roulement tete de bielle
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
scoubi
roulement tete de bielle Empty
MessageSujet: roulement tete de bielle   roulement tete de bielle EmptySam 02 Avr 2011, 11:17
salut a tous,
je refais le moteur de mon 409 et je change les roulements et segments,j aurai voulu changer le roulement a aiguille de la bielle monte sur le vilebrequin.
mon probleme vient que l on m a dit que si je demonte l axe qui sert de maneton il faut ensuite reequilibrer le vilebrequin.
quelle boite peut le faire et savez vous ce que cela peut couter ?
bon week end a tous .
pascal. Laughing
simar 34
simar 34
Masculin Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: roulement tete de bielle   roulement tete de bielle EmptyDim 03 Avr 2011, 13:58
Question Bonjour Pascal si tu remet les mêmes pièces ce n'est pas la peine d'équilibrer ti peut peser les pièces que tu change par contre au remontage il faut contrôler l'alignement des deux parties du vilebrequin pour qu'il ne soit pas désaxer en principe un tour suffit il faut prendre en entre pointe et contrôle au comparateur on peut remplacer le tour par un bâti mecano-souder avec un pointe fixe et une pointe fileter pour régler.
Régis
http://motoculteur-simar.fr/
scoubi
MessageSujet: Re: roulement tete de bielle   roulement tete de bielle EmptyLun 04 Avr 2011, 20:25
bonsoir regis et a tout le monde,
merci pour ta reponse je connais un tourneur je vais lui demander si il peut le faire .
bonne fin de journee pascal.
» Tête de Bielle, Pied de Bielle : ne pas confondre !
» goujons de tete de bielle
» valeur jeu tête de bielle 239A
» roulement pied de bielle ABG VAP4
» tête bielle d'attelage pour PP6B, SVP
