| qui connaît cet outil ? ........... | |
+6chrisle laurent45 guiffacla Oliv57 brunofurlano Jacques 26 10 participants |
Jacques 26
Nombre de messages : 44 Age : 72 Localisation : Mirmande Date d'inscription : 18/02/2011
| Sujet: qui connaît cet outil ? ........... Mer 09 Mar 2011, 6:13 pm | |
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Jeu 10 Mar 2011, 6:59 am | |
| Salut les potos Allez, j'attaque : je dirais un pressoir à tomates ou mieux, à framboises car ce qui rentre ne ressort que broyé : y'a pas de sortie pour un moût quelconque, tout sort par la grille... C'est certainement pas ça, mais on va développer ! Ciao ! Nono | |
Oliv57
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : prés de Metz Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Jeu 10 Mar 2011, 7:44 pm | |
| Un pressoir à pommes? Y a bon le jus de pommes.... | |
guiffacla
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Jeu 10 Mar 2011, 9:43 pm | |
ça ressemble fortement à un moulin a farine, le reservoir pour le grain, les tamis pour la grosseur, et le clapet d'ensachement pour la mise en sac de la farine | |
laurent45
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Sam 12 Mar 2011, 8:04 am | |
| Salut les potos Ce qui est certain, c'est que tout ce qui rentre dedans passe à travers, sans résidus... Je dirais une rape... Mais j'ai idée que l'outil qui tourne est cassé ou incomplet... Ciao ! Nono | |
Jacques 26
| Sujet: qui connaît cet outil ? ........... Sam 12 Mar 2011, 11:55 am | |
| Salut à tous ,
Le rotor me semble me semble complet , constitué de quatre rouleaux , avec chacun deux couteaux mobiles , alternés de l'intérieur vers l'extérieur ........... ça devait faire un sacré ventilateur en le faisant tourner à l'envers , bonjour le sèche-cheveux ......
A+ Jacques | |
chrisle
Nombre de messages : 403 Age : 71 Localisation : Liège (belgique) Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Dim 13 Mar 2011, 6:26 pm | |
| bonsoir à tous. Moi je pense à un moulin pour affiner la farine ??? Les doigts sur les cylindres servent peut être à faire vibrer la grille.
A+ christian | |
freddy49
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Lun 14 Mar 2011, 1:51 pm | |
| >laurent: j'imagine le pp3 qui tourne dans l'arrière boutique pour mondre le grain dans le café! mdr
je pencherai pour un moulin à céréales aussi... ou peut etre pour faire de la semoule (blé dur) avec tri selon la taile... faut voir les grilles
Freddy | |
phill52
Nombre de messages : 57 Age : 55 Localisation : Haute marne (Bize) Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Dim 20 Mar 2011, 9:32 am | |
| Salut tous , peut êtres pour le raisin d'un particulier vue que tous sort broyer donc liquide .. | |
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Dim 20 Mar 2011, 9:58 pm | |
| Salut lespotos ! Non Phil : le moût ne peut pas sortir Je crois que l'idée des potos pour la farine est la plus plausible, sauf que c'est pas de la semoule, au contraire, c'est l'âme du grain qu'on chercherait car la semoule est toujours plus grosse que la farine ! Les tamis sont remués par les cames du rotor... Mais faut regarder où part la semoule...(l'enveloppe du grain) Ciao ! Nono | |
Jacques 26
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Lun 19 Déc 2011, 12:32 pm | |
| Salut à tous , Ce matin , il neigeouile , donc garage ....... j'ai décidé de remettre en oeuvre cet outil ....... démontage , qui peut me dire quels joints ( feutres ?????? ) si oui peut on les remplacer , si le graissage est fait , ....... comment ..... une fois pour toutes ........ merci pour vos réponses ......... Autre chose (avant de tout casser ) , la poulie semble tenir par une espèce de "clavette" sur un méplat , comment l'enlever pour la libérer ...... Merci pour vos conseils .... A+ Jacques | |
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Lun 19 Déc 2011, 1:25 pm | |
| Salut Jacques
J'observe deux trous sur les coquilles encore montées : sont-ce des logements pour graisseurs ?
Si tu changes les roulements pas des modèles étanches, tu ne graisseras plus.
Les joints en feutre : y'a que toi qui peux voir si y'en a, et si oui, ils servaient certainement à protéger les roulements de la poussière. Dans le cas présent, si tu mets des roulements étanches, ils ne servent plus à rien non plus.
Pour sortir ce genre de clavette, la méthode (de Jean Petit je crois) c'est de souder un extracteur à inertie en bout.
Donc si tu veux refaire ça à l'ancienne : roulements nus, joints feutre (ça ne disparait pas comme ça) et graisseurs si tu en vois des traces.
Ciao ! Nono
chrisle
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Lun 19 Déc 2011, 4:16 pm | |
| Bonjour tout le monde. Jacques, dans ce genre de roulement, on les bourre de graisse au montage et on doit enlever les coquilles de temps en temps pour en remettre. Il y a normalement une amorce de trou sur les coquilles. On peut les percer et y mettre un graisseur. Dans ces coquilles, il faut des joins en feutre qui se placent dans les rainures prévues à cet effet. Regarde s'il n'y a pas d'écrou contre le roulement. Si qui, ce sont des roulements coniques qui se serrent sur l'arbre. ( difficile à enlever). Pour la clavette, tu fais comme Nono a dit. Mais au fait, on ne sait toujours pas l'usage de cette machine. A+ Christian. | |
pépé mais
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Lun 19 Déc 2011, 8:43 pm | |
| Bonsoir a tous Je dirais : moulin a farine "agricole" Pour de la farine alimentaire, c'est toujours très fin. En agricole, on fait plus ou moins fin en fonction du gosier des destinataires, on peut même enlever la grille pour faire du "concassé" grossier Par contre avec la grille la plus fine, il faut limiter le débit pour ne pas bourrer, et ça "prend des chevaux" En utilisation, bonjours la poussière, en 2 mn, tu es transformé en vrai meunier, je parle d'expérience Bonne soirée a tous Ciao Daniel | |
Jacques 26
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Mar 20 Déc 2011, 7:53 am | |
| Salut à tous ,
Merci pour vos réponses . Effectivement ,les roulements ,vissés sur l'arbre , devaient être bourrés de graisse et protégés par des joints feutre dont on voit des morceaux sur la 1er photo pépé maïs :c'est bien un moulin à farine , différente grilles , suivant les destinataires ...... chrisle : il y a bien des amorces de trou sur les coquilles , visibles sur les photos du début du sujet . je ne sais pas trop où trouver des joints en feutre ....... nono : les roulements sont en bon état , je vais les conserver , je voulais seulement enlever la poulie pour un "bricolage " ultérieur...... par contre je ne connais pas ce qu'est un"extracteur à inertie "....... je vais me renseigner .......
A+ , vu la météo , restez au chaud à l'atelier auprès de vos chères ferrailles ............
Jacques | |
chrisle
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Mar 20 Déc 2011, 11:49 am | |
| Bonjour tout le monde, bonjour Jacques. Pour les joins en feutre, tu peux les découper dans un vieux chapeau de feutre. Pour la clavette, tu vas dans "recherche" tu tapes clavette. Le premier post ( clavette a talon récalcitrante) et tu auras la solution. Bonne journée A+ Christian. | |
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... Mar 20 Déc 2011, 1:40 pm | |
| Sujet: Re: qui connaît cet outil ? ........... | |
