restauration moteur bernard w2 probleme cylindre
-20%
79 € 99 €
amczing
restauration moteur bernard w2 probleme cylindre Empty
MessageSujet: restauration moteur bernard w2 probleme cylindre   restauration moteur bernard w2 probleme cylindre EmptyLun 03 Jan 2011, 15:17
bonjour a tous et bonne annee
je suis en train de restaurer un w2
il est deja quasiment demonter mais je bute sur le dernier point
impossible de desolidariser le cylindre du bloc moteur
alor je demande aux habituees de m'aider sur la maniere de faire pour les cylindres recalcitrans
comme vous pouvez le voir sur les photos les gougeons etaient tres oxidees
et concernant les deux gougeons qui tiennent le sylindre selui cote magneto le boulon est bien sorti mais l'autre etait tout oxider
alor je l'est meuler a ras avec ma dremel pour ne pas que ca coince et la je n'arive pas a decoler le cylindre
restauration moteur bernard w2 probleme cylindre Dsc01510
https://i.servimg.com/u/f34/16/04/30/25/dsc01510.jpg
restauration moteur bernard w2 probleme cylindre Dsc01511
https://i.servimg.com/u/f34/16/04/30/25/dsc01511.jpg
Masculin Nombre de messages : 3041
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w2 probleme cylindre   restauration moteur bernard w2 probleme cylindre EmptyLun 03 Jan 2011, 17:40
tu n'as pas de chance il ne te reste plus qu'un goujon.
regarde ce post et vois si tu peux le faire avec un seul goujon
https://mototracteurs.forumactif.com/t14427-remise-en-etat-d-un-bernard-w3g?highlight=remise+en+etat+d+un+w3
au revoir
Masculin Nombre de messages : 8462
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w2 probleme cylindre   restauration moteur bernard w2 probleme cylindre EmptyLun 03 Jan 2011, 19:01
Bonsoir.
Tu peux aussi regarder ce sujet : François y propose une autre solution.
https://mototracteurs.forumactif.com/t19509-bernard-w1
amczing
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w2 probleme cylindre   restauration moteur bernard w2 probleme cylindre EmptyLun 03 Jan 2011, 19:31
j'ai taper sur le goujon et aussi sur les cotes avec un gros maillet en caoutchou mais rien il ne me reste plu qu'a les chauffer au chalumeau pour voir
merci a vous s'il y a d'autres sugestion je suis preneur merci a vous
MessageSujet: Re: restauration moteur bernard w2 probleme cylindre   restauration moteur bernard w2 probleme cylindre EmptyMar 04 Jan 2011, 16:52
il ne faut pas taper avec un maillet en cahoutchouc mais avec un vrai marteau.
2 ou 3 kg et surtout mettre le moteur sur une planche entre deux appuis.
et na pas hésiter à frapper
au revoir
» cylindre 1 bille,moteur bernard w110
» Restauration d'un PPU, moteur Bernard W39
» Restauration Moteur Bernard R3
» Restauration moteur Bernard W2
» Restauration moteur Bernard 39.a
