remettre mon W1 en route
-39%
399 € 649 €
gilougil
gilougil
remettre mon W1 en route Empty
MessageSujet: remettre mon W1 en route   remettre mon W1 en route EmptyDim 26 Déc 2010, 16:19
Bonjour à tous, j'espère que le père Noël vous a aussi gâté.
Il m'a apporté un Bernard W1, je vous en avais parlé .
Je viens de déculasser; les tire fonds ne sont même pas rouillés. la soupape bloquée est en place; impec...
Je commende une pochette de joints pour remonter.
J'ai quelques questions à vous poser:
Comment débrancher la tige qui va du carburateur au bloc moteur ?
Comment contrôler la magnéto qui semble ne pas fonctionner, les vis platinées sont en bon état et s'ouvrent parfaitement, mais pas la moindre étincelle !
Le contacteur M/A avait pris un coup et je ne sais pas où la languette en laiton doit être positionnée pour que le contact se fasse .
Merci de votre aide!
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: remettre mon W1 en route   remettre mon W1 en route EmptyDim 26 Déc 2010, 18:12
Bonsoir Gilou
Heureux de te voir rejoindre la cohorte des "bernardofadas", nul doute que tu trouves des réponses à tes questions, mais tu devrais plutôt poster ton sujet dans l'une des rubriques de "moteurs fixes". Il y serait plus à son aise et entourés de spécialistes bernardophiles.
MessageSujet: Re: remettre mon W1 en route   remettre mon W1 en route EmptyDim 26 Déc 2010, 18:43
J'ai déplaçé le post, ici il y a des spécialistes
gilougil
gilougil
MessageSujet: Re: remettre mon W1 en route   remettre mon W1 en route EmptyDim 26 Déc 2010, 20:04
merci,j'aurai pour le transfert ; j'aurai peut être des réponses après les digestions difficiles .....
ANNIE 24
ANNIE 24
MessageSujet: Re: remettre mon W1 en route   remettre mon W1 en route EmptyDim 26 Déc 2010, 20:39
bonsoir Gilougil ,
bienvenu chez les BERNARDOFADAS ,
LE PERE NOEL A BON GOUT UN BERNARD
je pourais te repondre mais tonton François va te faire cela " aux petits oignons "car il explique mieux que moi .
il faut que tu attende car c'est un couche tard il arrive sur le forum vers 23h30 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
http://galicia24@orange.fr
MessageSujet: Re: remettre mon W1 en route   remettre mon W1 en route EmptyLun 27 Déc 2010, 01:25
Tu vois que tu es mieux ici.
Pour la tige du régulateur, il te faut tapoter sur le carbu vers le haut et il doit se séparer de la tige celle-ce restant fixée au carter moteur. Si tu veux la retirer entièrement, il te faut au préalable enlever la petite goupille qui la traverse dans sa partie inférieure, mais c'est souvent assez difficile.
Pour le contact de la magnéto dans le capot, c'est simple, il faut que quand la manette est sur M (marche) le linguet ne soit pas en contact avec la mise à la masse de la magnéto (petit rond en métal au centre du capot des rupteurs), donc en position horizontale.
Quand la manette est A (arrêt) ce linguet doit être vertical et toucher le mise à la masse.
Voici une photo du linguet en position M :
remettre mon W1 en route Capot_10
Si tu n'as pas d'étincelle du tout à la magnéto ce n'est pas bien bon : contrôle quand même les rupteurs, un bon polissage ne peut leur faire de mal, il reste la réémantation mais si tu n'as toujours rien je ne suis plus à même de te donner des conseils, sinon d'en chercher une autre ou de l'amener à un spécialiste.
Bonne nuit à tous
gilougil
gilougil
MessageSujet: Re: remettre mon W1 en route   remettre mon W1 en route EmptyLun 27 Déc 2010, 01:46
pmerci Françopis, j eregarde tout ça dès l'aube.
gilougil
gilougil
MessageSujet: Re: remettre mon W1 en route   remettre mon W1 en route EmptyDim 09 Jan 2011, 11:57
Bonjour François.
Je vais essayer demain car le dimanche je suis propre et en famille !
Ton système semble tout simple !
La magneto sort de révision et l'étincelle est belle.c'est surement le point d'allumage qui est mal repéré .A suivre
» liste des choses à faire avant de remettre en route !!!
» FIAT 25 CS a remettre en route
» mon pp6 rouge à remettre en route
» e remettre en route pour 40 euros
» Demande de conseil pour remettre en route un pony 812
