| Motobineuse staub pp125 1961 | |
| Sujet: Motobineuse staub pp125 1961 Sam 04 Juin 2011, 07:58 | |
| Bonjour a tous. Hier je suis allé chez Jean-Philippe (staubman36) pour rècupérer une petite Staub PP125 que je lui avais demandé d'allé me chercher a 15km de chez lui. Tout d'abord,merci Philippe pour le service et pour l'accueil et le repas que ta femme nous a préparé,c'était exellent. Voici la bête en images,elle n'a rien a voir avec les PP125 que l'on connait. Le filtre a air est fixé en rigide sur le chassis.Il me manque le pot qui va dessous. La béquille est absente et je ne sais pas si elle est faites comme les plus rècentes ou est ce qu'elle est diffèrente. Le carburateur est complet. Le système de mancherons,qui n'a rien a voir aussi avec les plus rècentes. Idem pour le pot d'échappement,qui n'est pas démontable pour le nettoyer. Le levier doit être le bon mais il a été bricolé,il va falloir remettre ça en ligne. Le bas moteur n'est pas marqué "Type 63" comme sur mes autres moteurs. Et voici sa plaque de baptême qui se trouve sur le dessus de la volute alors qu'on la retrouve abituellement riveté sur l'avant de cette dernière. Si vous avez des renseignements concernant les pièces manquantes tel que la béquille arrière et son mécanisme ou le pot du filtre a air a bain d'huile. Que ce soit en photos,en doc d'époque ou même a vendre. Tous les renseignements seront les bienvenus pour remettre cette petite machine dans sa configuration d'origine. Merci et bonne journée a tous. Jeff | |
micheldu27
Nombre de messages : 1820 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Dim 05 Juin 2011, 07:20 | |
| Bonjour Jeff et Staubman36. Voici la béquille que l'on voit sur une doc de PP125 de 1963. Elle est particulièrement réglable. J'ai une PP125 qui ressemble à la tienne, Jeff. Elle est de 1960. Il faudrait que je t'en envoi qq photos sur le forum, s'il tombe de l'eau ce jour cela devrait être possible. Son filtre ressemble beaucoup à la tienne de mémoire. Quelle est la marque de ton carbu et son type? A bientôt pour la suite. Michel | |
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Dim 05 Juin 2011, 07:29 | |
| Bonjour Michel et Merci de ta réponse.
J'attend les photos.
Ce qui reste de la chappe de la béquille sur la mienne n'est pas tout a fait comme sur la photo. Biensûre,faute d'autre chose,je metrais ça. As tu ça en stock ainsi que le bas du filtre a air. Sinon je serais preneur des cotes pour le refabriquer. Merci. Bon dimanche. Jeff | |
staubman36
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Dim 05 Juin 2011, 08:18 | |
| bonjour a tous, bonjour Jeff et Michel
Jeff, pour ton moignon de béquille en regardant de plus près ta photo, on dirait que c'est pas celle d'origine, elle me fait penser a une des séries Staub 2005 où c'est pas une lame, mais une tige ronde réglable je regarde si je trouve dans mon fourbi
bon dimanche à tous---philippe | |
laurent45
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Dim 05 Juin 2011, 08:26 | |
| Bjr à tous
Belle acquisition que voilà, je regarderai sur mes PP125 pour voir les différences avec le tien Sur la photo 2 on reconnait les pieds de J.Philippe
Laurent | |
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Dim 05 Juin 2011, 08:32 | |
| Salut Philippe salut a tous.
Oui tu as peut-être raison.
D'après la doc de Michel,elles auraient reçues les mêmes béquilles depuis le début et mon moignon ne serais pas d'origine. Je sais qu'avec les connaissances des membres du forum,on va la remettre conforme.
Alors comme tu dis:vas fouiller dans ton fourbi et peut-être que tu as la réponse.
Salut Laurent.
Si toi aussi tu as une réponse ce sera avec plaisir. Pour les pieds de Philippe,tu dois faire erreur ou alors il a pris le pont de Laffly dessus.
Merci a tous et bon dimanche.
Jeff | |
laurent45
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Dim 05 Juin 2011, 08:35 | |
micheldu27
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Dim 05 Juin 2011, 11:24 | |
| Re-bonjour à tous. Voici qq photos de ma PP125 qui est en cours de remontage surtout coté allumage. Jeff, tu pourras comparer. La béquille est passablement usée. Mais il est assez facile d'en refaire une autre. Si besoin je pourrai t'envoyer les cotes. Je crois qu'il me reste une cuve avec 2 clips pour bas de filtre à air bain d'huile, à vérifier. Michel | |
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Dim 05 Juin 2011, 12:02 | |
| Bonjour a tous.
Merci Michel pour tes photos.
Bien évidement je suis preneur de cette cuve avec les clips. J'ai essayé d'en monter une des autre modèles mais elle est bien particulière a ce type de filtre. Les filtres qui ont été montés juste après étaient diffèrents. Ce modèle de filtre n'a pas due durer longtemps. Et pour la béquille,si tu peux me mettre les cotes,ça me permettra d'en fabriquer une. Merci. Bon dimanche. Jeff | |
micheldu27
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Lun 06 Juin 2011, 17:14 | |
| Bonjour JEFF. Voici une photo de la béquille d'origine avec son système complet d'accrochage sur le pont de fraises et réglage pour la profondeur et inclinaison. A noter aussi qu'il y a une petite tôle en forme de patte d'oie à la base. J'en ai déjà vu d'autres ainsi. Maintenant les cotes pour en faire une. A noter la section du fer en 14x30. D'autre part, j'ai un bol qui va en lieu et place de celui d'origine. Se clipse très bien même s'il n'y a pas de collerette à trou à l'intérieur. NB: j'ai fait une erreur de lecture, ma PP125 est de 1961 mais pas de 1960. Bonne réception et bonne continuation. Michel | |
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Lun 06 Juin 2011, 18:19 | |
| Bonsoir Michel bonsoir a tous.
Merci pour les cotes.
Le mécanisme de la jauge de terrage a l'air d'être le même que les plus rècentes. Je vais donc en chercher un,plutôt que de le refabriquer. Pour la jauge de terrage,je vais la fabriquer,en me servant de tes cotes.
Pour le bol,je suis preneur. Je te donne mon adresse en MP.
Et si tu as un mécanisme de jauge de terrage en trop,ou un lecteur du forum,je suis preneur.
Merci Michel. Bonne soirée.
Jeff | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Lun 06 Juin 2011, 22:18 | |
| Bonsoir chers passionnés, Jeff, voici ce que j'ai en ma possession, et il est d'origine. En fait cela provient d'un vieux staub week end de 1966. Néanmoins le pont est le même pour ce qui nous intéresse. à plus olivier | |
staubman36
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Lun 06 Juin 2011, 22:30 | |
| bonsoir a tous Laurent Ha!!! non c'est pas mes pieds, les miens sont comme le dit Jeff, martyrisés par le Laffly que voici: A+ a tous---philippe | |
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Mar 07 Juin 2011, 06:05 | |
| Bonsoir a tous. Olivier,je prend ta béquille si tu ne trouves pas l'autre. Je la mettrais a la place de celle que j'ai sur la pp125 de 1963 que tu m'as vendu l'autre jour et comme ça je serais d'origine sur la dernière. Je continuerais a en chercher une quand même pour remettre sur celle de 1963. Dans un premier temps,tout va être complet,et c'est le plus difficile. Pour la restauration,on verra ça l'hiver prochain,actuellement il y a beaucoup de travail dans le jardin. Philippe,je vois que tu en as vu le bout de ton Laffly,quel pied, il est magnifique Bonne journée a tous et merci a Philippe,Michel et Olivier. A bientôt. Jeff | |
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Jeu 21 Juil 2011, 21:19 | |
| Bonsoir a tous. Avec l'aide de Michel qui m'a donné les renseignements necessaires et fourni les pièces qui me manquaient,ma petite PP125 est complète. Elle a retrouvé son bol de filtre a air,son support de béquille.J'ai ressoudé la poignée proprement,j'ai refabriqué la béquille en m'aidant de son plan et voila le résultat. Maintenant il reste plus qu'a la restaurer et la faire travailler dans le jardin. L'embrayage n'a pas de garnirures,j'ai deux autres moteurs qui ont les machoires a nu. Est ce qu'il y avait des garnitures ou travaillait t'il comme ça?????????????????????????? Merci aussi a Olivier qui a répondu présent quand j'ai lancé mon appel pour la recherche de pièces. Bonne soirée a tous. Jeff | |
olivier37
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Jeu 21 Juil 2011, 22:50 | |
| Bonsoir jeff, Ton embrayage est bon pour un sérieux regarnissage. Si tu veux j'ai tout ce qu'il faut. Sinon c'est un engin atypique que tu as là, il en vaut bien la peine effectivement. à plus olive | |
micheldu27
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Sam 23 Juil 2011, 10:46 | |
| Bonjour Jeff. Cela me fait plaisir de voir ta PP125 debout. Tes masselottes doivent être dotées de garnitures de 3mm d'épais quand elles sont neuves. En veux-tu une photo pour la forme? D'autre part je pense que tes masselottes sont d'une première génération et sont en bronze ou laiton! Bien vérifier que leur alésage respectif de 10mm soit bien au diamètre sans trop d'usure (défaire les 2 vis avec clé de 17 et prendre une photo au cas ou). Je vois que l'un des tes 2 ressorts de rappel masselottes est allongé, donc HS. Le second doit aussi en avoir un coup. A ta disposition et bonne journée. Micheldu27 | |
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 Sam 23 Juil 2011, 11:38 | |
| Bonjour Olivier bonjour Michel bonjour a tous.
Je vais attendre de la restaurer pour m'occuper de l'embrayage. Je crois que tu as fais refaire des ressorts pour celui ci,j'en aurais besoin effectivement pour le remettre a neuf. Mais pour l'instant j'ai d'autres occupations,elle va attendre son tour sagement a l'abri. Bon week end a tous. Jeff | |
| Sujet: Re: Motobineuse staub pp125 1961 | |
