pb de chauffe ford 3055
-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
stinger
Masculin Nombre de messages : 18
pb de chauffe ford 3055 Empty
MessageSujet: pb de chauffe ford 3055   pb de chauffe ford 3055 EmptyVen 13 Mai 2011, 12:43
je vous explique j ai refait mon moteur (surfacage segmentation detartrage radiateur jt etc...)je commence a travailler un peu avec surtout au ralenti pour le moment et il se mets a chauffer durite du haut chaude celle du bas froide j ai pensait au radiateur entartrer mais quand j ecrase la durite du bas le niveau monte dans le radiateur normalement sans effort est ce que ca peut venir de la pompe a eau qui n aspire pas? j ai changer la sonde de temperature et le calorstat merci pour vos reponse
» Ford 3000 s'étouffe et ne tire plus en effort
» ford 3055
» contrôle sur Ford 3055
» Doc technique FORD 3055
» Pompe hydraulique ford 3055
