remorque motrice
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 remorque motrice
5 participants
chbellette
remorque motrice Empty
MessageSujet: remorque motrice   remorque motrice EmptyLun 04 Juil 2011, 20:00
bonjour,
Je possède une remorque motrice que je monte derrière un motoculteur ferrari 72S. Je me demande quel est le pourcentage maximum admissible de différence de vitesse que l'on doit avoir entre le motoc et la remorque. Sachant qu'il n'en faut pas trop car c'est périlleux pour la transmission!
Je me pose cette question car en poussant à la main l'ensemble, à un moment je ne peux plus bouger!! (et je n'ose pas m'en servir car je ne veux rien cassé)
Si quelqu'un peut me rassurer sur le sujet?
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyLun 04 Juil 2011, 20:50
bonjour !
Ce n'est pas la remorque d'origine ???
remorque motrice Ferrar10
Elle existait en version "usage temporaire" sans volant
et en version "usage permanent" avec volant!
JP de NIMES
chbellette
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyMer 06 Juil 2011, 21:21
Je pense que c'est une à usage temporaire et il me semble qu'elle est d'origine.
Mon problème est certainement la différence de circonférence des roues qu'il y a entre le motoc et la remorque. Le motoc est en 12" et la remorque en 15".
Par contre, lorsque je décolle l'attelage du sol et que je fais tourner les roues du motoc à la main en faisant un repère sur la roue, je m'aperçois que le motoc tourne plus vite d'environ un petit 1/8 de tour par rapport à la remorque.
Je me demande si cette différence est normale?
remorque motrice Remise11
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyMer 06 Juil 2011, 21:35
Il ne faut pas se fier au nombre de tours puisque les deux roues ne font pas la même circonférence...Il faut mesurer le dévellopé, c'est à dire la longueur que parcours chaque roue et là, ce doit être la même longueur. Si un tour de 15" est égal à un tour de 12" plus 1/8, c'est bon.
jackmarc
jackmarc
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyJeu 07 Juil 2011, 03:47
bonjour chbellette, bonjour Serge et Jp, salut à tous,
pour comparer si la démultiplication est la même, tu met une roue du motoculteur et une de la remorque sur cale, tu fais un repère sur la bande de roulement de chaque roues que tu reporte au sol, tu met le motoculteur sur 4x4 sans le blocage de pont, tu passe en deuxième vitesse et tu fais faire 5 ou 6 tours de moteur, tu reporte ton repère fixe au sol sur tes bande de roulement des pneus et il ne te reste plus qu'à mesurer les distances entre les deux marques qui devrai êtres identiques sur les deux roues.
amicalement
Jack
plouf
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyJeu 07 Juil 2011, 10:34
alors chbellette un petit probleme de roue avec la remorque
il te faut un demultiplicateur entre l'arbre remorque et ton motoculteur qui se trouve dans la chape
d'attelage
1 tour prise de force motoculteur pour un peu plus de 4 tours sortie pour la remorque
peux tu mettre un photo de la chape
je t'enverrrai un photo de ce qu'il te faut
a bientot et bon journée Laughing
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyJeu 07 Juil 2011, 18:54
Bonsoir !
Je ne crois pas du tout que le FERRARI 75 et sa remorque étaient équipés d'un démultiplicateur .....
Par contre les roues du 75 me semblent trop petites ...
chbellette
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyJeu 07 Juil 2011, 20:59
Bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous portez à mon problème!!
J'ai trouvé des roues complète en 12" en bon état pour adapter sur ma remorque. Je pense faire la modif ce week-end et essayer dans la foulée (en calant l'ensemble bien-sur comme m'a suggéré Jackmarc.
Concernant la photo, vu que je ne suis pas à côté, je vous envoie la seule photo de la chappe que j'ai.
remorque motrice Remise12
chbellette
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptySam 16 Juil 2011, 19:45
Bonjour tout le monde. J'ai fini l'adaptation de mes roues en 12 sur la remorque. Je conserve encore une garde au sol suffisante, je ne m'attendais pas à autant ( entre ce que l'on mesure et ce à quoi on s'attend il y a une différence)
Avant de démarrer directement j'ai bien pris mes précautions afin de ne rien casser. (différence de vitesse entre le motoc et la remorque)
Apres l'essai: conclusion
Je suis impressionné de la capacité de franchissement de l'outil!!!!
Ca tracte trés bien, le couple du moteur permet d'emmener l'ensemble sans trop prendre de peine.
Par contre, il faut des bras pour tenir l'ensemble dans un terrain défoncé. "Ca brasse"
Si j'ai un peu de temps, je pense modifier l'ensemble de manière à en faire un 4*2 sur commande.
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptySam 16 Juil 2011, 21:36
Bonsoir !
Pourquoi modifier ...... Suspect
La prise de force "avancement" est bien débrayable ,NON ???? Neutral
chbellette
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyLun 18 Juil 2011, 19:25
Non la prise de force qui sert à l'avancement n'est pas débrayable, elle tourne en permanence proportionellement à la vitesse du motoc.
Je pense que c'est le défaut principal de ce matériel.
MessageSujet: Re: remorque motrice   remorque motrice EmptyLun 18 Juil 2011, 20:55
.......M'en souvenais plus ! What a Face
remorque motrice
» remorque motrice
» remorque motrice
» Le S.E.P + remorque motrice
» une remorque motrice
» remorque motrice
