motobineuse pp125 staub
Bonne année 2019 ! !
MessageSujet: motobineuse pp125 staub   Jeu 10 Mai 2018, 19:59
je tente de remettre en marche une petite motobineuse, mais j'ai 2 soucis :
j'ai déposé la carbu et nettoyé entièrement, il y avait pas mal de merde au niveau du filtre à l’intérieur..
j'ai bien nettoyé et remonté , j'ai vérifié que j'avais une étincelle à la bougie, et c'est nickel de ce coté là... il y a une très belle étincelle.
alors j'ai essayé de le démarrer et il à démarré au 4eme coup de corde..au début il marchait très bien, mais après 10 mn j'ia voulu l'essayé en pleine terre et là il s'est mit à caler..avant il pète comme pas possible, des vrais petit coup de fusils...puis il cale...
je sais pas si ça à un rapport mais je n'avais pas remit le filtre à air...du coup je l'ai remit et c'est pareil...je précise que ce filtre à air c'est ni plus ni moins un filtre de hotte aspirante de cuisine qu'il y a à l’intérieur...
il y a surement pas grand chose mais faut savoir...et mes connaissances sont plutot limitées...
et mon 2eme soucis, c'est que le câble d’embrayage va bientôt lâcher..apparemment c'est pas le câble en entier...c'est le petit bout de câble tout en bout qui rentre dans le pont, ça fait environ une quinzaine de cm...et le peu que j'ai regardé comment faire j'ai comme l'impression qu'il faut demonter le pont pour pouvoir le changer..je troue vraiment pas ça pratique...
photo =>
on voit très bien le raccord en haut avec l'autre câble qui va à la poignée...
j'ai trouvé ça =>
faut vraiment démonter le pont pour changer ce petit bout de câble alors ? scratch scratch scratch scratch
voilà si l'un d'entre vous à une réponse à l'un de mes 2 soucis qu'il se manifeste cheers
Masculin Nombre de messages : 4540
MessageSujet: Re: motobineuse pp125 staub   Ven 11 Mai 2018, 04:21
Bonjour a tous.
J'en ai restauré une en 2009,voici le lien si ça peut t'aider:
http://mototracteurs.forumactif.com/t14791-restauration-de-la-pp125?highlight=staub+pp125
Bonne journée.
MessageSujet: Re: motobineuse pp125 staub   Ven 11 Mai 2018, 09:59
bonjour,
oui j'ai survolé la discussion, mais apparemment tu n'as pas rencontré les même problèmes que moi...donc ça m'aide pas beaucoup...
sinon belle restauration...il est magnifique...je m'attaquerait à la peinture qu'une fois que je serai certain qu'il fonctionne bien coté mécanique....
c'est effectivement ce câble là qui m’intéresse =>
visiblement le tien était bon, tu ne l'as pas changé... et j'ai bien peur qu'il faille démonter le pont pour le changer...je suis surpris c'est vraiment pas pratique...
et le moteur qui pète et qui fini par caler, pas d'idée ?
» MOTOBINEUSE
» Je m'entraine pour le grand trial
» petite idée pour tous
» notices techniques
» l'indre lochoise
