| Restauration pompe à chapelets | |
+5mic72 ELIZA81 Simar 83 chenillard77 pascal50 9 participants |
pascal50
| Sujet: Restauration pompe à chapelets Dim 26 Juin 2011, 11:30 | |
| Bonjour à tous, Cela fait plusieurs années que j'ai en tête de restaurer cette pompe qui doit dater d'avant guerre : Le constructeur : COMY-GARNIER. Le lieu est plus difficile à déchiffrer sous les couches de peintures : Chateauneuf (Loiret) Elle a été arrêtée il y a vingt ans car les maillons commençaient à être usés et on a eu peur qu'elle tombe au fond du puits. Mais son bruit me manque et surtout son utilité. Il y a une dizaine d'année, j'ai vidangé le puits, je l'ai nettoyée et j'ai tout sorti : chaîne, tube inférieur avec son entonnoir. J'avais fait des recherches au près d'un bon quincailler local en semi retraite qui ne trouvait que rarement les pièces en caoutchouc, et encore d'occasion dans les vide-greniers. Mais l'espoir est revenu avec la découverte de cette entreprise : POMPES GRILLOT à Avignon (84). Notamment avec les pièces de rechange de cette page : POMPES A MAIN - PIECES DETACHEES POMPE A EAU Je vais la contacter et lui transmettre un dossier (photos + plan avec dimensions). Une première estimation m'emmène à 440 € environ sans la chaîne et en récupérant la descente en tube laiton. Aie ! Mais bon quand on aime ... L'entonnoir : Un reste de bride - raccord avec son joint que j'ai retrouvé dans une concrétion. De mémoire cela devait être le raccord entre les 2 tuyaux laiton de la descente : La chaîne (13 m) avec les 9 obturateurs : Détail des caoutchoucs obturateurs et de leur usure : Détail d'un raccord : Détail des extrémités de la tubulure laiton : Bon voila mais je ne sais plus trop où j'en suis avec tout ce "reportage" Ah si quelques questions en vrac : - Connaissez vous cette entreprise, car in n'y a pas foule sur le marché, c'est même la seule à première vue.
- En connaîtriez vous une autre ?
- J'aurais peu être besoin de conseils pour la suite des opérations et en fonction de la réponse de l'entreprise.
@+ Pascal.
pascal50
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Ven 08 Juil 2011, 12:47 | |
| Bonjour à tous, Mes recherches continuent ... Je suis en contact avec l'entreprise Avignonnaise et je prépare ma commande. Mon soucis c'est la descente : je voudrais récupérer celle qui existe (en laiton, D int = 40, épaisseur = 1). Elle est en 2 parties : - Un premier tube qui part de la bride sous la pompe L = 3360, qui traverse la dalle et descend à -2780 de la surface
- Un second tube de L=2250, qui doit être raccordé à ce premier tube pour descendre à -5030. A la fin de celui ci on monte l'entonnoir.
Il faut que ma jonction intermédiaire entre les 2 tubes - soit étanche
- ne soit pas abrasive pour les obturateurs en caoutchouc
Voici une photo de l'entonnoir et d'une bride : Il manque une photo du joint de bride que le fournisseur ne m'a pas envoyé. Les assemblages sont à base de bouts fendus, de collets rapportés : Je ne sais pas trop s'il faut que je mette les collets rapportés en intérieur ou en extérieur en fonction du sens de circulation des caoutchoucs (entrant ou sortant de l'embout). Les collets rapportés semblent soudées à l'étain (ou au plomb, car c'est friable ?) Pascal.
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Ven 08 Juil 2011, 13:41 | |
| salut pascal, là je ne pourrais pas trop t'aiguiller car je ne connais pas les pompes a chapelet, en tous cas leur montage a l'origine. en revanche, contacte djodjo directement, lui aussi se penche sur ces pompes, lui aussi veut en remettre une en fonction.
si tu veux faire un montage avec moins de soucis de raccordement, personellement j'aurais mis un tube inox d'un seul morceau. mais si c'est pour remettre vraiment a l'origine, evidement il faut du laiton. je pense que c'est soudé a l'etain, et non pas au plomb.
a+, marc | |
pascal50
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Ven 08 Juil 2011, 14:06 | |
| Bonjour Marc, - chenillard77 a écrit:
- personnellement j'aurais mis un tube inox d'un seul morceau.
On m'a aiguillé sur cette option : il parait que les tubes existent en 6 m . Par contre je ne sais pas si ça existe en 40 mm intérieur. Après pour moi se posera le problème des collets battus. Il faut que je trouve un chaudronnier dans la région et que je trimballe le tube. Rien d'insurmontable ... Mais le soucis principal sera d'enquiller par dessous la dalle de la pompe le tube. Et là je pense que ça ne passe pas. Il faudrait pour cela que je soulève la dalle avec la pompe pour passer le tube par dessous. - chenillard77 a écrit:
- contacte djodjo directement, lui aussi se penche sur ces pompes
Je vais lui envoyé un message privé alors. Voici un relevé des cotes (attention ce n'est pas à l'échelle, le fond du puits est trompeur, j'ai moins de place que cela laisse supposer) : Merci pour le soutien. Et toute aide est précieuse. Comme je ne suis pas un pro, c'est un peu prise de tête pour moi. L'entreprise est loin et les pièces sont chères. Donc je prends des précautions. Pascal. EDIT : je vois une connerie dans ma cotation : je modifie ...FAIT
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Ven 08 Juil 2011, 15:19 | |
| pascal,
dans mes catalogue de tube sans soudure inox, il y a du diametre exterieur 42.4 epaisseur 1.6, ou du diametre 43 x1.5. dans ton cas le second serait le mieux, mais les catalogues sont parfois très loin de ce qui peux réellement s'obtenir. compte certainement du 80€ HT ! en laiton, il existe aussi du diametre 42 epaisseur 1mm. faut voir en quelle longueur c'est possible de l'avoir? mais c'est aussi honnereux, et plus fragile que l'inox.
tube cuivre diametre 42 en 1 mm d'epais, existe en longueur de 5m, ou bien diametre 45 x 2.5mm.
tout cela fait donc environ 40mm de diametre interieur, reste a trouver un fournisseur par chez toi.
fournisseur : ets TESTAS 94015 creteil / 44800 st herblain
tu peux essayer descours et cabaud, PUM, KDI, et bien d'autres encore.
pascal50
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Dim 10 Juil 2011, 14:42 | |
| Bonjour à tous, Merci à Marc et Georges (djodjo) pour tous les renseignements fournis. Je continue les recherches. djodjo m'a fourni une adresse : CCL Castres. Je n'ai pas trouvé sur leur catalogue en ligne mais ils doivent travailler avec la fonderie Gillet. Je leur téléphonerai Lundi. J'en ai trouvé une autre : Quincaillerie Pinel à Lavaur (Tarn) Enfin les pompes Grillot à Avignon.
On dirait qu'en ce domaine, que le sud a mieux su préserver son patrimoine ?
Pascal.
pascal50
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Ven 22 Juil 2011, 22:14 | |
| Bonsoir à tous, La commande est partie ... Bon maintenant finie la rigolade avec les giboulées de Juillet. Un peu de sécheresse pour moins patauger au fond du puits sera bienvenue Pascal.
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Ven 22 Juil 2011, 22:35 | |
| Salut Pascal C'est une restau très originale que tu nous fais, je vais suivre ça de près, Djodjo est un spécialiste de l'insolite.
Amicalement Thierry | |
ELIZA81
Nombre de messages : 4 Age : 65 Localisation : ALBI Date d'inscription : 29/12/2015
| Sujet: RESTAURATION POMPE A CHAPELETS Mar 29 Déc 2015, 12:33 | |
| Bonjour Pascal, Cette pompe fonctionne t'elle aujourd'hui? Bonne journée Eliza | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Mar 29 Déc 2015, 14:26 | |
ELIZA81
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Mar 29 Déc 2015, 19:56 | |
| Je savais pas, merci , étant nouvelle, j'avais pas fait trop attention aux autres messages.... Surtout que celui qui m'intéressait concernait un de ses messages, sur la chaîne, pour le puits...Je vais pouvoir d'ici le Printemps, aller à Lavaur dans une quincaillerie citée sur ce site,chercher le nécessaire, car tous les caoutchoucs sont très vieux.. Bonne soirée
Bonne fêtes de fin d'année | |
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Mar 29 Déc 2015, 20:05 | |
| bonsoir Eliza, ce serait bien que tu nous tienne au courant de ta restauration, sur ce post par exemple, cela continuera un peu l'œuvre de pascal.
a bientôt,
marc | |
BLAUB
Nombre de messages : 2 Age : 54 Localisation : Laymont Date d'inscription : 14/10/2019
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Lun 14 Oct 2019, 14:40 | |
| Pour ceux qui voudrait se lancer, il existe encore quelques pièces détachées : tube cuivre, tampons et autres brides... - Chez Gaubert à Albi (81) - 9 rue des Cordeliers - A la Graineterie d'Autun (71) - Chez Grillot à Avignon (84) - Chez Martin motoculture à Cohons (52) - Chez "Constructions d'Antant" à Allouville-Bellefosse (76) ... Le diamètre de tube le plus répandu semble être celui de 40, et c'est plus facile de trouver des brides à 3 trous. Moi, je cherche une bride à 2 trous avec entraxe de 115... et un entonnoir d'auget adapté. C'est pour une pompe des Frères Sauzay d'Autun. | |
michel3481
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Lun 14 Oct 2019, 22:41 | |
| bonsoir intéressant cette dernière réponse ,ici dans notre hameau nous avons une joseph gillet , et on aurait bien envi de la réparer . il semblerait qu'a castres ils n'existent plus , j'avais vue une émission à la tv et ils sont maintenant à Albi .
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/gillet-castres/
je vais voir Chez Gaubert à Albi (81) - 9 rue des Cordeliers merci pour l'adresse A plus Michel | |
BLAUB
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Mar 15 Oct 2019, 11:02 | |
| L'établissement Gillet de Castres a fermé, et le stock a été racheté par Gaubert à Albi.
La maison Gaubert est très ancienne. Le papa est décédé en mai 2019. Reste le fils unique, et célibataire, qui est un peu désorienté depuis... Un conseil : ne pas tarder !! | |
gabs
Nombre de messages : 1 Age : 54 Localisation : sud ouest Date d'inscription : 03/08/2022
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Mer 03 Aoû 2022, 18:30 | |
| Bonjour, je faisais des recherches sur comment empêcher une chaine de pompe à chapelets de rouiller et j'ai vu ce forum. J'ai fait repéré ma pompe à chapelets il y a plusieurs années par les Gaubert d'Albi encore en vie à l'époque. La chaîne était tombée. Ils l'ont remplacé. Une chance qu'ils soient là, pas trop loin et compétents dans ce domaine. Maintenant j'aimerai éviter que ça recommence trop vite mais la chaîne est déjà bien rouillée. Si vous avez une idée à ce sujet... Gabs | |
Claude
Nombre de messages : 868 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets Mer 03 Aoû 2022, 18:41 | |
| Bonjour Gabs Soit une chaine neuve aujourd'hui elle sont galvanisées voir Ets Pompes Grillot à Avignon. ou Inox mais l'inox n'étant pas magnétique, c'est plus difficile de la prendre quand elle est au fond. C'est surtout l'usure au croisement de chaque maillons. Cordialement Claude du 52 | |
| Sujet: Re: Restauration pompe à chapelets | |
