| Motofaucheuse tielburger t55 | |
JC John
Nombre de messages : 8 Age : 63 Localisation : Isère Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Motofaucheuse tielburger t55 Mar 17 Mai 2011, 00:02 | |
| Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je m'intèresse au matériel d'Antan et à la traction animale. J'ai fais l'acquisition d'une motofaucheuse tielburger strafor t55, c'est un modèle ancien qui parait robuste et que je souhaite utiliser pour faire mes foins. Je cherche des informations sur cette machine et je voulais savoir si vous connaissiez cette motofaucheuse. Je vais essayer de mettre une photo... A bientôt. JC
Marc12
Nombre de messages : 2398 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Mar 17 Mai 2011, 05:50 | |
| Bonjour Salut JC, bienvenue sur TMA On attends photos! A plus Marc | |
JC John
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Mar 17 Mai 2011, 13:36 | |
| Bonjour, et merci pour ta réponse. Je n'ai pas la photo sous la main mais ça va venir... Voilà ce que je veux faire après avoir fauché. Bonne journée. JC | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Mar 17 Mai 2011, 16:24 | |
| Salut les potos ! Salut JC et bienvenue ici !!! Tielburger fabrique pour plein de marques !!! Tu n'auras pas de mal à trouver de la pièce d'occasion ! Dis-nous le type et la marque du moteur qui l'équipe. Quand à ta grande meule, si tu arrives à remplir jusqu'en haut du pieu, je paye la bierre !!! Ciao ! Nono | |
JC John
| Sujet: Photo de ma motofaucheuse Mer 18 Mai 2011, 00:01 | |
| Voilà, je vais faire mieux mais cela vous donne déjà une idée de sa bouille. Moteur BRIGGS STRATTON 187 cm3 mono cylindre 4 temps En voilà une autre sous un autre angle. Pour la meule, Nono tu as raison, la fin c'est le plus difficile. Tu montes avec une échelle, tu croises les fourchées en tassant bien et en diminuant le cône. Tu te tiens au mat centrale qui est solide, planté dans le sol et qui t'aide à te tenir. J'ai vu faire mais je n'ai pas encore pratiqué. Merci pour vos messages. A+ JC | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Mer 18 Mai 2011, 01:20 | |
| Salut JC Tu n'auras aucun problème à trouver les pièces moteur à peu près partout en France ! Je crois en plus que la 55 est encore fabriquée ! Ciao ! Nono | |
JC John
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Jeu 19 Mai 2011, 23:06 | |
| Bonsoir, Merci Nono, je continue les recherches et je donne des nouvelles. A+ JC
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Jeu 19 Mai 2011, 23:25 | |
| Bonsoir JC, Pour ton moteur c'est un 4cv, modèle 111200 à 111299....pas de pb pour la doc sur le site B&S..... J'ai un peu de doc généraliste sur les 60,80,100,111,130xxx J'ai aussi une doc sur la Tielburger "T45" 70 cm de coupe et B&S de 3cv 127 cm3 Ma machine vient de notre ami Michel (STAUBY08) et les docs d'un type sympa (qui vendait la même sur leboncoin) qui m'a transmis GRACIEUSEMENT LES DOCS....MERCI Une petite image de la T45..... https://mototracteurs.forumactif.com/t19787-motofaucheuse-affaire-conclueElle va beaucoup mieux Cela doit ressembler pas mal, si cela t'intéresse...passe moi ton Email en MP et je te les enverrai Amicalement Claude. | |
JC John
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Mer 25 Mai 2011, 13:17 | |
| Merci Claude,
J'ai trouvé la documentation de ma T55 et je peux la passer à quelqu'un si besoin.
Merci Nono, j'ai trouvé un fournisseur dans mon coin qui peut commander les pièces détachées. J'ai commandé un filtre à air car le mien était H.S Je cherche une barre de coupe de 1 mètre même d'occasion ou des secteurs Je vais regarder sur le forum
J'ai cependant deux questions, le moteur marchait à l'essence donc comment fait-on avec le sans plomb 95? Je n'ai pas encore mis en route non plus. Cette motofaucheuse a-elle une marche arrière?
Si vous avez des infos, je suis preneur.
A+ JC
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Mer 25 Mai 2011, 19:10 | |
| Salut JC, Perso pour les petites machines, ou quand on n'a pas une grande conso. , moi j'employe le 98...+ additif stabilisisant , genre WY....pas de pub, C'est très stable..... et le rendement n'est que meilleur sans fusiller le moulin........... Pour ceux , qui consomme + ...le 95 ( déjà ..;au moins 5% d'éthanol...pas très stable... ) Là ça convient aussi....avec de l'additif..... A chacun de voir, suivant ses conso...... Amicalement Claude. | |
JC John
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Ven 27 Mai 2011, 12:55 | |
| Ok, tu as testé, merci, je pars sur ta solution. Bonne journée.
JC | |
polodu74
Nombre de messages : 1 Age : 45 Localisation : les villards Date d'inscription : 07/07/2014
| Sujet: tielburger "T45" 70 cm de coupe et B&S de 3cv 127 cm3 Lun 07 Juil 2014, 14:16 | |
| bonjour,
J'ai vu sur le forum que ma nouvelle acquisition n'est pas unique...du coup j'ai plein de questions à poser. J'ai pas la doc technique donc je n'ose pas encore tout démonter. Problèmes: 1) Visiblement le câble d'accélérateur n’actionne pas grand chose (ressorts morts). 2) Même quand je désactive la lame elle coupe mais de façon alternative 3) Elle coupe vraiment pas très bien quand elle veut bien tourner deux minutes. Il faut que les lames soient vraiment bien aiguisées? Il y a beaucoup de marge de manœuvre entre la lame du bas et celle du haut (au moins un cm). C'est normal?
Merci à Tous.
Polo | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 Lun 07 Juil 2014, 15:28 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Polo, Bienvenue ... Après MP, tu dois avoir la doc dans ta boîte Email. Ton jeu AV-AR sur ta lame ne doit pas être aussi important 1 à 2 m/m et ta lame ne gigotera plus ou peu débrayée. Pour le reste bonne lecture et si tu as d'autres questions le Forum est là. Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: Motofaucheuse tielburger t55 | |
