Bonjour à tous ,
Je fait encore appel au experts ...
Je suis en cour d'une petite révision d'un st chamond tlv , et les freins n'ont pas l'air terrible ....
Disons que pour tourner à gauche ca va encore a peu prés , mais pour tourner à droite il faut que j'attrape la poignée à deux mains et que je tire comme une brute
Dans les deux cas il faut quand même tiré très fort vers soi pour manœuvrer .
Du coup j'aurais bien ouvert le carter par dessus histoire de jeter un oeil , voir vous mettre quelques photo si un pb vous parait flagrant .
la bête ce présente comme ça :
Et ce pose le problème du levier de vitesse et du levier de prise de force . En effet je craint que si je dévisse le carter je me retrouve bloqué par ces deux leviers au moment de le lever . Ensuite si ils sont montés via une fourchette j'ai peur de ne pas retrouver la position dans laquelle elles étaient au moments de remonté ?
Connaissez - vous la procédure ?
D'avance merci ,
Philippe
