| Restauraion TVL 403 | |
clement83
Nombre de messages : 165 Age : 36 Localisation : var Date d'inscription : 21/07/2008
| Sujet: Restauraion TVL 403 Lun 21 Sep 2009, 20:13 | |
| Bonsoira tous, je pense que certains vont le reconnaitre... Saint Chamont TVL 403 n° 14532 Après un léger démontage et une petite vidange on voit le vif du sujet.... Petite vue de la boite Vue des coupleurs Vue des coniques Apres de ci belle photo voila les problèmes, suite a la vidanges complète j'ai fais une mauvaise découverte..... Finalement 2 roulements a changé et un cerclips... mais mon plus gros problème et l'écrou qui c'est cassé dans l'arbre de la commande finale... Mais c'est de la bonne mécanique très saine et peu complexe... Demain il y aura la suite si j'ai le temps cordialement clément | |
vincent66
Nombre de messages : 16 Age : 50 Localisation : prades 66 Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Lun 21 Sep 2009, 20:51 | |
| J'ai effectué la même réparation au mois de janvier sur mon 453, çà c'est bien passé un peu galère mais on y arrive. Si tu bloques quelque part, n'hésites pas à me demander je te donnerai quelques conseils. Bon courage. | |
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Mar 22 Sep 2009, 09:26 | |
| salut clement ! alors voici pour la premiere fois sur le site, les entraille d'un st chamond ! ça va donner des idées aux possesseurs de st chamond, fait nous bien les photos de chaque etape, cela servira de manuel pour ceux qui voudront se lancer dans le demontage ! euh, c'est ou la premiere photo? j'ai pas reconnu ! bon, force pas trop, sinon il n'y aura pas que sur le st chamond que les boulons vont peter ! a bientôt, marc | |
clement83
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Mar 22 Sep 2009, 09:59 | |
| dans pas longtemps il va déterrer du chinois...... | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Jeu 24 Sep 2009, 13:56 | |
| Salut Clément, comme je te l'ai dit, une fois la couronne enlevée, tu es obligé de sortir le moyeu avec l'arbre pour sortir le coupleur. Normalement ça sort à la main mais il y a des taraudages sur ce moyeu, tu visses les boulons et ça sert d' extracteur. Après ce sera facile d'enlever le bout de boulon cassé. | |
clement83
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Sam 26 Sep 2009, 10:58 | |
| bonjour, encore des nouvelles.... Apres avoir sorti les couronnes coniques et les moyeux, ont a une très belle vue et plus de place pour travailler.. de plus rien n'est abimé... dans la foulé j'ai sorti le morceau de boulon de 24 qui était cassé dans le moyeu ... D'après ce que j ai compris il y a une plaquette d'arrêt dans le compartiment arrière , je pense que c'est celle la car je n'en vois pas d'autres Mais d'après la documentation "Défreiner et deviser les 4 vis de blocage de la plaquette d'arrêt des cloches et des 2 plaquettes d'arrêt de la cage (compartiment "couronne conique )"... Pour l'instant je suis bloqué la car je ne vois pas ou ce site toutes les plaquette d'arrêt ..Alors si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne.. Cordialement clément La suite au prochain épisode | |
chenillard34
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Sam 26 Sep 2009, 13:04 | |
| Salut Clément, la plaquette empêche les coupleurs de tourner. Enlève la ainsi que les gros circlips de l'autre côté sur les coupleurs. Il ne te reste plus qu'à sortir les coupleurs, c'est fini... a+ | |
Claude 29
Nombre de messages : 19 Age : 62 Localisation : Scaër 29 Date d'inscription : 14/11/2007
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Mar 06 Oct 2009, 22:34 | |
| Bonjour, Voici une autre photo de boite de St Chamond, celle de mon TP2r. https://servimg.com/view/11721487/8 C'est beau, hein ! Claude | |
clement83
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Sam 10 Oct 2009, 19:49 | |
| Me revoilà..... Après un long Périple pour sortir mes coupleurs.... petit conseils le matos facom c est de la balle... vive le circlips diam 112 après pour sortir les coupleurs c est très facile on utilise les leviers et on rajoute des cales de fer plat pour le dégage... bon maintenant sorti il faut les réparer ou en trouver et voila des tous neufs, ils sont pas mignons .... il ne reste plus qu'a les remonter et changer les joints et le plein d'huile multifonction pour freins immergé...... cordialement clément | |
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Dim 11 Oct 2009, 13:51 | |
| salut clement ! super tes embrayages ! avec ça le tvl va pouvoir galoper ! un sacré engin qui reprend du service ! fait attention de pas grimper aux arbres ! :pale: a+, marc | |
clement83
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Jeu 12 Nov 2009, 16:22 | |
| bonjour Après avoir remonter les beaux coupleurs et remis les couvercles... Un petit coups de nettoyage Avant Après 2 h de nettoyage puis la peinture, un joli Ral 1003 Demain la suite.... cordialement clément | |
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Ven 13 Nov 2009, 09:46 | |
| salut clement
voila donc la bete qui va nous aider ..... bon courage pour la suite a+jg | |
clement83
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Mar 13 Juil 2010, 20:32 | |
| après un long arrêt j ai repris la direction du chenillard.ne vous en fetes pas il n a pas pris l 'eau... .....tous d'abord je dois remercier Marc et Georges ..... .merci pour les barbotin Voici le repas proposé par Jacqueline ... il en a fait ralé plus d'un (Pacalou) une fois tous remonté sauf le capot .... la suite au prochain episode | |
jeanguy
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 Ven 16 Juil 2010, 10:20 | |
| salut ca prend forme c est cool ca change depuis l autre fois ou l on s est vue tu tiend le bon bout ... bon courage pour la suite a+ jg | |
| Sujet: Re: Restauraion TVL 403 | |
