| Restauration pp2x | |
yannick12
Nombre de messages : 316 Age : 33 Localisation : aveyron Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Restauration pp2x Mer 08 Déc 2010, 19:34 | |
| bonjour à tous , après bien des réflexions je me suis décider à restaurer un de mes pp2x, celui que je vais restaurer est le plus petit de la série soit le 4,5ch Bernard car il en a bien besoin parce que au niveau de l'embrayage le moteur fuit pas mal. Voici un photo de la bête les apparence sont trompeuse car au niveau peinture il parait propre mais le reste ne suis pas Désaccouplement du moteur Sur cette photo on voit mieux que l'huile a tous crépit Ensuite démontage de l'embrayage Démontage du repose embrayage Démontage de l'écrou du lanceur Et la surprise tout les fils coupé et il y a ce truc dehors ça sera tout pour ce soir | |
yannick12
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration pp2x Jeu 09 Déc 2010, 17:51 | |
ça a l'air de bien se passer, jusque là il n'y a pas de gros problème. ç'est une macanique abordable et agréable, il ne faut pas de matériel spécial, c'est du simple et efficace..?
Alors, on attend la suite en images
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Restauration pp2x Jeu 09 Déc 2010, 18:27 | |
| Bonjour Yannick Ce truc que tu as trouvé dehors que tu nous montre ressemble a un allumage électronique , je pense que c'est pour ça que les fils sont coupés sûrement à confirmer bonne réparation @+jp | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration pp2x Jeu 09 Déc 2010, 18:32 | |
| Salut à tous et à Briban,
je m'en douté un peu mais j'en étais pas du tout sur et a ton avis il vaut mieux des vis platinés ou un allumage électronique ???, | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration pp2x Jeu 09 Déc 2010, 21:22 | |
J'ai le même pp2x avec le même allumage, seul la bobine et le petit module donnent l'étincelle et c'est parfait!!!!
yannick12
| Sujet: Re: Restauration pp2x Jeu 09 Déc 2010, 21:42 | |
| Salut Serge,
tu veut dire que tu n'a pas d'allumage électronique sur le tient ?? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration pp2x Jeu 09 Déc 2010, 21:51 | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration pp2x Jeu 09 Déc 2010, 22:06 | |
| bonjour à tous ,
Merci Serge pour cet info mais si je trouve l'allumage d'origine je préférerai (restaurateur et puriste dans l'âme).
En tout cas jolie restau du tien je ne l'avait pas vue, si un jour je passe du coté de bordeaux je te ferai signe pour voir tous tes engins
jeannet Admin
| Sujet: Re: Restauration pp2x Jeu 09 Déc 2010, 22:31 | |
Tu seras le bienvenu
C'est ce pp2x que j'ai avec la remorque motrice
| Sujet: Re: Restauration pp2x Ven 10 Déc 2010, 00:16 | |
| Salut Yannick Bon courage pour ta restauration. Si tu tiens à remettre ton allumage d'origine, il te suffit de commander un jeu de rupteurs et un condensateur. Voici un lien vers un revendeur : ICI Mais tu peux aussi en demander aux revendeurs près de chez toi : les moteurs Bernrad sont assez répandus pour que certains tiennent un minimum de pièces en stock. Ciao ! Nono | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration pp2x Dim 12 Déc 2010, 15:45 | |
| bonjour, à tous, j'ai récupérer hier les joints du moteur ainsi que les segments et les coussinets et commander les roulements et joints spi. | |
BRUNO
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : LOIR ET CHER Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Re: Restauration pp2x Lun 13 Déc 2010, 21:16 | |
| Salut yannick Tu es parti pour une bonne restauration, ton pp2X va tout neuf. Bon courage à toi avec ce froid. Je vais suivre ta restauration avec plaisir Cordialement Bruno. | |
yannick12
| Sujet: Re: Restauration pp2x Dim 23 Jan 2011, 20:28 | |
| Salut à tous, je suis de retour après une longue pause, je me suis attaqué au pot d'échappement. Donc voici la plaque de départ Voici le pot échappement du 239 B Traçage de ta tôle Découpe de la tôle mais c'est pas facile de découpé en rond Perçage des différent trous mise en place de la plaque sur le pot Enfin un coup de peinture qui résiste a 800°c Une fois fini le rendu est pas mal | |
| Sujet: Re: Restauration pp2x | |
