| Fonctionnement filtre à air sur un Ford | |
Mathieu30
Nombre de messages : 9 Age : 50 Localisation : 30 Date d'inscription : 06/03/2011
| Sujet: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Lun 23 Mai 2011, 19:42 | |
je souhaiterais savoir comment fonctionne le filtre à air à bain d'huile
J'ai un Ford 3055 . peut on enlever la "paille d'acier" pour la nettoyer?
merci et bonne soirée
didier2a
Nombre de messages : 447 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Lun 23 Mai 2011, 20:14 | |
| salut, si je me souvient on peut seulement enlever la partie basse pour la nettoyer salut de l'île de beauté | |
stinger
Nombre de messages : 18 Age : 45 Localisation : SEINE MARITIME Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Mar 24 Mai 2011, 07:01 | |
| salut sur le mien je l ai ouvert; retourne et mis do nettoyant jante a l interieur et apres 1/2 heure passer au karcher c efficasse et pas cher ca ma ete conseiller par mon mecano agricole p s: fait le bien secher apres cordialement | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Mar 24 Mai 2011, 22:33 | |
| Salut les anciens mettaient le feu dedans, pour le nettoyer, je l'ai fait pour mon 3000, aucun problème, il faut jute être sûr, qu'il n'y ait pas de grille en plastique à intérieure!!!! @+ aurélien | |
stinger
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Mer 25 Mai 2011, 09:20 | |
| salut aurelien tu es bon pour le repeindre et tu enleve comment les suies apres ? c peut etre efficace mais je pense que c un peu trop radical mais ce n est que mon avis cordialement | |
Mathieu30
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Mer 25 Mai 2011, 10:34 | |
| bonjour,
merci à tous
et pour le fonctionnement?
stinger
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Mer 25 Mai 2011, 15:46 | |
| salut le flux d air d entree pousse les poussieres presentes dans l huile et elle se trouve colle dedans c pour ca qu il faut nettoyer les coupelles et le tamis toutes les 600 h pour eviter le colmatage cordialement | |
Mathieu30
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Mer 25 Mai 2011, 21:13 | |
| bonsoir,
merci pour vos infos.
A plus tard
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Jeu 26 Mai 2011, 19:58 | |
| Bonsoir, Il faut penser à surveiller l'état de la durite entre le filtre à air et le moteur. Je me suis fait avoir il y avait un joli craquelure Maintenant je teste (au ralenti) j'enlève le champignon et je bouche avec ma main, le moteur cale presque ... | |
GAMBERI
Nombre de messages : 2 Age : 34 Localisation : ain Date d'inscription : 22/07/2011
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford Ven 22 Juil 2011, 22:55 | |
| bonjour moi je le netoye avec une bombe de nétoyant frein | |
| Sujet: Re: Fonctionnement filtre à air sur un Ford | |
