Alors là , je ne me suis pas fatigué......
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/pied_a_coulisse.swf
MERCI à euzzzzzzzzzzz.. Michel.
Je réflechis à un complément d'infos, ça me parais nécessaire...
Il en existe de nombreux modèles , même en plastique jaune avec un cadran circulaire pour la lecture rapide, voir certains à lecture directe à affichage digital, pour ces derniers, ce texte n'est pas nécessaire.
Ils se compose d'une règle graduée en mm (milimètre) de 200 ou 250 mm et d'un coulisseau , chaqu'un comporte un bec qui permet de prendre les mesures externes et internes.
Voici une antiquité , c'est un pied à coulisse dit "au 1/20 ème"
Plus moderne et le plus courant, il est dit au 1/50 ème
Vous pouvez constater que les 2 zéros (à gauche)sont en face, et qu' à l'autre extrémité des graduations du coulisseau, qui devrait être marqué 10 , pas zéro, est en face de 49 de la règle. Donc le coulisseau est gradué de 50 graduations pour 49 mm.
La lecture se fait d'abord en regardant le zero du bas à gauche du coulisseau, sur la régle. Entrainez-vous à la lecture avec des forets (3,4,5,6,7,8,9 etc)
A suivre...A table...
La suite.... ça se complique, c'est quand le zero tombe entre 2 graduations.
La mesure ronde se trouve à gauche du zero, je mets une virgule, et je cherche la graduation du bas qui correspond le mieux avec une graduation de la règle et ça me donne les 1/10 ème de mm voir les 1/100 ème de mm.
Lecture = 5,5 mm
Lecture = 4, 12/20ème soit 4,6 mm
Grace au lien ci-dessus, vous pouvez vous entrainer à la lecture d'un pied à coulisse au 1/10 ème de mm.
J'espère avoir été clair, si c'est pas le cas , je pourrais modifier le texte...
Merci de m'avoir lu... A+.Michel............. et prenez votre pied........ en coulisses......
