| Remise en route PP4BS | |
+3pp60b Nicolas Robert Mosa60400 7 participants |
Mosa60400
Nombre de messages : 99 Age : 47 Localisation : Oise Date d'inscription : 05/06/2020
| Sujet: Remise en route PP4BS Mar 16 Juin 2020, 13:54 | |
| Bonjour à tous, Second projet me concernant, un PP4BS de 1979 qui n'a pas tourné depuis de nombreuses années. C'est plus un redémarrage qu'une restauration dans un premier temps. J'ai fait un essai vite fait après avoir passé le carbu aux US mais sans succès. Il y a un souci l'essence coule en permanence, un pointeau coincé ou quelque chose du genre. Également la petite biellette qui relie le carbu à un "levier" dont j'ignore la fonction est cassée. Sinon coté fonctionnement (quand il tournait) il a un soucis en 3 ième, il ne "tire" pas dans ce rapport, parfois il sautille même mais à du mal à encaisser l'effort. Petite benne basculante de chaque coté: La fameuse biellette cassée : | |
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mar 16 Juin 2020, 14:13 | |
| Bonjour à tous , Bonjour Mosa Il est beau le PP4BS , rien de dramatique à ce que je crois voir , une bonne restauration d'entretien et il devrait repartir comme à l'époque ; Le levier qui doit recevoir la biellette est le levier du régulateur , à l'opposé de l'axe du levier ( de l'autre côté du moteur tu doit avoir la petite manette qui permet d'agir sur ce régulateur et donner un peu de nerf au moteur en la remontant vers le haut ! Vu que tu as mis en photo la plaque de série je me permet de rajouter son numéro au recensement Staub , Bonne restauration ainsi que pour le PPX A bientôt Robert | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mar 16 Juin 2020, 14:16 | |
| Bonjour Robert, Merci pour ta réponse et ces premières informations utiles. Oui pour le recensement, pas de soucis, au contraire ! | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mar 16 Juin 2020, 22:10 | |
| Bonsoir
Pour ta biellette tu peut en trouver assez facilement je pense, peut-être pas en plastique mais métallique il faut juste connaître l'entraxe
kikicoquille
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mar 16 Juin 2020, 22:48 | |
| Bonsoir à tous !
Robert à raison, belle bête que tu nous présentes là. J'aime bien les PP4 à capot plat !
Pour ton levier de commande des gaz, Nicolas a raison, c'est facile à trouver. J'ai d'ailleurs peut-être la pièce...
Pour ton pointeau qui fuit, il y a peut-être une merdouille qui l'empêche de bien fermer... (le nettoyage décolle les saletés, et quand tu remets l'essence, elles se mettent là où il ne faut pas...). Essaye de tapoter la cuve du carbu pour voir si cela n'aide pas. Sinon, tu peux essayer le rodage avec de la cendre et de l'huile fine !
Enfin, la 3e sur les ponts de PP4 est très longue, et les 6ch du W610 sont très juste pour l'emmener... Il faut un terrain plat et surtout de l'élan ! Après je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème... déjà une bonne vidange (voire rinçage) ne lui fera pas de mal !
Ciao | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mer 17 Juin 2020, 08:22 | |
| Merci pour ces messages et toutes ces infos. Pour la biellette je vais déjà tenter d'en imprimer une. Ensuite re-vérification carbu / arrivée essence / propreté / pointeau, et je tente un démarrage.
A suivre | |
| Sujet: STAUB Mer 17 Juin 2020, 08:36 | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mer 17 Juin 2020, 19:42 | |
| Salut J@kot, Merci pour ton post. Je me suis imprimé une nouvelle biellette mais pas encore testé, si jamais ça ne va pas je t'appelle au secours ! | |
| Sujet: STAUB Mer 17 Juin 2020, 19:43 | |
| SALUT super ! la belle affaire cela ne traine pas bonne suite @+ | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mer 05 Mai 2021, 19:44 | |
| Salut tout le’ monde Je relance ce projet que j’ai laissé de côté... C’est au moment où on en a besoin qu on s’y met...
Quelqu’un sait il me dire qu’elle est la référence du carburateur sur cette machine ? Si je peux en trouver un de rechange pas trop cher, pourquoi pas.
Merci | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mer 05 Mai 2021, 19:55 | |
| Bonjour
Solex 26 vbn
Bonne continuation | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mer 05 Mai 2021, 19:59 | |
| - pp60b Nicolas a écrit:
- Bonjour
Solex 26 vbn
Bonne continuation Merci Nicolas ! | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Sam 29 Oct 2022, 18:44 | |
| Bonjour à tous, Savez-vous si cette pièce qui tient l'axe des flotteurs peut se changer ? ou avez-vous une technique de réparation ? SOLEX 26VBN Merci ! | |
heidi
Nombre de messages : 913 Age : 73 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Sam 29 Oct 2022, 22:19 | |
| Bonsoir, Jamais vu ce montage;je te ferais des photos Le maintien et la hauteur de cet axe sont importants | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Dim 30 Oct 2022, 17:32 | |
| - heidi a écrit:
- Bonsoir,
Jamais vu ce montage;je te ferais des photos Le maintien et la hauteur de cet axe sont importants D'accord, merci | |
Mosa60400
heidi
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Dim 30 Oct 2022, 18:35 | |
| Bonsoir, Normalement dans ce compartiment du carbu il n'y a pas d'essence juste le mélange air/essence aspiré par le venturi En cas de défaillance de la cuve à niveau constant l'essence va envahir ce compartiment;elle va s'évacuer par cet orifice qui renferme un joint feutre;normalement l'air ne rentre pas trop par cet orifice;contente toi de souffler au compresseur sans détériorer le feutre DEmain je m'occupe de tes photos Ce carbu a remplaçé vers les années 50 le Zénith 26 VX monté sur par mal d'engins agricole(CIMA Etc) | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Dim 30 Oct 2022, 18:42 | |
| - heidi a écrit:
- Bonsoir,
Normalement dans ce compartiment du carbu il n'y a pas d'essence juste le mélange air/essence aspiré par le venturi En cas de défaillance de la cuve à niveau constant l'essence va envahir ce compartiment;elle va s'évacuer par cet orifice qui renferme un joint feutre;normalement l'air ne rentre pas trop par cet orifice;contente toi de souffler au compresseur sans détériorer le feutre DEmain je m'occupe de tes photos Ce carbu a remplaçé vers les années 50 le Zénith 26 VX monté sur par mal d'engins agricole(CIMA Etc) D'accord, merci pour ces précisions. | |
heidi
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Mer 02 Nov 2022, 20:54 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui j'ai regardé ton affaire de support d'axe de flotteur pour carbu Solex 26 VBN C'est le montage classique sauf que celui qui a voulu déposer le flotteur a brisé une des 2 petites échancrures qui fixe l'axe Je n'ai jamais déposé de flotteur d'ou ma phrase"je ne connais pas ce montage Voici les photos prises cet après midi Photo 1:on distingue bien les échancrures qui maintiennent l'axe détalonné au 2 extrémité;cette pièce est faite en découpage + cambrage;pas facile de la refaire à la main Photo2:zenith26vx à coté du Solex 26VBN;beaucoup de similitude;le solex est plus récent;attention il y a une grosse différence pour la vis de ralenti;sur le Zenith la vis de ralenti agit sur le débit d'essence et sur le solex sur le débit d'air Il faut trouver un carbu et ça c'est pas gagné Conseil aux propriétaires de PP équipés de ces carbu;ne chercher pas à déposer le flotteur pour nettoyer la cuve idem pour le gicleur de marche normale en fond de cuve;une nuit dans de l'eau tiède avec du vinaigre blanc et un bon coup de soufflette ça devrait fonctionner correctement | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Jeu 17 Nov 2022, 04:40 | |
| Merci pour toutes ces infos Heidi, c'est clair. J'ai réussi à retrouver un Solex d'occasion, par contre je me pose une question : Les 2 zones entourées communiquent sur le carbu que je viens de récupérer, alors que ce n'est pas le cas sur celui d'origine... Une explication ? Merci | |
heidi
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Jeu 17 Nov 2022, 21:56 | |
| Bonsoir, Je donne ma langue au chat;visionne le tuto ci après il y q des coupes du carbu rien pour ton petit orifice https://mototracteurs.forumactif.com/t19466-carburateur-solex-26-vbnJe regarderais sur mes reliques;dans ce puit il y aun tube d'émulsion à tout les coups pour équilirer la pression ou évacuer un excès d'essence A suivre Nota:sur la deuxième coupe on voit bien la pièce support d'axe de flotteur;ça parait simple mais c'est une usine à gaz Cette semaine j'ai découpé des joints pour 26VX et 26VBN;j'ai même essayé dans du carton de brique de lait;le papier à joint d'origine fait 0,5 d'épaisseur J'ai déja lu quelque part les explications sur ie flux d'air et d'essence suivant la position de l'axe du papillon;je me rapelle plus ou? Le seul truc que je n'oublierais jamais c'est les prises d'air à l'axe papillon presque fermé;en bidouillant des bagues d'usure en 76 j'ai redonné à mon premier PP5 un ralentipresque nikel;en fait c'est la plus grosse usure sur ces carbus;ce n'est pas la rotation de l'axe qui les tue mais les vibrations | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Ven 18 Nov 2022, 08:27 | |
| Merci pour les infos Heidi, Intéressant ce post effectivement. Oui je veux bien que tu regardes sur tes reliques stp
Merci ! | |
fort
Nombre de messages : 447 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 26/09/2008
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Ven 18 Nov 2022, 10:43 | |
| Bonjour à tous Bonjour Mosa6040 Voici 2 photos d'un de mes carburateurs (26 VBN SOLEX ) de PP4BS avant qu'il ne soit installer .....(après une bonne révision ) Photos sur les 2 faces .... On peut remarquer que sur le trou que tu décrivait il y à un bouchon ... Et une pastille sur l'axe de papillon de starter ... également . Voilà , si cela peut te solutionner .. AMICALEMENT J-luc | |
Mosa60400
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Ven 18 Nov 2022, 13:02 | |
| Merci Fort pour ces informations. Effectivement sur le tiens également l'orifice dont je parle est bouché, comme sur mon carbu d'origine. Du coup je vais peut être simplement le boucher sur le carbu que j'ai racheté d'occas ... | |
fort
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS Ven 18 Nov 2022, 14:57 | |
| Bonjour à tous Re Bonjour Mosa60400 Oui , il faut boucher cet orifice (d'ou gravite le carburant pour son fonctionnement ), récupère simplement la pastille sur ton carburateur endommager ..... Il te faudra également réinverser la commande de papillon de sartert qui semble ne pas être du bon coté ..... Bonne mise au point Mosa AMICALEMENT J-luc | |
| Sujet: Re: Remise en route PP4BS | |
