bidule76
Nombre de messages : 108 Age : 61 Localisation : Fresles Date d'inscription : 26/05/2008
| Sujet: Re: comment fonctionne le pp6? Mer 04 Mai 2011, 22:46 | |
| Bonsoir à tous
je reviens sur cette question du différentiel
J'ai sous les yeux une brochure d'époque concernant les motoculteurs staub PP5B et PP6B présentant les avantages , les caractéristiques, les outils agraires et les utilisations des deux modèles : il est bien précisé dans la rubrique "avantages"que les 2 machines sont toutes les deux équipées d'une direction par différentiel et déclabotage combinés et se conduisent comme un tracteur. Seuls les freins de marque Bendix sur roue sont proposés en option.
J'ai eu en ma possession un PP5 moteur staub de 1948 dont je me suis séparé parce que pas de différentiel et inconduisible avec une remorque!!
J'ai actuellement un PP5B et un PP6B et je suis formel: il sont bien équipés l'un comme l'autre du fameux différentiel!
Pour le PP6 moteur staub je ne sais pas .Il faudrait poser la question à Bernard Staub le grand spécialiste du PP6
Un maraîcher mécano
| Sujet: Re: comment fonctionne le pp6? Jeu 05 Mai 2011, 09:40 | |
| salut bidule76, si il est certain qu'a partir d'une certaine date, staub n'a fait que des pp5b et pp6b avec differentiel, j'ai encore eu en ma possession il y a peu un PP5B sans differentiel, et en parfait état d'origine !
en moteur staub, tres peu de pp5 ont du avoir un differentiel, mais j'ai un pp5 avec differentiel et deux autres ponts sans. et j'ai trois pont de PP6 moteur staub sans differentiel !
alors vaut mieux regarder entre les roues !
a+, marc | |
josse
Nombre de messages : 536 Age : 48 Localisation : 44 loire atlantique Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: comment fonctionne le pp6? Jeu 05 Mai 2011, 10:01 | |
| salut à tous
de tout ce qui a été dit sur le forum depuis plusieurs années, il semble que jusqu'en 1956 le différentiel n'était qu'une option
il a été mis d'office sur tous les PP5B, PP6B et PP6D à partir de 1957
donc ,comme dit Marc, pour les modèles d'avant 1957, seul un examen du pont permet de voir s'ils en sont équipés
pour le PP5 et PP6 moteur Staub, le différentiel a toujours été une option, donc une vérification s'impose
maintenant je me trompe peut-être, attendons d'autres confirmations
bonne journée à tous | |
pascal50
| Sujet: Re: comment fonctionne le pp6? Jeu 05 Mai 2011, 10:27 | |
| Bonjour, J'ai retrouvé le lien cité plus haut : Pont des PP5 et PP6 à moteur Staub!!!différentiel? Tant qu'à faire voici les photos, parce qu'à lire ce post je n'avais pas tout compris : - Georges BIDET a écrit:
- Bonjour à tous,
Carter de PP5 ou PP6 sans différentiel, identique pour les Bernard et Diesel
Carter avec différentiel
Pascal | |
fredpp6
Nombre de messages : 4 Age : 38 Localisation : plomion Date d'inscription : 20/05/2011
| Sujet: Re: comment fonctionne le pp6? Ven 20 Mai 2011, 18:38 | |
| salut se n'est pas du tout commee le tien en faite le pp6 marche avec les manettes en avant c'est les crabots libres les manettes tirer vers toi les crabots sont bloké tu ne poura le faire tourner un conseil quand tu manoeuvre laissse en libre bon courrage | |
fredpp6
| Sujet: Re: comment fonctionne le pp6? Ven 20 Mai 2011, 18:43 | |
| - chti02 a écrit:
- salut forum, je m' explique, j' ai un pp2b, pour l' utiliser je pousse les deux manette et rouler jeunesse, pour arreter, je tire les levier vers moi, jusque la tout le monde me suis!
Alors avec le pp6 je penser faire pareil, je pousse, sa roule, hier je le range, j' arrive pret d' un mur et pour arreter, je tire les levier vers moi, et la, que dalle il continu a avancer, doucement mais surement et paf le mur, alors comment que sa marche un pp6? Pour le mur pas grave je doit le faire tomber, merci de vos reponses salut quan tu met tes manette vers lavant tu est en libre sa debloque ton differenciel tu les tire vers toi tu bloke ton diffrenciel tu ne poura plus le tourner pour le manoeuvrer mais les vers lavant | |
| Sujet: Re: comment fonctionne le pp6? | |
