Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965
-40%
59.99 € 99.99 €
alexkid
Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965 Empty
MessageSujet: Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965   Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965 EmptyDim 06 Mar 2011, 21:50
Bonjour à tous, voici des nouvelles du PP4BS de 1965 que l'on m'a donné :
l'engin quand il est arrivé :
Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965 Img2011022100169
Apres vidange, petit nettoyage, réglage rupteur, changement bougie, nettoyage rapide du carburateur il a redémarré.
Une video du redémarrage :
https://www.youtube.com/watch?v=OcdNqh4xj_Q
Pourriez vous me dire si cette vis de richesse est correcte pour mon carburateur (moteur W610) :
Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965 Img2011030600191
J'ai remarqué des étincelles au rupteur, faut il le changé (je l'avais déjà nettoyé)?
Alex
Georges BIDET
MessageSujet: Vis de richesse   Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965 EmptyMar 08 Mar 2011, 09:07
Bonjour Alex, bonjour à tous,
La vis de richesse était montée sur le carburateur ?
Attention le pas et le diamètre du filetage ne sont pas identiques sur toutes les vis de richesse.
Si la vis de richesse était bloquée en butée ! il y a une déformation ( tassement de l'aluminium ) de la portée
avec un réglage difficile parfois.
Le condensateur est défectueux si il y a des étincelles au rupteur.
Georges et Nicolas
alexkid
MessageSujet: Re: Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965   Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965 EmptyMar 08 Mar 2011, 13:46
Bonjour et merci pour les infos
La vis de richesse n'était plus sur le carbu j'ai pris celle d'un carbu solex de 2CV mais je ne sais pas si la forme est la même (le filetage était bon).
Est il aussi possible que le rupteur soit HS
Alex
alexkid
MessageSujet: Re: Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965   Apres la presentation la remise en route du PP4BS de 1965 EmptyDim 15 Mai 2011, 08:51
Après un gros nettoyage du carburateur, le staub a démarré et tout semble fonctionner.
Cependant il me manque dans le carburateur solex 26 VBN le tube d'émulsion sous le gros injecteur.
Est ce que quelqu'un à ça ou peut me dire ou le trouver?
Alex
» Remise en route PP4BS
» Remise en route PP4BS - robinet fuit !
» Remise en route, après des années d'oubli,
» Remise en route d'un PP2X, après 10 ans de sommeil
» Présentation de mon Staub PPXS6 de 1965
