| Comment fonctione goldoni 224? aider moi | |
ber
Nombre de messages : 18 Age : 40 Localisation : gembloux Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Mer 17 Nov 2010 - 17:26 | |
| Bonjour je souhaitrai remetre en marche un goldoni 224 comment fonctionne til? quelle huile une brochure sur se qu'il a dans le ventre? enfin tout cas merci d'avance | |
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Mer 17 Nov 2010 - 17:51 | |
| bonjour, les goldoni universal 224 ont été aussi vendus par staub sous la dénomination GM428.
tu peux avoir la doc sur le site en la commandant auprès du membre "admin". tu peux obtenir le manuel d'utilisation, et le manuel pieces detachées.
a+, marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Mer 17 Nov 2010 - 18:48 | |
Bienvenue, pour les ponts et le boitier de direction : SAE 90
Pour le moteur, diesel classique
Attention aux points de graissage.
Le mieux est de lire la notice d'utilisation.
Quel est l'état général de ton tracteur?
ber
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 18 Nov 2010 - 17:30 | |
| tu serai pas le contacter pour moi car je suis pas super doue sur le site sinopn j'ai reusi a le faire demarer ala corde il tourne bien enfin je supose mais j'ai du mal avec les vitesses elle craque je suis ocuper alui faire un petit netoyage moteur mais pour le reste je cherche toujours de l'aide merci pour l'huile s'est toujours sa de bon lol
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 18 Nov 2010 - 18:36 | |
| salut ber, il n'y a pas de syncro dans la boite, donc les vitesses se passent a l'arrêt. tu peux demarrer en 5 par exemple.
si les vitesses craquent a l'arrêt, c'est que tu ne débraye pas assez, ou que ton disque d'embrayage ne se deplace pas assez et donc frotte.
pour les vitesses, deux leviers, sur la gauche, selection RM(marche arriere) / R (avant reduites) / V (avant rapide). levier de droite, 1-2-3 .
en combinant ces deux leviers, tu obtient :
RM + 1 = 1ere en marche arriere RM + 2 = 2e en arriere ...
R + 1 = 1e AV R + 2 = 2e AV ...
V + 1 = 4e AV V + 2 = 5e AV V+3 = 6e AV
je te recommande de bien apprendre la manipulation de l'engin avant de vouloir passer la 5 et la 6 !
euh, tu le lance a la ficelle? pas de batterie ou de démarreur?
concernant le nettoyage moteur, n'oublie pas de retirer le cache en tôle le long de la soufflante, pour pouvoir bien nettoyer les ailettes des cylindres de chaque côté !
ber
| Sujet: sa avance mais lentement Ven 19 Nov 2010 - 17:55 | |
| oki pour les vitesse je vais faire des foto car il y a des levier que je sais pas a quoi il serve la baterie est morte donc je le demare a la corde mais il me faudrai un nouveau jeux de cle car le truc a cle est fautu ou je pourai trouver sa? j'embraye a font mais je pense que le disque se met mal faudra peu etre un autre mais ou trouver un autre tu connait pas une adresse ou un revendeur car un peu de netoyage je sais faire mais changer un disque sa s'est pas pour moi
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Ven 19 Nov 2010 - 18:54 | |
| bonjour,
ber, il faut que tu te procure absolument le manuel d'utilisation, car c'est bien illustré, les leviers c'est inexplicable.
pour l'embrayage, si il ne debraye pas, c'est le cable a retendre, pas le disque a changer, au pire le mecanisme ou la fourchette.
pour le comodo de contact a clé, tu peux trouver chez un vendeur de motoculture, ou chez goldoni france.
a+, marc | |
ber
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Ven 19 Nov 2010 - 22:42 | |
| ben oui je veus bien me le procurer mais je sais pas ou????? si tu sais m'aider je suis preneur mais je sais pas retendre l'embrayage car il est deja en buter maximun quand j'apuille sur la pedale mais je cherche encore bonne soire | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Ven 19 Nov 2010 - 23:12 | |
il y a un tendeur de cable à visser sur la trompette de la roue avant gauche, en dévissant le tendeur on rallonge la gaine et l'embrayage retrouve du fonctionnement...il faut essayer de faire manoeuvrer la fourchette entièrement pour voir si les vitesses passent bien.
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Sam 20 Nov 2010 - 8:58 | |
| bonjour ber,
pour contacter admin, tu lui fais un mail a cette adresse : info@mototracteurs.com tu lui demande le manuel d'utilisation.
sinon serge vient de t'expliquer pour retendre. essaye cela déja.
a+, marc | |
ber
| Sujet: encore une question Mer 24 Nov 2010 - 22:42 | |
| bonjour ben j'ai contacter mais les renseignement son un peu couteu!!! donc pour l'instant je vais esailler de me debrouller avec votre aide dite quand je suis assi sur le tracteur j'ai une petite manette en du coter gauche plus bas que le levier de vitesse elle fait 10cm de long et elle se met sur deux position quelqu'un a une idée? a quoi est serre? il me manque aussi la calandre quelqu'un s'est ou je pourai en trouver une?
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 25 Nov 2010 - 10:25 | |
| bonjour ber, si le peu que demande admin est couteux, j'ai bien peur que la calandre qui n'est disponible qu'en neuf chez goldoni ne soit inabordable. le soucis avec les manettes, c'est que parfois toute seule, elle ne sert pas a grand chose, mais couplée avec la position d'une autre cela agit sur quelquechose. dans ton cas cette manette agit dans la boite pour influer sur la vitesse de prise de force.
a+, marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 25 Nov 2010 - 11:54 | |
C'est bientôt Noël......voilà une idée de cadeau : le livret d'utilisation du GM428! Je plaisante, mais pour l'utiliser et l'entretenir, tu a intérêt d'avoir cette documentation, parcequ'en mécanique, les bêtises coûtent cher!
Tu peux procéder par essai mais tu n'utilisera pas toutes les fonctions...comme plusieurs vitesses de prise de force
Bon courage
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 25 Nov 2010 - 18:21 | |
| bonjour ! Tu trouveras peut-être des infos sur ce site italien....
http://www.trattore.it/
a+ JP de NIMES | |
ber
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 25 Nov 2010 - 18:41 | |
| tu as raison si je fai des connerie sa me coutera cher mais la je me renseigne avant de prendre les document chez admin si jamais je trouve rien je m'arangerai avec lui s'est ma boué de souvetage lol pour la calandre s'est juste pour avoir une idée car je pense que je vais la refaire en bois en integrand les fares merci pour le site italien je vai y jeter un coup
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 25 Nov 2010 - 18:54 | |
| bonsoir ber, si tu fais ta calandre en bois, elle sera donc pleine, et c'est une grosse connerie que d'obturer une grosse arrivée d'air a un moteur refroidit par air, surtout si la ventillation prend son air devant a la calandre ! si tu vois une grille sur les photos, c'est parce que c'est necessaire. si ce ne l'était pas, crois moi que goldoni aurait mis une tôle. il faut bien les ventiller sinon on grille les cylindres. il faut absolument une grille a ce niveau ! sur l'evolution du capot, ils ont même ajouté des ouvertures sur le dessus pour evacuer encore plus la chaleur. il faut une grille imperativement. par contre tu m'inquiètes concernant l'entretien du tracteur, car si ne met pas 15€ dans un manuel, comment feras tu pour les filtres et les vidanges? attention, ton moteur est costaud si tu l'entretien bien, mais si tu le delaisse, il peut facilement casser, parfois même sans le delaisser ! ces moteurs ne sont poas forcement courant, et le prix sans garantie est souvent de 500€ a condition d'en trouver un et selon l'état. a+, marc | |
ber
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 25 Nov 2010 - 19:13 | |
| ne t'inquiete pas je suis pas fout je vais faire un beau desin avec plein de petit trous il me demande pas tres cher je te l'acorde mais pour l'instant je le garde en reserve dernier recour car j'ai pas envie de l'embeter de suite je fais d'abort un bon gros netoyage exterieur j'ai deja remi tout se qui est prise de force et bonne de m'intien de la fraise et tout fonctionne et j'ai tout bien graiser des que je serai tout a fait bloquer je lui enverai un mail mais tant que je vous ai pour m'aider sa me va lol bon aller je vais me remetre au travail | |
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 25 Nov 2010 - 20:31 | |
| Salut les potos ! Encore un bon site trouvé par notre cher JP ! Merci mon poto ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Ven 26 Nov 2010 - 8:32 | |
| salut ber, n'oublie pas de graisser l'articulation et les cardans, il y a un graisseur sur le haut de l'articulation, mais aussi un tout en dessous ! quant au nettoyage, un souvent oublié est le moteur, il y a une tôle qui prolonge la ventilation des cylindres, tu demonte et nettoye bien les cylindres ! c'est souvent laissé sans nettoyage et le dernier cylindre n'est plus refroidit ! après on dit que les refroidissement a air sont fragiles. essaye de nous passer des photos, car ça pourrait nous montrer des choses que l'on pourrait diagnostiquer. si tu veux voir un GM a poil, va voir ce post : https://mototracteurs.forumactif.com/presentation-de-vos-machines-f16/staub-gm435-t1094.htm?highlight=gm435a+, marc | |
ber
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Sam 27 Nov 2010 - 9:23 | |
| dis si tu as du temps je t'apporte le mien pour que tu le face lol mais je veus pas la meme couleur lol joli boulot en tout cas!!!!!!! je savais meme pas que l'on pouvai le demonter comme sa ni que l'on pouvais lui adapter une pelle!!!! j'ai encore bricoler desus hier mais la boite craque toujours!!! je m'ocuper des foto je vais en faire une série j'ai un axe qui a cassé je l'ai refai la piece au tour a metau mais il y a encore un peu de jeux tu pense que s'est grave ou veux mieu que j'en recherche un vrais?la piece fai le bon diametre en largeur mais je sais pas la caller a fon en hauteur je vai faire une video sa sera plus explisite lol bon ji retourne bonne journée | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Sam 27 Nov 2010 - 10:20 | |
Il faudrait que tu précises où est situé cet axe et il est vrai qu'avec des photos ce serait parfait...
Bon courage
ber
| Sujet: voila j'ai les foto Jeu 23 Déc 2010 - 6:53 | |
| encore un peu de patien je les met tentot sinon j'ai continue mon mnetoyage mais la manette qui se trouve juste derrire le frein je sais pas a quoi elle ser je pense que s'est le blocage des roue arrire mais il est bloquer comment on fait pour le remetre en etat? je suis ocuper a tous degriper mais pas facile je pense que je vais avoir besoin de quelqu'un des plan par exemple...
ber
| Sujet: Admin j'aurai besoin des plan....lol Jeu 23 Déc 2010 - 6:55 | |
| car l'a je suis bloquer comment on saranger pour les fiche technique? bonne journée | |
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 23 Déc 2010 - 7:20 | |
| Bonjour Ber des photos de ton engin seraient les bienvenues. Pose toi la question de savoir si ce n'est pas couteux en temps passés pour faire fonctionner ce super forum à Admin! Pour la restauration de ton engin, rien ne vaut une bonne documentation sous les yeux, c'est bientôt Noel, demande au pére Noel de te l'offrir A plus Marc | |
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi Jeu 23 Déc 2010 - 10:14 | |
| Salut les potos ! Salut Ber. Se procurer la documentation est la première chose à faire quand on a une machine. Il est grand temps que tu te la procures : ta bécane est complexe. La plupart des réponses à tes questions sont dans ce manuel. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Comment fonctione goldoni 224? aider moi | |
