probleme lombardini lda 672 sur staub GM430
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
restomania
restomania
probleme lombardini lda 672 sur staub GM430 Empty
MessageSujet: probleme lombardini lda 672 sur staub GM430   probleme lombardini lda 672 sur staub GM430 EmptyMer 01 Juin 2011, 11:49
BONJOUR A TOUS.
voila j avais un probleme de demarrage a froid sur mon GM.
apres avoir fait tarer mes injecteurs, tout nettoyé sur le systeme d allimentation et d injection le probleme continuait.
j ai employé les grands moyens: demontage cylindres, pistons, culasse!
probleme lombardini lda 672 sur staub GM430 Dsc00518
probleme lombardini lda 672 sur staub GM430 Dsc00519
probleme lombardini lda 672 sur staub GM430 Dsc00520
et la surprise, j ai trouvé la panne!!
probleme lombardini lda 672 sur staub GM430 Dsc00517
un bout de calamine recalcitrant! affraid
du coup je vais jusqu au bout et je fais la segmentation!!
a+ MICKAEL
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2075
MessageSujet: Re: probleme lombardini lda 672 sur staub GM430   probleme lombardini lda 672 sur staub GM430 EmptyMer 01 Juin 2011, 15:51
Salut Mickael,bonjour a tous,
quelque chose me tape a l'oeil sur la photo de la fameuse calamine recalcitrante....
le reglage des jeux aux culbuteurs est t'il bien regle?
car sur la photo on imagine qu'il y a vachement d'espace entre ton siege et ta soupape...
peut etre est ce ton bout de calamine...
bonne revision
bon apres midi a tous
restomania
restomania
MessageSujet: Re: probleme lombardini lda 672 sur staub GM430   probleme lombardini lda 672 sur staub GM430 EmptyMer 01 Juin 2011, 16:29
salut PASCAL.
mon jeux aux soupapes etait bon, mais il y avait ce fameux bout de calamine qui empeche la soupape de fermé completement!!
du coup revision complete, mes chemises et mes pistons sont chez le rectifieur!
bonne journee
a+ MICKAEL
» Problème de désacouplement Staub gm430
» Problème direction à verins STAUB GM430
» problème sur moteur lombardini staub
» Recherhe pièce Staub GM430
» Staub Goldoni Gm430
