J'ai le même engin et pour le démarrage, il faut quelques préliminaires.
Attention au retour de manivelle: bien se dégager car ça dégage.
1: retire le porte-mêche et écoute si tu entends le psicht de l'injecteur à chaque tour de manivelle.
faire 10 tours
5 cm3 d'huile dans le cylindre.
tirer la manette de suralimentation ( à gauche de la pompe d'injection: perso je la cale avec une pince à linge piquée à madame..
remettre la bougie;
faire venir 2- 3 fois le piston vers la compression max
laisser revenir en arrière à chaque fois
un bon coup de manivelle.
recommencer 2-3 fois.
Sinon après quelques essais, remettre un peu d'huile: attention: la compression augmente et le retour de manivelle devient plus méchant aussi si jamais.
les gaz 3/4 à fond.
POur le mien, sans sa goutte d'huile: pas de démarrage.
PS la première fois: 20 minutes
aujourd'hui: 2-3 sans chauffer.
Si tu sais adapter une bougie chauffante à la place du porte-mêche, ça peut aider mais au-dessus de 15 °C pas besoin de chauffer.
Attention c'est un 2 temps: il consomme de l'huile:à vérifier: regarde le post ci-dessous.
Bonne chance.
Christian
https://mototracteurs.forumactif.com/t19891-motostandart-mc5-f-2-temps-et-mc7-diesel
