| | Julien, une Itma 322 S fatiguer ... | |
| | Auteur | Message |
jilab
Nombre de messages : 5 Age : 51 Localisation : Jura Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: Julien, une Itma 322 S fatiguer ... Dim 6 Mar à 9:57 | |
| Bonjour à tous les amoureux de cambouis, par nécessité ou par passion. A tout ceux qui passe leurs soirées, leur weekend les mains dans le moteur....
Je viens d'acheter une Itma 322 S 3600 au compteur ce qui paraissait honnête , mais avec un câble hs , donc a mon avis plutôt 5/6000 heures réelles. Bref, elle à besoin d'un bon lifting avant d'(être prête à repartir en campagne dans les vignes jurassienne...
Outre le problème classique pour tourner à droite, elle à aussi des chenilles bien rappées, un moteur qui fume, et qui peine au démarrage...
Je suis donc à la recherche de chenille étroite d'occasion, d'un câble compteur et surtout d'une revue technique ... Même en Italien.... A ce sujet j'ai la revue technique d'une ITMA 302 S pour ceux que cela intéresse. En Français SVP, il faut juste que je prenne le temps de la numériser....
Je suis aussi à la recherche d'une Bineuse étroite (mini à 75/80 cm ) avec ou sans cadre réglable en largeur. Un rotavator 80/90 cm, une bêcheuse moins de 80 , et des vérins que je souhaite adapter pour avoir un cadre règlable en largeur depuis chenillard.
J'ais aussi lu le topic de chenillard 77 ou il disait qu'a^près avoir changer contacteur la chenille démarrait au car de tour. De quel contacteur parle il ? Celui situé sur le démarreur, ou bien est ce un autre ? Par quel modèle l'a il remplacer ? Je cherche aussi une autre Itma Nike 301 ou largeur équivalente, en bon état de préférence ...
Ça fait beaucoup de chose je sais, en plus ca n'est pas mon anniversaire ni noël... En tout cas je suis ouvert à toutes propositions.
PS : J'ais lu avec attention le topic sur chenillard Itma combi A35 .... C'est du très beau travail, c'est très sympa d'avoir mis en ligne ce reportage, c'est une vraie mine d'information et ca aide pour ceux comme moi novis en chenillard .... Dons un grand merci à Chenillard 77 ...
D'avance merci !
Bye
Julien | |
| | | max06
Nombre de messages : 38 Age : 38 Localisation : 06 Date d'inscription : 02/02/2011
| Sujet: Re: Julien, une Itma 322 S fatiguer ... Dim 6 Mar à 18:13 | |
| pour le moulin tu doit avoir un slanzi dva 1500 va voir la http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=moteur&marque=SLANZI
pour le reste je ne peut pas t'aider
| | | chenillard34
| Sujet: Re: Julien, une Itma 322 S fatiguer ... Dim 6 Mar à 19:47 | |
| Bonsoir, j'ai un rotavator Howard en 80cm, bon état avec embrayage et cardan pour 500€. Si le Slanzi démarre mal à froid avec la surcharge c'est mauvais signe, surtout si l'huile commence à sortir au spi du villebrequin... Pour info, celui-ci a 3600 heures. a+ | |
| | | jilab
| Sujet: Re: Julien, une Itma 322 S fatiguer ... Lun 7 Mar à 9:37 | |
| Merci pour les réponses ,
Merci Max, c'est bien la revue technique du moteur que j'ai sur ma chenille, en Français SVP, génial...
Chenillard 34,
Tu parles de la surcharge pour démarrer, c'est la petite manette avant pompe injection; mais j'ai l'impression qu'elle n'a aucun effet. Que je la tire ou pas, cela ne démarre pas mieux ou moins bien... Quel est le principe de la surcharge ?
Ton 322 est tout neuf comparé au miens ... Mais c'est le tient... Il faut dire aussi qu'il à été repeint. Quelle apprêt as tu utilisé, quelle peinture ?
Ton rotavator m'intéresse, peut tu poster quelques photos sur le site ou à mon adresse mail : domainelabet@wanadoo.fr. Le problème, c'est le transport...
Je cherche aussi les cache de protection chenille qui sont à l'intérieur entre les deux chenille. Les miens sont complètement défoncés, j'ai essayé de les redresser mais ca n'est pas évident du tout.
Est ce que vous auriez dans vos archive un cadre de bineuse étroit ?
Merci encore
Julien
| | | chenillard34
| Sujet: Re: Julien, une Itma 322 S fatiguer ... Lun 7 Mar à 10:34 | |
| - jilab a écrit:
- Merci pour les réponses ,
Chenillard 34,
Merci encore
Julien
Bonjour, voici le rota, il faut remplacer un collier de fixation du couvercle. Oui les frais de port sont importants... Le 322 a sa peinture d'origine à part le barbotin qui est neuf. La surcharge envoie un surplus de gasoil au démarrage, les motoristes en diront plus... a+ | |
| | | chenillard77
| Sujet: Re: Julien, une Itma 322 S fatiguer ... Lun 7 Mar à 11:14 | |
| salut a tous ! pour le demarrage de ces moteurs, rien ne vaut une bonne ammenée de jus ! donc bonne batterie, et des contacteurs qui passent bien le jus aussi ! toujours avoir de bons contacts sans oxydation. j'avais eu un soucis de contact changé et adapté qui ne donnait pas assez de courant, le demarreur tournait lentement. lorsque j'ai mis ce qu'il fallait, le moteur demarrait au poil. mais les slanzi "fonte" ne sont pas forcement des moteurs qui demarrent au quart de tour, il faut parfois trois quatre compressions. si il envoye de l'huile, c'est qu'il y a un souci de segmentation, donc soit segments usés ou ovalisation des cylindres. sur la chenille, les tuiles sont usées, ok ! mais la chaine par elle même est elle usée? si elle est bonne tu change les tuiles ou tu ressoude des plats, si elle est usée, ben chagement forcement ! les chassis A302 et A322 sont equivalents, donc la doc de l'un va pour l'autre. il faut juste avoir la bonne doc moteur. tu peux aller voir le post restauration combi230, c'est une base de chassis de A302. a+, marc | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Julien, une Itma 322 S fatiguer ... | |
Sujets similaires | |
