Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
Sujet: Re: défi technique Jeu 16 Déc 2010, 21:27
Bonsoir Guillaume,
En voyant ton post je me suis dit, et pourquoi pas une remorque motrice à entraînement hydraulique? C'est peut être possible? Mais ne me demandes pas la solution, je ne suis pas un spécialiste en hydraulique.
Staubeur_17
Sujet: Re: défi technique Jeu 16 Déc 2010, 22:23
ah oui c'est pas mal ca une remorque motrice hydrolique. tu choppes une grosse boite hydro-statique de tracteur tondeuse de collectivité ou t'en prends une sur un de tes tracteurs, et avec une bonne démultiplication tu vas atteindre le 60km/h sans forcer.
amicalement staub!
chti02
Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
Sujet: Re: défi technique Ven 17 Déc 2010, 22:47
Et t' en que tu y est, vu que tu aura une sorti hydrolique, pourquoi ne pas y mettre une fendeur a bûche?
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Sam 18 Déc 2010, 19:23
poursuite......
Merci pour vos commentaire c'est bien cool de partager autour d'un projet. Pour répondre a tous les questions :
Pour yannick 12: la vitesse de rotation a été calculée avec le théorème de "A LA LOUCHE"......... mais apres un bref calcul, sa va pas tourner a la meilleurs vitesse mais ça doit le faire.
Pour fanch : oui c'ets vrai que j'ai du mathos mais j'ai surtout du temps et c'est le principal.
pour freddy : tu peux meme pas imaginer ce que je me marre a bidouiller la dessus
Staubman: effectivement tu as raison, c'est mieux de pas détruire un pont avec une modif qui est pas sur de réussir a tous les coup, cela me permettra de changer de motoc si cela me chante.
Emp851: Comme tu dis ce serai bien un pont moteur, l'idée ma un peu traversée l'esprit mais la techniquement je suis pas a la hauteur, je maitrise pas du tous le système, par la suite avec une petite formation il y auras peu etre moyen.
Staubeur17 (fournisseur officiel d'huître a Viarmes) ) 60 kl/h faut pas pousser je suis pas aussi pressé que ça!
Chti02: c'est vrai que c'est tentent d'une faire un couteaux suisse du motoc mais je reste pour le moment concentré sur le bennage car c'est pas sur que ça marche a tous les coups.
Treves de blablas, les etapes du jour. Decoupe de la tole support un peu plus design.
decoupe de la deuxieme plaque.
perçage des quetres trous.
Fraisage des passages de tiges filtées
soudure du 1er coté
fabrication des cages des deux roulements
pose des goujons plus longs
soudure des cages de roulements sur la plaque.
cintrage du reste des cotés
soudure sur la plaque.
passage a la fraiseuse pour la planeité du joint
egalisage du couvercle par raport a la plaque.
J'en aurais bien fait encore un peu mais mes doigts de pieds etaient deja fortement congelés et avaient bien besoin d'un peu de chaleur poursuite demain!
a tchao.
jacques
Nombre de messages : 922 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
Sujet: Re: défi technique Sam 18 Déc 2010, 19:56
Bonsoir Guillaume, suivre cette construction est un vrai régal, tu ne peux pas savoir tout ce que ça fait ressurgir comme idées et surtout ce que cela nous apprends! Il me tarde de voir la suite et de voir, mais rien ne presse le résultat final qui je n'en doute pas sera magnifique ! Bonne bidouille .
Jacques.
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: De L'usinage en voilà Sam 18 Déc 2010, 21:51
Hello Guillaume, Hello à tous
Encore un beau reportage de Mécanique qui me convient bien. La météo annonce un redoux donc tu auras moins froid aux pieds, donc ça va avancer plus vite pour notre grand bonheur. N'oublie quand même pas de mettre tes petits souliers sous le sapin en fin de semaine... Cordiales salutations. charriers
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Dim 19 Déc 2010, 18:27
Apres avoir fait un beau bonhomme de neige (17 cm en moyenne) je poursuite l'aventure. Je vais attendre un peu avant de me servir du rouleau!
direction l'atelier c'est moins humide (enfin presque) polissage de l'ensemble du boîtier.
perçage et taraudage des vis de couvercle.
fraisage des trous de tète de vis
fabrication du reniflard (simple boulon percé)
montage de l'ensemble
montage du couvercle
pose de l'attelage
vue d'ensemble
c'est partie pour le premier essaie le plus dure c'est le démarrage du pp6d, par ce temps c'est pas toujours évident heureusement j'ai une petite technique, merci a madame pour le pret définitif du système de préchauffage
Une petite video du démarrage et de la mise en rotation de la pignonnerie en petite et grand vitesse.
ET ba mes amis pour un petit pays comme ici c'est carrément tres satisfaisant, pas de vibration, pas de bruit louche, pas d'échauffement, la pompe clapotte a mon avis a une bonne vitesse en mode grande vitesse. La première étape est faite il ya plus cas passé au test de la pompe avec un réservoir et un vérin. affaire a suivre a cthao.
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
Sujet: Re: défi technique Dim 19 Déc 2010, 18:30
Hello tous
Du grand Guillaume encore une fois, le matos ne fait pas tout il faut vraiment un esprit créatif pour attaquer une construction comme ça, je connais plein de "pro" qui demanderaient un plan avant de commencer.
Bravo Guillaume, on te suit. Amicalement Thierry
nikro_magnon
Sujet: Re: défi technique Dim 19 Déc 2010, 18:50
Juste une question, il sert à quoi le reniflard sur un carter qui ne peut pas contenir d'huile ?
Ben si tu le démontes, il fuit ton carter de pignonerie, coté prise de force ? Tu mets ton huile de lubrification des pignons en contact avec la prise de force ? pas peur pour le joint ?
Sinon, hormis ces interrogations, je trouve l'idée magnifique car j'ai une remorque sur mon motoc' est c'est toujours galère de benner et de remettre la benne en place, et ça peut même être dangereux même.
Je pensais faire la même chose avec une pompe de chariot élévateur (marque HPI) sur mon PONY, avec la prise de force, donc j'attends la suite avec impatience !
Bon courage car il a l'air de faire frais dans ton atelier.
@+ nikro
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
Sujet: Re: défi technique Dim 19 Déc 2010, 19:05
bonsoir à tous GUILLAUME tu es GENIAL A+ lilian
Nicolas02
Nombre de messages : 254 Age : 42 Localisation : Aisne Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: défi technique Dim 19 Déc 2010, 19:46
C'est une très bonne idée et très bien réalisée Guillaume ! bravo
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Lun 27 Déc 2010, 19:21
J'espère que vous avez tous passés de bonnes fêtes de Noël et que le père Noël a été bien gentil!!!!!!!!!.
Bon c'est pas le tout de glander a table a s'empiffrer de bonnes chose mais il faudrais quand meme pas s'endormir sur le projet.
Donc entre deux digestion un peux de mécanique.
Branchement du réservoir d'origine qui allais avec la pompe.
Mise en route en petite et grande vitesse. Il ya une grosse différence de débit entre la petit et la grande vitesse masi je pense que meme en première ca sera suffisant pour pousser le vérin.
Donc la première étape qui me parait la plus difficile a réalise et faite, place a la suite: la remorque en elle meme. un jolie lot de roues et jantes moisies glanées chez mes petits vieux de la région (3 roues 6 aperos
apres avoir retaper vite fais les roues, mise en p^laces sur un essieu.
a partir de la il y a eu pas mal de calcul, pour voir comment placer tous ça.
Les cotes sont a peux près posées donc c'est partis. découpe de l'essieu pour le réduire a 150 cm de large.
ressoudage avec un renfort au milieu.
malheureusement le froid a encore eu raison de mes pieds, direction la cheminée pour décongeler tous ça a tchao.
jeannet Admin
Sujet: Re: défi technique Lun 27 Déc 2010, 20:34
Avec la soudure tu aurais pû te réchauffer les pieds
ça prend tournure, il me tarde de voir la suite
_________________ staubophile
Pro-Riders
Sujet: Re: défi technique Mar 28 Déc 2010, 07:50
Très intéressant, magnifique travail !!
Dit nous tu n'a pas perdu tes orteils ?
A+ Charly
mimostec
Nombre de messages : 159 Age : 49 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 19/04/2009
Sujet: Re: défi technique Mar 28 Déc 2010, 18:03
Vraiment intéressant ce projet, ta construction est vraiment de très bonne qualité. Je suis pressé de voir le résultat final.
Bon courage et à bientôt
Christophe
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Mer 29 Déc 2010, 20:29
Salut a tous
Bon j'ai trouvé le remède pour le froid: une bonne paire de chaussure de skis et c'est partis. Heureusement ça radoucie un peu et la neige fond enfin.
Allez feu sur les photos.
Decoupe des barres de chassis
soudure sur l'essieu
fabrication du piton
voila l'ensemble roulant, j'aurais bien fait un tour avec mais j'avais peur de bruler la pompe hydrau.
Fabrication du berçeau
decoupe des charnieres
soudure sur les renforts
soudure des charnieres sur le chassis
Arrivé a ce stade c'est au moins bennable a la mains.
Voila c'est tous pour cet episode. a bientot.
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: Re: défi technique Mer 29 Déc 2010, 20:39
Salut guillaume salut a tous.
La remorque commence a prendre forme mais en regardant la dernière photo,on apperçoit le toit du hangard.
Je pense que tu ne dois pas avoir chaud et je comprend pourquoi tes pieds refusent de travailler par les temps qui courent.
Bon courage pour la suite et continue a nous faire plaisir avec tes photos.
mimostec
Sujet: Re: défi technique Mer 29 Déc 2010, 22:11
Ta remorque est vraiment superbe, la conception est vraiment très réussie, on attend avec impatience la suite...
à bientôt Christophe
nikooo
Nombre de messages : 260 Age : 42 Localisation : loiret Date d'inscription : 19/02/2010
Sujet: Re: défi technique Mer 29 Déc 2010, 22:19
Bravo l'artiste !!
ça avance vite, je suis impatient de voir la suite et le bon fonctionnement de cette remorque.
Bon courage
Nico
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Jeu 30 Déc 2010, 21:31
Salut a tous
les étapes de la journée. découpe des barres pour la platine de vérin
soudure des traverses
soudure sur la bâti
mise en place du vérin
essaie a vide assez concluant.
L'inclinaison a 50°environ, normalement tous descend.
ho que c'est jolie!
Voila pour aujourd'hui,
a tchao.
jeannet Admin
Sujet: Re: défi technique Jeu 30 Déc 2010, 21:56
là, guillaume, tu as du boulot!!!! c'est encore une vrai création,on voit où tu veux en venir, ça va être sympa!
bravo pour la qualité de ton travail!
Staubeur_17
Sujet: Re: défi technique Jeu 30 Déc 2010, 22:24
salut a tous, salut guillaume....
j'ai vu avec le père noël, il ne m'a rien offert cette année car il a vu avec toi pour que tu me fasse la même remorque. prends ton temps je la récupèrerai qu'a viarmes prochain....
amicalement staub!
guillaume77
Sujet: Re: défi technique Ven 31 Déc 2010, 18:26
Seb je veux bien te l'echanger contre sont poids total en charge en Huitres de la meme bouriche que celles de Viarmes!.
Allez c'est la derniere serie photos de l'année!
support de caisse avant.
Au tour du reservoir d'huile hydrau un petit bout de tole
Toutes les toles coupées et propres
Un joli reniflard piqué sur un vieux reservoir
Fabrication de la conduite d'arrivé d'huile a la pompe
soudure du tube sur le fond
le tout fini!
Il reste plus que les retours d'huile a souder en place.
Voila pour cette année.
je vous saouhaite une bonne soirée de la st Silvestre et on se retrouve bientot pour la suite du defi.
A tcaho a l'année prochaine
jeannet Admin
Sujet: Re: défi technique Ven 31 Déc 2010, 18:30
rendez vous est pris, on sera là en 2011 pour suivre la suite de ta création, on voit où tu veux en venir.....
Bon réveillon à toi et à tous tes proches
Merci pour ce feuilleton
arnaud62
Nombre de messages : 301 Age : 47 Localisation : 62 Date d'inscription : 08/08/2007
Sujet: Re: défi technique Ven 31 Déc 2010, 18:36
salut Guillaume,
belle réalisation,
tu aurais dû faire le réservoir hydraulique plus haut pour l'utiliser comme siège, comme ça l'hiver tu as le derrière au chaud avec l'huile, à défaut d'avoir les pieds au chaud
