaire mais c'est une magnéto posée ,à moins que quelque chose m'échappe il va falloir qu'elle soit calée pil poil en hauteur pour ne pas engendrer de contraintes à moins de lui faire un entraînement par disque et plot décalé comme ça ! | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Mar 10 Nov 2015, 20:40 | |
| bonsoir aucun soucis faut savoir aussi rigoler et plaisanter je voulais faire un montage rigide mais finalement non je vais faire autrement je vais faire comme sur la photo que tu as envoyer c est plus simple et sans contraintes pour la magneto donc des pieces a refaires et en plus comme tu dis faut caler ca nikel et si il ya un peut de faut rond ca tourne pas bien c est normal bonne soiree | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Mer 11 Nov 2015, 17:22 | |
| bonsoir c est pas parce que c etait un jour férié que je devais rien faire et non j ai travailler sur l IHC j ai refais ce qui n allait pas et ca me plait d avantage comme l arbre est bien guidé et reglable en hauteur j ai encore l accouplement a faire et fixer la magneto bonne soiree | |
Patrick47
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Mer 11 Nov 2015, 17:27 | |
| Salut Fivet, ton travail est remarquable et toujours passionnant à regarder. Moi je dis bravo, bonne continuation et me tarde de le voir tourner.
A bientôt ... | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Mer 11 Nov 2015, 17:38 | |
| bonsoir patrick merci beaucoup ca me fais plaisir si tout va bien dans les travaux je pense que d ici deux semaines meme peut etre avant il devrait tourner la j essaye qu une seule piece fasse plusieurs fonctions a la fois comme l excentrique il servira a l accouplement de la magneto et en meme temps de tendeur de chaine ce qui veut dire qu il faut que je commence par fixer mes pignons mettre la chaine a longueur et en place ca va me dire si je dois faire une cale d epaisseur sous la magneto enfin bref c est tout qui s enchaine bonne soiree | |
Patrick47
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Mer 11 Nov 2015, 17:45 | |
| Re, c'est un peu du charabia pour moi ce que tu me dis, mais je te fais confiance à force de lire tes reportages. T'es moteurs sont nickels.
A bientôt ... | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Mer 11 Nov 2015, 17:52 | |
| oui c est pas toujours facile d expliquer les choses et de faire comprendre aux gens ce qui a été effectué
dans les moteurs il y a surement mieux que les miens j ai eu l occasion d en voir a giverny fort bien rénovés comme le moës de paul andré c est autre chose que moi c est sur | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Jeu 12 Nov 2015, 16:53 | |
| bonsoir voila la suite des travaux alors j ai mis les pignons en place avec la chaine et j ai fais l accouplement pour la magneto demain il faut que je fasse une cale d epaisseur de 4 mm la magneto est trop haute pas grave il faut mieux ca plutot que trop basse la suite demain bonne soiree | |
Patrick47
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Jeu 12 Nov 2015, 19:31 | |
| Salut Fivet, bè ça avance bien ta restauration. Mais dis moi tu va pas me le peindre en bleu ton iH ? Ils sont vert normalement ?
Bonne soirée... | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Jeu 12 Nov 2015, 19:57 | |
| bonsoir patrick oui ca avance doucement et surement ah non je vais pas le peindre en bleu il sera vert comme a son epoque bonne soiree | |
claudet
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Jeu 12 Nov 2015, 20:23 | |
| Bonsoir Super boulot ! Si j'ai bien compris la chaîne est tendue par l'excentrique à l’intérieur du gros trou de la pièce verte , ensuite entraînement par plot décalé et magnéto calée dessous selon nécessité ! Bravo ! | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Jeu 12 Nov 2015, 20:37 | |
| bonsoir claudet voila tu as bien résumé les choses c est exactement ca | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 67 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Ven 13 Nov 2015, 12:40 | |
| Bonjour, Très bien fait, .....mais les umbraco????? Salutations Johnny | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Ven 13 Nov 2015, 17:45 | |
| bonsoir c est quoi "umbraco" bon alors aujourd hui j ai enfin fixer la magneto qui veut pas faire d etincelle une fois montee sur le moteur et qui marche tres bien a coté a voir ce qui se passe plus tard sinon j ai usiner ma came pour la premiere fois que j en faisais une c est assez bien reussi elle sera a reprendre demain car la durée d ouverture de la soupape est trop longue mais bon pas grave je vais la retoucher et voila ce que ca donne bonne soiree | |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Ven 13 Nov 2015, 18:19 | |
| Bravo , beau boulot Continue , tu m'interesse :-))))) A+ Roland | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Ven 13 Nov 2015, 19:00 | |
| bonsoir eliteeleven merci beaucoup ah tu as envies de copier sur moi bonne soiree | |
eliteeleven
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) Ven 13 Nov 2015, 19:03 | |
| Bonsoir Fivet Non , pas copier mais ce que tu fais est interessant J'ai d'autres moteurs à terminer d'abord :-))) Bon travail Roland | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Ven 13 Nov 2015, 19:17 | |
| bonsoir c est tres interessant et passionnant a faire oui on a l impression de refaire un retour en arriere de 70 et plus a l epoque de la construction de ces moteurs la j aime bien tu as quoi a terminer comme moteurs? | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Sam 14 Nov 2015, 15:58 | |
| bonjour voila la came est fixée au moyeu il faut encore faire la rainure de clavette et j ai fais aussi le support du culbuteur et demain je pense que je vais attaquer le culbuteur bon week end | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Dim 15 Nov 2015, 16:25 | |
| bonsoir j ai commencer le culbuteur je sais pas si il sera bien une fois fini pas grave j en referais un autre si ca me plait pas la suite du culbuteur demain bonne soiree | |
fivet
| Sujet: transformation moteur Lun 16 Nov 2015, 16:57 | |
| bonsoir finalement ce que j avais fais avant me plaisant pas j ai refais ( en abauche) le culbuteur la maintenant ca me plait mieux il y a encore des formes a faire dessus c est pas encor fini bonne soiree | |
| Sujet: Re: transformation moteur avec une petite video (page 4) | |
