Boite Culbuteur + Allumage W110
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
ms79
Gargouille07
6 participants
Gargouille07
Boite Culbuteur + Allumage W110 Empty
MessageSujet: Boite Culbuteur + Allumage W110   Boite Culbuteur + Allumage W110 EmptyMar 17 Mai 2011, 09:07
Bonjour.
Je suis en train de restaurer un W110. J'ai changé les segments, les joints et fait un bon nettoyage.
Je l'ai remonté fait tourner un peu.
Seulement j'ai un problème au niveau des joints de boite culbuteur. La boite de culbuteur ne descend pas assez donc l'huile passe par là.
Il manque 2mm.
La culasse est neuve. Est-ce un problème de cotes?
(photo trouvée sur le net)
Autre petit problème.
Le toucheau ne sort pas assez et ne vient donc pas en appui sur le rupteur. Même en réglant la came de réglage au maximum.
Est-ce normal qu'il manque ~4mm?
Merci.
Slts.
ms79
MessageSujet: Re: Boite Culbuteur + Allumage W110   Boite Culbuteur + Allumage W110 EmptyMar 17 Mai 2011, 10:07
pour le touchau ne serait-ce pas le bout en céloron qui est cassé ( ce problème m'est arrivé)
la pièce se trouve sur ovaservice sur internet il me semble mais des forommeurs peuvent aussi en avoir
pour la boite a culbuteur je ne sais pas mais il faudrait comparer les deux culasses
ms79
Gargouille07
MessageSujet: Re: Boite Culbuteur + Allumage W110   Boite Culbuteur + Allumage W110 EmptyMar 17 Mai 2011, 10:41
Je pensais déjà que je n'avais pas de toucheau sur la tige.
Et en fait il y en avait bien un.
La partie qui dépasse mesure ~4.5mm.
Un peu plus même que le toucheau dont j'ai vu le plan sur un autre poste.
Peu importe. Je vais en tourner un en delrin et je pense que ça devrait aller.
J'ai retiré la photo car ça ne plait pas que l'on exploite cette source.
Je ferai une photo de mon moteur.
MessageSujet: Re: Boite Culbuteur + Allumage W110   Boite Culbuteur + Allumage W110 EmptyMar 17 Mai 2011, 16:26
Salut Gargouille !
Bienvenue ici !!!!
brib@n
MessageSujet: Re: Boite Culbuteur + Allumage W110   Boite Culbuteur + Allumage W110 EmptyMar 17 Mai 2011, 21:26
Boite Culbuteur + Allumage W110 Dscn6811
Bonsoir ; voici l'endroit ou il y a une fuite d'huile du moteur de Gargouille o7 bonne soirée @+jp
MessageSujet: Re: Boite Culbuteur + Allumage W110   Boite Culbuteur + Allumage W110 EmptyMar 17 Mai 2011, 21:54
Salut les potos
Bah il manque le joint on dirait !
lamenuis
lamenuis
MessageSujet: Re: Boite Culbuteur + Allumage W110   Boite Culbuteur + Allumage W110 EmptyMar 17 Mai 2011, 22:48
bonsoir,
je vais peut être dire une co.....e mais j'ai eu ce problème sur mon w110bis: en fait, il a suffit que je serre le goujon à l'intérieur du cache culbuteur avant de serrer la culasse pour résoudre le problème.
peut être est ce la même chose?
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: Boite Culbuteur + Allumage W110   Boite Culbuteur + Allumage W110 EmptyMer 18 Mai 2011, 21:12
bonsoir, réponse: a ce niveau il y a 3 montages selon les années. le plus ancien : de haut en bas ..culasse, joint fibre armé, entretoise alu, joint papier, boitier culbu, 2ème montage.. culasse, joint fibre armé,entretoise alu , joint torique sous la rondelle en dessous du ressort de soupape, boitier culbu. 3ème montage.. culasse, joint fibre armé (plus d'entretoise alu), boitier culbu avec joint torique + bague d'appui sous le ressort de soupape. et dans tout les cas rondelles cuivre NEUVE sous la tete de vis diametre 6 . cordialement
» reglage culbuteur sur w110 bis
» Joint ttube culbuteur w110
» tige culbuteur moteur bernard w110
» Décoller cache culbuteur w110 collé au silicone gris...
» Question sur joints de tube cache tige de culbuteur w110
