| moteur a air chaud | |
brault didier
Nombre de messages : 248 Age : 61 Localisation : 28140 baigneaux Date d'inscription : 18/11/2005
| Sujet: Re: moteur a air chaud Sam 08 Jan 2011, 20:24 | |
| salut bizarre ton moteur à air chaud
il manque le moyen d'actionner le déplaceur ou le piston moteur. pour moi c'est plutôt une pompe. pourquoi une pompe, car le "volant " est usiné concave comme pour recevoir une courroie. peux tu mettre une photo de coté pour voir comment est l'excentrique et le volant.
au revoir
brault didier
| Sujet: Re: moteur a air chaud Sam 08 Jan 2011, 20:37 | |
| bonjour, merci jean pour la reponse rapide je met une photo de cote a + | |
| Sujet: Re: moteur a air chaud Dim 09 Jan 2011, 08:32 | |
| bonjour je pense toujours que c'est une pompe. c'est une poulie et pas un volant. elle,il est trop mince pour étre un volant. par contre le dessous est assez bizarre avec un tube dans un cylindre. le moteur à air chaud a deux piston donc deux cylindres parfois concentriques, mais il lui faut des bielles. je n'ai jamais vu de moteur à air chaud avec un excentrique. je mets des photos des miens dans la journée à voir avec les autres passionnés de moteur fixe | |
moteur700
Nombre de messages : 293 Age : 59 Localisation : dordogne Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: Re: moteur a air chaud Dim 09 Jan 2011, 09:24 | |
| bonjour voila les miens ce sont des heinricis il sont identiques en tailles et conception, mais légèrement différent. les volant identique pour chaque moteur font 140(celui de gauche) et 145 mm j'ai démonté le cylindre inférieur (déplaceur) on voit le piston qui ne touche pas les paroies du cylindre. le jeu est d'environ 3 à 5 % du diamètre. l'épaisseur de la tôle du cylindre est d'environ 3/10 de mm de méme pour le piston. | |
| Sujet: Re: moteur a air chaud Dim 09 Jan 2011, 15:26 | |
| Bonjour tout le monde Intéressant sujet. Moi aussi j'ai quelques doutes sur le moteur à air chaud, par contre, Jean, il existe bien des moteurs à air chaud avec excentrique, je savais que JL Castel en avait un, il m'a envoyé des documents plutôt qu'une photo, c'est un moteur Virieux, il a les deux systèmes, une bielle pour la partie froide et un excentrique pour la partie chaude : J'espère que cela fera avancer l'énigme, aller, Didier, même si ce n'est pas un "air chaud" c'est un petit peu une "patate chaude" et ça nous permet d'avancer dans nos connaissances de vieilles mécaniques. François | |
brault didier
| Sujet: Re: moteur a air chaud Dim 09 Jan 2011, 21:00 | |
| bonjour, merci a ceux qui mon repondu . encherchant sur internet l'ai trouve un moteur de type manson qui peu ressembler plus a mon" moteur pompe" je demande avs aux experts merci a + je n'arrive pas a mettre le lien !!!!! | |
| Sujet: Re: moteur a air chaud Lun 10 Jan 2011, 19:37 | |
| Bonjour à tous.
En recherchant sur le net selon les indications de Didier, j'ai trouvé ceci : http://www.moteurmanson.com/
brault didier
| Sujet: Re: moteur a air chaud Lun 10 Jan 2011, 23:51 | |
| bonsoir, merci Michel c'est cette page que je voulais mettre . je pense que ce doit etre ce principe ( je n'est pas encore tout compris) car le piston a aussi étais couper sur mon" engin" a + | |
| Sujet: Re: moteur a air chaud | |
