Sujet: Re: gardner 1A Dim 29 Jan 2012, 21:18
bonsoir à tous le tube chaud doit etre dans une cheminée ? autrement trop de variations du point d'allumage amicalement Renée
Sujet: Re: gardner 1A Mar 31 Jan 2012, 19:09
Effectivement la cheminée du tube chaud sera refabriqué mais quand le moteur tournera.
Aujourd'hui début de fabrication de la plaque supérieure de sortie, après découpe à la disqueuse, fraisage des bords et perçage voilà le résultat. Reste à percer le trou central à souder un manchon taraudé et meuler les angles.
Sujet: Re: gardner 1A Ven 03 Fév 2012, 18:07
Voilà la bride est presque terminée, il va falloir attendre que les températures remontent avant de passer une couche de peinture.
a=
Sujet: Re: gardner 1A Ven 16 Mar 2012, 15:41
Le moteur à parlé aujourd'hui, pas facile la mise au point entre le tube chaud et le réglage air gaz.
les pignons font un bruit d'enfer, il va falloir que je regarde ça de près.
Il reste encore pas mal de détails à régler...
gardner61
Nombre de messages : 127 Age : 29 Localisation : normandie Date d'inscription : 09/07/2011
Sujet: Re: gardner 1A Ven 16 Mar 2012, 16:50
Super vous avez effectué un bon réglage .
Le bruit des pignons son normale sur le notre sa fessait le même bruit mais après quelque temps sa ne fait pue de bruit avec de la graisse .
P. Le Cleuyou
Nombre de messages : 8465 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: gardner 1A Ven 16 Mar 2012, 18:36
Salut Olivier.
Il reste peut-être des détail à régler, mais il tourne déjà bien !
_________________ Michel
stephane
Sujet: Re: gardner 1A Ven 16 Mar 2012, 19:11
Bonsoir, +1 ça tourne bien Les finitions ça prend beaucoup de temps, il faut souvent entendre la melodie pour se redonner du coeur à l'ouvrage. @+
nico65
Nombre de messages : 155 Age : 42 Localisation : Tarasteix 65 Date d'inscription : 19/08/2009
Sujet: Re: gardner 1A Ven 16 Mar 2012, 20:45
Super boulot! Bravo!! a+
Roré
Nombre de messages : 221 Age : 78 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 06/10/2009
Sujet: Re: gardner 1A Ven 16 Mar 2012, 21:08
Bonsoir Olivier,
Bravo pour cette remise en état. Je suis tes travaux avec attention depuis le début, ce qui m'encourage pour la restauration du mien.
Peux-tu me dire à quoi servent ces sortes de petits augets situés de part et d'autre du bâti arrière du moteur (côté volants). On ne les retrouve pas toujours sur d'autres moteurs de même type.
Roland
Titti
Nombre de messages : 959 Age : 46 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 21/07/2009
Sujet: Re: gardner 1A Ven 16 Mar 2012, 21:10
bonsoir a tous bonsoir olivier , bravo beau travail de restauration .
bonne soirée a tous titti
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
Sujet: Re: gardner 1A Ven 16 Mar 2012, 21:20
bravo olivier
goutte d'huile
Nombre de messages : 287 Age : 73 Localisation : HABERE-POCHE , HAUTE-SAVOIE Date d'inscription : 18/09/2010
Sujet: Re: gardner 1A Sam 17 Mar 2012, 08:19
BONJOUR OLIVIER , UN SUPER TRAVAIL QUI DONNE UN SUPER RESUTAT , MEME SI COMME TU LE DIS , TOUT N'EST PAS TERMINE , AVEC TOUS LES CHANTIERS QUE TU MENES DE FRONT ...QUELLE SOMME DE TRAVAIL !!! A BIENTOT GOUTTE D'HUILE
Burnett
Sujet: Re: gardner 1A Sam 17 Mar 2012, 08:25
Bonjour Olivier,
superbe ! très bon boulot !
A bientôt !
Sujet: Re: gardner 1A Sam 17 Mar 2012, 08:56
Merci à tous, Roland je pense que les augets de part et d'autre du moteur on pour fonction de recueillir l'huile des paliers qui coule le long du carter.
Effectivement voir le moteur tourner redonne du courage et évite de trop se disperser.
Sujet: Re: gardner 1A Sam 17 Mar 2012, 09:22
bravo olivier, tres beau boulot ! il revit enfin !
ça n'aura pas été sans mal et sans surprises, mais la joie de le voir tourner doit être plus forte desormais !
quant aux petits augets avec la petite goutierre qui file le long du bati, je confirme olivier, ça receuille bien l'huile des paliers !
Sujet: Re: gardner 1A Dim 15 Avr 2012, 19:17
La cheminée du tube chaud est terminée, le bruleur à également était adapté à cet usage particulier. Prochaine étape refabriquer le pignon du vilebrequin qui a perdue une dent lors du dernier démarrage.
la cheminée est en mécano soudé, le tube se démonte pour accéder facilement au tube chaud
pattou
Nombre de messages : 101 Age : 58 Localisation : 72 Date d'inscription : 07/12/2007
Sujet: Re: gardner 1A Lun 16 Avr 2012, 20:13
Bonsoir Olivier
C'est vraiment du beau travail, le moteur était vraiment en piteux état au départ.
La vielle fonte n'est pas facile à souder. j'ai réussis à souder des pièces en fonte sur un moteur avec des baguettes spécial fonte achetées dans un magasin de soudage professionnel Le prix était prohibitif. Ensuite j'ai ressoudé de la fonte avec des baguettes spécial fonte de grande surface, je n'ai pas obtenu le même résultat.
Je pense qu'il doit y avoir une différence de % de Nickel ou autre
Les spécialiste nous en dirons plus.
Par contre, ne le prends pas mal, mais pourquoi tu n'a pas fait le chariot en chêne avec assemblage tenon-mortaise, vu l'age du moteur ?
A plus
Sujet: Re: gardner 1A Lun 16 Avr 2012, 20:32
Effectivement pour un particulier le prix des bonnes baguettes fonte est dissuasif, mais le résultat est là.
Pattou pas de problème je suis ouvert aux conseils et remarques.
Pour le chariot j'ai fait avec les moyens du bord car je n'ai pas de machine à bois mais je suis d'accord avec Pattou du chêne aurait était bien mieux. Je vias réaliser prochainement un coffre en bois (du chêne cette fois-ci) pour cacher le détendeur.
Sujet: Re: gardner 1A Lun 16 Avr 2012, 20:40
Salut Olivier
Encore un moteur qui revient de loin! Ça va faire un très bel ensemble avec la gégène. Bon courage: tu tiens le bon bout.
Sujet: Re: gardner 1A Lun 16 Avr 2012, 21:53
Merci pour vos encouragements.
Sujet: Re: gardner 1A Ven 14 Sep 2012, 17:29
Quelques nouvelles du gardner, le pignon de vilebrequin a était refait car l'ancien avait un sérieux problème de dentition.
j'ai donc pu redémarrer ce moteur et vérifier le bon fonctionnement du tube chaud, de la cheminée, du brûleur ainsi que de la soupape automatique nécessaire au fonctionnement du détendeur.
