| | un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 | |
| | Auteur | Message |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Sam 05 Fév 2011, 19:00 | |
| bonjour a tous ben oui c'est pas en € mais en francs et cela était en Novembre 1988,,, je viens de ramasser un 7210k ,,, et avant de partir le gars très sympa' me dit ,, ha j'oubliais les papiers!! je reste dubitatif , et il revient avec une magnifique pochette neuve , a l'intérieur les plans , les éclatés, un document avec le tarifs conseillé pour tous les gravely et les différentes motorisations ,les plans du moteur, les adaptations possible,,enfin la totale,,,lolll comme quoi des fois la surprise est de taille , bonne soirée a tous PS : ben oui je sais ce qu'il me reste a faire mettre le scann' en marche | |
| | | Ldingo
Nombre de messages : 46 Age : 59 Localisation : Marne :saint-just/Sauvage 51260 Date d'inscription : 22/11/2009
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Mar 08 Fév 2011, 20:20 | |
| Bonsoir,je recherche 1 filtre à air pour ce modèle en neuf ,occasion ou adaptable !
merci d'avance ! thierry | |
| | | typhon17
| Sujet: filtre a air Mer 09 Fév 2011, 19:18 | |
| bonsoir a tous allo camarade ,, ne te casse pas la tête avec le filtre , je suis allé chez monsieur B ,, et ramassé un bout de tuyau diamètre 50 adaptable sur kawa ou kohler ,ensuite tu vas dans une casse ou chez un marchand de tondeuse, | |
| | | Ldingo
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Mer 09 Fév 2011, 21:27 | |
| Merci ,pour ton tuyau ... je n'y avait pas pensé ! je vais prendre le temps de démonter et faire pour le mieux !
une petite photo avant et après ,dès que c'est fait !
à bientôt ! | |
| | | Ldingo
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Ven 11 Fév 2011, 17:23 | |
| Coucou TYPHON 17,
Comment as tu fait pour brancher le tuyau en sortie de carburateur ? J'ai le carter du filtre à air qui est fixé sur le carbu et il n'y a pas de sortie cylindrique pour que le tuyau puisse s'emmancher dessus !
thierry | |
| | | typhon17
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Ven 11 Fév 2011, 19:14 | |
| allo camarade c'est quoi comme moteur ?? tu n'as pas de photo?? bonne soirée | |
| | | Ldingo
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Ven 11 Fév 2011, 21:55 | |
| c'est un kawasaki KF 100 démarrage électrique !
pour les photos,début de semaine prochaine j'essaie de les mettre !
à bientôt ! thierry
| | | Ldingo
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Ven 11 Fév 2011, 22:24 | |
| Bonsoir, c'est le même modèle que celui là
https://servimg.com/view/11362960/41
| | | Charioux
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Lun 14 Fév 2011, 15:54 | |
| Salut Typhon 17
Comme tu parlais de scanner, je suis preneur de tout document, of course! Et bien sur à dédommager selon tes critères Regarde sous le capot au dessus du tableau de bord le N°, ça dira l'année Merci d'avance A MAzET J'ai aussi un kawa KF100 mais manuel, celui ci est super neuf | |
| | | Charioux
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Lun 14 Fév 2011, 15:58 | |
| Typhon 17 N'oublie pas de te recenser sur la page spéciale, Ldingo y est déjà AM | |
| | | typhon17
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Lun 14 Fév 2011, 17:32 | |
| allo tout le monde salut charioux je viens de m'attaquer ce matin le 7210k moteur kawa,100kf , manuel , avec le filtre sur le côté , et petite précision de taille il y a deux modèles dans le kawa pour gravely , la sortie du vilbrequin (la queue) a deux diamètres ,, sur celui en photo c'est le petit, et le nouveau pas encore en photo est légèrement différent l'embase d'accouplement est un peu plus épaisse et ronde c'est a cela que je sais que la sortie du vilebrequin est plus grosse , par contre je suis resté sous la flotte pendant 1 heure pour pouvoir le mettre en marche , et rien,,,,,, je vais devoir démonter le carbu' demain, il a aussi une largeur plus importante de 6 centimètres et question des roues c'est le top, pneu plein 44 centimètres de diamètre contre 40 pour l'autre, frein de lame, blocage différentiel,deux vitesses de rotation, renvoi d'angle neuf ,,,,je suis tristounet de le désosser pour la pièce ,,,lolllll,,,, je mettrai des photos plus tard,, pour ldingo,,,effectivement la sortie sur la photo du gravely kawa, c'est une adaptation , pour améliorer la qualité de l'air , un bout de tuyau coudé avec un diamètre de 50,, brasé, PS: pour la petite histoire le 7210 k de la photo c'est déjà une antiquité de au moins 5 mois ,, ce gravely vient de tourner pendant 8 jours a fond avec un kohler ,,booster,,,,,,,,,,un régal mais un danger ,, j'ai même réussi a décoller les pneus plein des jantes,, en tirant une remorque dans la côte,, | |
| | | typhon17
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Sam 05 Mar 2011, 18:19 | |
| allo tout le monde
pour ldingo , comme today je n'avais guère le temps d'installer un schnordel sur un 100kf , donc je suis allé chez kenel sarl la crau 83260
04 94 66 71 71
résultat des courses prix du filtre 13,34 HT
référence FGP011787 cartouche de filtre robin, il suffit de tapoter sur ton cache légèrement et il rentre impeccable, ensuite tu brosses la flasque un peu de joint bleu , clé de 10,, et tu es en affaires , j'ai demandé pour toi il te le balance par la poste,
| | | typhon17
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Sam 05 Mar 2011, 18:22 | |
| | | typhon17
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Sam 05 Mar 2011, 18:27 | |
| , pour retirer les messages il faut avoir fait l'ENA | |
| | | typhon17
| Sujet: filtre Lun 18 Nov 2013, 08:03 | |
| bonjour a tous je remonte le post pour ldingo tu a juste a le commander a cette adresse bonne journée a tous un pauv' paysano | |
| | | Ldingo
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 Ven 13 Déc 2013, 19:18 | |
| Bonsoir ,merci Jojo ,j'avais essayé de trouver un filtre dans ma région en utilisant la référence que tu m'as donné ,mais sans succès ! J'ai donc commandé le filtre à l'adresse indiquée ,je l'ai reçu en milieu de semaine ,maintenant il n'y a plus qu'à ... merci encore !
thierry Ldingo | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: un gravely 7210 moteur kawasaki 100kf a 34345 | |
Sujets similaires | |
