| masse avant | |
stinger
Nombre de messages : 18 Age : 45 Localisation : SEINE MARITIME Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: masse avant Ven 13 Mai 2011, 12:48 | |
| bonjour est ce quelqu un peut me dire quel poids faut il a l avant pour lever une tonne a eau de 1000l pour eviter de lever ? et pour un girobroyeur d 1.5m faut il un contre poids aussi? merci | |
101SR
Nombre de messages : 1252 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: re: masse Ven 13 Mai 2011, 22:54 | |
| Bonsoir, Ben... Ca dépend un peu du tracteur Je crois qu'il nous faudra quelques précisions!! A+ Gilles | |
| Sujet: Re: masse avant Ven 13 Mai 2011, 23:12 | |
| Bonsoir.... Stinger a éclaté deux messages............. je pense...: https://mototracteurs.forumactif.com/t23295-pb-de-chauffe-ford-3055Après c'est un calcul de bras de levier, mais certains ont certainement des valeurs issues de l'expérience....Il ne suffit pas d'équilibrer, mais encore de rouler et de sécuriser le déplacemement.... En tout cas , Bienvenue à toi.......si l'on ne te l'a pas déjà dit... ....Pour ton pb. de refroidissement, si ta pompe à eau fonctionne..;tu devrais voir un "courant" quand tu accélères dans la boîte à eau...( ouvre là avant pas quand le moteur est chaud Pour les réponses , attends un peu que des "Ford" passent par là........... Amicalement Claude. | |
stinger
| Sujet: Re: masse avant Sam 14 Mai 2011, 14:23 | |
| bonjour pour les precisions comme a dit mzd 77 c est bien un ford 3055 merci d avoir repondu | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: masse avant Dim 15 Mai 2011, 19:16 | |
| allo tout le monde si les masses sont amovibles ce n'est pas pour rien, suivant le terrain,et la puissance demandé a la bête, il faut juste équilibrer,, en logique il suffit avec un tracteur de retrouver la même conduite ou plutôt le même effet de direction que lorsqu'il est naturel,,sans outils , en roulant normalement , c'est juste une histoire de pifomètre,, un exemple très simple ,si tu charges un tracteur avec des rampes sur un camion et que tu laisses le roto, a l'arrière , tu lui place quelques masses a l'avant pour le chargement . bonne soirée a tous,, | |
101SR
| Sujet: re: masse avant Dim 15 Mai 2011, 22:23 | |
| Bonsoir, pour etre un peu plus constructif qu'au premier message ou je n'ai pas fait le rapprochement entre les sujets. Je pense que le 3055 n'a pas besoin de masses pour un giro de 1.5 m (à condition que ce ne soit pas un forestier blindé de partout!) Pour une cuve de 1000 litres, je pense qu'on s'approche des limites du tracteur! J'ai un Massey 165, à peu près du même gabarit, il faut environ 200kg de masses pour porter une palette de 1100 kg et arriver à choisir sa direction seulement avec le volant, mais on sent bien qu'il ne faudrait pas aller n'importe ou!! Le pneus arrière ont déjà une drole d'allure et je ne suis pas sur qu'ils supporteraient un long trajet comme ça. A+ Gilles | |
Gérard55
| Sujet: Re: masse avant Lun 16 Mai 2011, 06:15 | |
| Salut Pour équilibrer mon Massey 140 après avoir fabriqué un chassis à l'arrière et pour calculer le chassis que je devait faire à l'avant(pour gagner en transport) j'ai simplement utiliser la formule du calcul de l'équilibre d'un couple de force (souvenir de lycée) en considérant uniquement un état statique, à savoir: F*D=f*d soit (force*distance) Ex: Poids à l'arrière au centre de gravité = 500 kgs(normalement en Newton mais bon) Distance du centre de gravité à l'arrière à l'axe des roues arrières= 1 ml Distance du centre de gravité de la masse à poser à l'avant et l'axe des roues arrière =2ml Poids cherché à l'avant .......500*1=2*x x=(500*1)/2=250 kgs ou environ 2500N. Attention toutefois lors d'une forte déclivité la distance du centre de gravité à l'axe des roues AR change et le calcul devient faux ( il faut alors de nouveau calculer la distance en faisant un peu de trigonomètrie ''tangeante') Ce calcul à l'état statique ne tient pas compte de la force d'accélération que l'on utilise par ex en moto pour faire de ''la roue arrière''. Cordialement Gérard | |
stinger
| Sujet: Re: masse avant Lun 16 Mai 2011, 18:48 | |
| merci beaucoup messieurs ca reponds tres clairement a ma question et en plus les maths ca me fera pas de mal non plus, et moi c juste pour mon terrain je ne roule pas sur la route avec je deplace juste d une centaine de metres mereci encore et bonne soiree | |
| Sujet: Re: masse avant Lun 16 Mai 2011, 19:02 | |
stinger
| Sujet: Re: masse avant Mar 17 Mai 2011, 19:35 | |
| bonsoir donc j ai regarder apres que le calorstat soit ouvert et je vois rien meme pas une petite vague a part celle des vibration donc je penche vraiment sur la these de la pompe a eau qu en dite vous?
| Sujet: Re: masse avant | |
| masse avant | |
