Moteurs à air chaud à Giverny 2019
Le Deal du moment : -45%
339 €
yakidama
yakidama
Moteurs à air chaud à Giverny 2019 Empty
MessageSujet: Moteurs à air chaud à Giverny 2019   Moteurs à air chaud à Giverny 2019 EmptySam 22 Avr 2023, 20:51
Le propriétaire de cette exposition à Giverny 2019 est-il en ligne ? J'ai supposé que ces moteurs étaient Heinrici mais il est possible qu'ils aient été fabriqués par L Gardner and Sons ....
Yakidama
Is the owner of this exhibit at Giverny 2019 online ? I assumed these engines were Heinrici but there is the possibility they were made by L Gardner and Sons ....
Moteurs à air chaud à Giverny 2019 Img_2012
renée aime ce message
energie61
energie61
MessageSujet: Moteur air chaud   Moteurs à air chaud à Giverny 2019 EmptyDim 23 Avr 2023, 08:35
J'ai récupéré ce moteur qui servait chez un serrurier. Les deux pompes à  air accouplees aux moteurs permettaient de retirer la limaille dans les serrures. Aucune inscription dessus, ressemble fortement à  des henrici,  mais le nombre de rayons des volants est différents...
Le support des moteurs est en fonte.
Le refroidissement n'est pas d'origine.
Bonne journée, pluvieuse drunken
Philippe
http://musee61energie.chez-alice.fr
yakidama
yakidama
MessageSujet: Re: Moteurs à air chaud à Giverny 2019   Moteurs à air chaud à Giverny 2019 EmptyDim 23 Avr 2023, 17:34
Bonjour Philippe,
J'ai transmis vos informations à Graham Corry qui avait une photo d'un moteur à air chaud Gardner (voir ci-joint) assez différent du moteur à air chaud Robinson habituel de Gardner.
Yakidama
Moteurs à air chaud à Giverny 2019 Gardne10
yakidama
yakidama
MessageSujet: Re: Moteurs à air chaud à Giverny 2019   Moteurs à air chaud à Giverny 2019 EmptyDim 23 Avr 2023, 20:01
Bonsoir Philippe, Avez-vous des photos nettes en gros plan du mécanisme de liaison entre les deux volants d'inertie ? Apparemment, le moteur Gardner a un maneton extra large qui a fonctionné sur le piston de puissance...
Good evening Philippe, Do you have any clear close up pictures of the link mechanism between the two flywheels ? Apparently the Gardner engine has an extra wide crankpin that worked onto the  power piston...
energie61
energie61
MessageSujet: Re: Moteurs à air chaud à Giverny 2019   Moteurs à air chaud à Giverny 2019 EmptyJeu 27 Avr 2023, 07:30
Quelques photos des bielles.
Cdt Philippe
Moteurs à air chaud à Giverny 2019 20230411
Moteurs à air chaud à Giverny 2019 20230410
yakidama
yakidama
MessageSujet: Re: Moteurs à air chaud à Giverny 2019   Moteurs à air chaud à Giverny 2019 EmptyVen 05 Mai 2023, 15:03
Bonjour Philippe, merci pour les photos rapprochées. C'est Graham Corry qui a vu ma photo de votre moteur et a pensé qu'il pourrait s'agir de Gardner en raison des volants à quatre rayons. Cependant, après avoir vu les photos en gros plan du mécanisme, il dit "Merci beaucoup et veuillez transmettre mon appréciation à Phillipe. Bien que très similaires, il y en a assez pour voir que ces moteurs ne sont pas d'origine Gardner". Et donc le mystère demeure !!.
Yakidama
Hello Philippe, thanks for the close up pictures. It was Graham Corry that saw my picture of your engine and thought it could be Gardner due to the four spoke flywheels. However, having seen the close up pictures of the mechanism he says "Many thanks and please pass on my appreciation to Phillipe. Although very similar there’s enough to see that these engines are not of Gardner origin". And so the mystery remains !!.
» Le Moteur est dans le Pre: Giverny 2019
» moteurs "gamma" a air chaud
» vente de moteurs Stirling (à air chaud)
» Moteurs à air chaud, Coolspring en 2017
» 59 - CUVILLIERS Expo moteurs fixes le 27 Avril 2019
