| Sujet: pression d'une roue Sam 20 Jan 2007, 23:39 | |
| bonsoir , quel est la pression de gonfage d'une roue de laboure d'un pp4b ; merci d'avance |
| Sujet: Re: pression d'une roue Dim 21 Jan 2007, 13:07 | |
| Bonjour à tous , salut guillaume02 , Dauns la rubrique Motoculteurs Staub , tu trouvera un post d' AM10 daté du 17 octobre 06 concernant les pressions de gonflage des pneumatiques préconisé par Staub ; c'est pas bien compliqué : pour tous les modèles , c'est entre 600 et 800 grammes ; en pratique , le poids de l'engin , le travail à effectuer , la qualité de la terre et surtout l'état d'usure de tes pneumatiques peuvent t'amener à modifier cette pression pour atteindre l'adhérence maximun ( pour info : en labour avec des pneus neufs de taille 6.50 X 16 , avec un CB 810 D d'environs 500 kg et une terre grasse , j'ai gonflé mes pneus à 1,2 bars et ça adhère bien ) ; donc en partant de la valeur de base , n'hésite pas à modifier si tu vois que ça patine de trop . Amicalement A + | |
