Sujet: Re: défi technique Jeu 13 Jan 2011, 19:39
SAlut a tous
Merci pour votre participation, il y a des tres bonnes idées, mais pour cause de prix (alu) et de mise en place (bois) je vais rester sur la feuille d'acier en 10/10. sa va etre plus simple pour moi pour la pose et a l'entretien, (en plus j'ai du stock).
Donc place a la suite, comme d'ab en image.
Ranchers ar.
soudure des petits morceaux style patchwork
Soudure avec lestage pour bien épouser le châssis
un peu de bois quand meme. planches de ridelles pour gabarit
Armatures finis
voila les petits avancements pour cette semaine.
a tchao a plus.
Sujet: Re: défi technique Ven 14 Jan 2011, 08:35
salut guillaume !
joli travail ! mais ta tôle c'est pas du 10/10e (1mm), on dirait qu'elle est bien plus epaisse, du 2mm (20/10e) ? parce que je vois mal du 10/10e resister bien longtemps avec les gravats !
moi ce que je prefere dans toutes tes operations, c'est le maitien de la tôle par lestage ! j'aurais bien voulu être là pour prendre la photo ! j'aime bien cette touche de dérision au milieu du coté serieux, ça détend ! cela dit, c'est important de bien plaquer la tôle, car pour ceux qui n'ont pas testé, on fait un point de soudure au milieu de la tôle, et elle se gondole dans tous les sens !
petite astuce pour le vieillissement de la remorque : chez nous on met un coup de peinture antirouille au niveau des parties qui vont être collées l'une a l'autre, avant soudure. evidement la soudure va en bruler une partie, mais dans l'ensemble ces parties seront protegées durablement.
guillaume, je viendrais inspecter çà de plus près ! j'ai oublié de te deposer un colis surprise venant du 38 la derniere fois !
bon courage, marc
Bertrand de ch'Nord
Nombre de messages : 50 Age : 49 Localisation : 62840 (Pas de Calais) Date d'inscription : 30/10/2006
Sujet: Re: défi technique Ven 14 Jan 2011, 21:59
Bien beau travail !!!
Pour le fond, on peut utiliser du panneau de coffrage à béton, c'est très résistant, imperméable et sa dure longtemps. Sauf que ce n'est pas esthétique et que c'est plus cher. Pour avoir fait une niche à chien il y a 9 ans, ça ne bouge pas.
Ce que j'aime bien dans la réalisation de Guillaume77, c'est que dans une ferme, on n'a pas besoin d'une benne sur un motoc, car on a déjà tous les outils et en très gros, c'est donc juste par plaisir qu'il nous fait ça ! La seule fois que j'ai vu un motoc dans une ferme (en dehors des maraichers et jardins potager), c'etait pour racler l'ensilage au vaches, au lieu du balai à main.
a+ Bertrand
loloh34
Sujet: Re: défi technique Sam 15 Jan 2011, 09:05
bonjour guihaume
comme dit marc
pour protégé de la rouille tu peut mettre un coup de corps creux dans les tubes principaux
j ai fait ca dans mon portail y a 15 ans pas un point de rouille
a+ laurent
laurent45
Sujet: Re: défi technique Sam 15 Jan 2011, 09:16
Bjr à tous
On a pu voire la belle remorque de PRO-RIDER avec sa remorque tratée, on voit la belle remorque de Guillaume avec sa benne hydrolique
A QUAND UNE BELLE REMORQUE TRACTEE AVEC UNE BENNE HYDROLIQUE DERRIERE UN BEAU MOTOCULTEUR BLEU OU ROUGE OU VERT BAHH PEU IMPORTE LA COULEUR, POURVUS QU'ELLE SOIT BELLE
Bon WE à tous
Laurent
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Sam 15 Jan 2011, 17:50
Effectivement Marc c'est du 20/10 je me suis emmêlé les pinceaux! tu a vraiment l'oeil
Comme tu le dis Bertrand c'est vraiment pour le plaisir car c'est pas les bennes qui manques sur la ferme. Mais pour le jardin c'est bien plus rigolo!
Pour la couche entre les deux épaisseurs de ferrailles, je regrette déjà mais c'est trop tard, j'espère pouvoir atteindre au plus près avec le pistolets a peinture.
A tchao a plus.
rossel jp
Nombre de messages : 38 Age : 59 Localisation : saint jean du gard 30270 Date d'inscription : 08/01/2011
Sujet: Re: défi technique Dim 16 Jan 2011, 19:46
salut à tous
La benne bois métal, c'est le top,c'est sur qu'il faut penser à cette satané rouille elle se glisse toujours la ou il ne faut pas!! donc je retiendrai quand je souderai mon vérin sous la benne de peindre sous les endroits ou je pose la pièce à souder je me coucherai moins couillon se soir, en tout qu'à elle sera costaud cette remorque , bravo l'artiste!!
a + jean_ pierre
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Ven 21 Jan 2011, 20:02
Pas trop le temps en ce moment pour la remorque mais quelques passages éclaires a l'atelier on fait avancer un peu les choses.
un bon gros siège fonte histoire d'avoir le cul au frais
Fabrication de la pédale de frein
mise en place sur le châssis
fabrication du verrouillage de la ridelle ar
Bon normalement si j'ai rien oublier le gros du boulot de soudure et bidouillage est fini. Malheureusement la météo va faire patienter un peu la suite, la penture a cette temperature j'aime pas bien.
a bientôt des que le soleil brilleras un peu.
a tchao.
rossel jp
Sujet: petit à petit ça avance Sam 22 Jan 2011, 01:15
salut guillaume.
Comme tu dis on ne peu pas tout faire d'un coup , il y a toujours les aléas, mais ton siège est sympa, c'est d'un vieux tracteur? c'est vrai aussi pour la peinture certain temps ne permette pas la façon!!, pour ma remorque que je restaure, j'ai de la chance d'avoir un local fermé ou la température et l'humidité entre moins que dans un hangar ouvert. donc bonne continuation et à tantôt.
salutations jean-pierre
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Dim 13 Fév 2011, 18:38
salut a tous.
Me voila de retour pour la suite du projet.
La pluie est encore de retour mais les temperatures sont bonnes pour faire un peut de peinture.
demontage des roues et surelevation pour peindre en dessous.
Un bon coup d'antirouille et un coup de 5012 en deux passes.
au tours des ridelles maintenant
Un coup de raboteuse
et un coup de rainureuse pour le recouvrement des planches.
peinture
peinture des ferrailles des ridelles.
Voiila pour le moment et bientot l'etape final. ya plus qu a attendre que el bois seche.
atchao pour la fin.
Nombre de messages : 4385 Age : 71 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Sujet: Re: défi technique Dim 13 Fév 2011, 19:07
Salut Guillaume
Mais où vas t' il s'arrêter ???? voila maintenant qu'il nous sort la dégau toupie et compagnie, tu as dévalisé un CET ????? Amicalement Thierry
Sujet: Re: défi technique Lun 14 Fév 2011, 00:01
Salut les potos ! Guillaume avance à grand pas ! On va bientôt boire du Champaaaaagne ! Ciao ! Nono
Sujet: Re: défi technique Lun 14 Fév 2011, 09:27
salut a tous !
guillaume, elle va être trop belle cette remorque ! trop belle pour la salir !
il est fort guillaume, il nous fait la mecanique, la metallerie, la peinture, la menuiserie, et après il nous montrera a quoi ça sert ! multi-métiers le gars !
bon, va falloir que je viennes voir ça de plus près ! en plus j'ai toujours un petit colis pour toi !
beau boulot !
marc
staubman36
Sujet: Re: défi technique Lun 14 Fév 2011, 09:42
super guillaume dans une ferme il faut tout avoir (et savoir s'en servir), il te manque plus qu'une petite fonderie, mais peut être que.........????????
A+ a tous---philippe
Sujet: Re: défi technique Lun 14 Fév 2011, 13:45
Salut les potos Hé Philippe, il a même un tour à commande numérique si ça se trouve !!! Ciao ! Nono
staubman36
Sujet: Re: défi technique Lun 14 Fév 2011, 13:55
bonjour a tous,
Bruno, le Guillaume il l'a le tour (pas numérique) et il l'utilise en pro, il y a aussi la fraiseuse et la tronçonneuse à métaux on a eu droit à la présentation de son atelier il y a quelque temps A+ a tous---philippe
rossel jp
Sujet: Re: défi technique Lun 14 Fév 2011, 18:11
salut guillaume
Moi qui suis menuisier, je n'ai pas le triphasé à la maison et ma combinée est moins puissante que la tienne
J'ai aussi mis du bois sur la taule de ma remorque et cela protège la taule des coups et la peinture s'abime moins!!
tu auras une belle remorque et en plus fonctionnelle
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Lun 21 Fév 2011, 19:31
Salut a tous
Je profite d'un petit moment de répit (avant le retour du beau temps un jour peut etre ) pour finir le défi technique avec l'essaie en vrai de vrai sur le terrain!
Comme c'est pas le tout de faire jolie sous le hangar (que j'ai du rallonger pour la circonstance) a coté de son pote le RT: direction la boue.
un petite vue pendant que c'est encore propre.
de l'autre coté
Rendez vous chez mon pote horticulteur (qui bosse activement encore avec des staubs) qui mets a dispo du terreau mis a la benne apres utilisation. pour le jardin c'est nickel, c'est du gâteau pour faire des patates chargement comme les pro a l'atlas!
Une fois chargée la benne en a plein son museau (environ 1t500)
La vidéo du premiers déchargement, j'ai du aider un peu pour le début de levée car j'ai bien trop charger la mule! ça ma permis de metre la pompe en rupture et ainsi tester tout le systeme.
Pour le deuxième déchargement ça ete beaucoup mieux environ 200 kilo en moins et plus chargée sur l'arrière. il faut que je m'occupe du pp6d car les vitesse se mélange et l'embrayage doit etre gras car la vitesse baisse mais pas le régime. a voir!
voila pour ce défi, tous les jardins de mes petits vieux du village on étés livrés en bon terreaux et le test d'effort est passé sans problème je suis un mécano heureux!
Merci tous de m'avoir suivis dans cette réalisation, je le répète encore c'est le partage qui donne envie de poursuivre!
a tchao et merci a tous.
jeannet Admin
Nombre de messages : 7334 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
Sujet: Re: défi technique Lun 21 Fév 2011, 19:48
Bravo guillaume
Tu pourrais me livrer du terreau chez moi??????
Belle machine, belle et efficace
_________________ staubophile
guiffacla
Sujet: Re: défi technique Lun 21 Fév 2011, 20:08
La remorque est déja toute sale,
C'est du superbe boulot et ça marche rien à redire......si une chose je veux la même
Tout a fait d'accord avec toi, c'est le partage et les échanges qui font faire des prouesses.
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
Sujet: Re: défi technique Lun 21 Fév 2011, 20:12
bonsoir à tous comme diraient les jeun's : NICKELLLLLLLLLLLLLLLL Bravo à toi pour ce défi rondement mené, le prochain c'est quoi? peut-être une pelle rétro derrière le rt !!!!!!! a+ lilian
nikro_magnon
Sujet: Re: défi technique Lun 21 Fév 2011, 20:30
Magnifique remorque, mais fais attention car avec ton premier chargement tu as déformé les ridelles, on le voit sur la photo au dessus !
Que dire de plus que les collègues ?
@+ nikro
Sujet: Re: défi technique Lun 21 Fév 2011, 20:53
Salut les potos ! Bravo Guillaume : essai transformé ! As tu un verrouillage pour la benne, comme les bennes à relevage manuel, ou tout est tenu pas le vérin ? Ciao ! Nono
Nombre de messages : 5349 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: Re: défi technique Lun 21 Fév 2011, 20:58
Bonsoir a tous.
Et voila encore un chantier mené jusqu'au bout a la perfection.
Bravo,et c'est vrai que le partage nous fait tous avancer.
C'est très motivant de présenter son travail,tout comme ça fait plaisir de suivre celui des autres.
Quand tu livreras Serge,j'en prendrai bien un petit chargement moi aussi.
Bonne soirée a tous et continue de restaurer comme tu sais si bien le faire.
nikooo
Nombre de messages : 260 Age : 42 Localisation : loiret Date d'inscription : 19/02/2010
Sujet: Re: défi technique Lun 21 Fév 2011, 21:06
Très beau travail que j'ai suivi depuis le début !!!! Ça fait plaisir de voir que ça fonction bien. Vivement la prochaine resto ou invention.
