| Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) | |
+8richard84 Apprenti-STAUB olivier77 tom02 ch'tio bleu bojojo loloh34 Bobby2a 12 participants |
Bobby2a
Nombre de messages : 54 Age : 34 Localisation : Corse du sud Date d'inscription : 04/04/2016
| Sujet: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Lun 11 Avr 2016, 08:08 | |
| Salut à tous, Voilà à cause de ce forum merveilleusement intéressant, j'ai vue que beaucoup de personnes restaurait leur Staub parce que ce n'est pas de la daube ( bravo a moi xD). Donc j'ai voulu faire pareil j'ai récupéré celui de mon père après 30 ans sans tourner dans un garage car il était cassé et 5 ans dehors sous un chêne.. Généralement les gens qui débute ont des bases en mécanique et on une machine en état de marche ou presque. Moi beh j'ai rien Heureusement qu'on m'aide un peu ( beaucoup) Enfin bref voila la bête avant de commencer (on peut apprécier le parfait état de conservation ) : -Ensuite ouverture de la boite à vitesse (clé de 13): Elle a pris l'eau c'est pas une surprise.. il y avait 2 litres d'eau et 5 -6cm de boue vaseuse au fond. -J'ai pas pris en photo quand je découple le moteur, c'est un Bernard w239 qui sert de refuge à des araignées énormes. -Les roues (clé de 19) elles sont rouillées mais pas pourrie pour sortir les masses de roue il faut 2 clés de 17. -La cloche d'embrayage (clé de 17) pour la démonter je l'ai serré avec une pince étau. L'écrou se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. -La boite après le Karcher c'est un peu plus clair et un peu moins boueux et collant: -Démontage des flasques (clé de 13): -La couronne est bronze après un bon gros nettoyage est en plutôt bon état c'est déjà ca - Une fois fini: - Démontage des prises de force. Pour celle du bas il faut sortit l'écrou auto-freiné de 17 qu'il y a dans la boite ( il se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Après marteau pour chasser l'axe. J'ai placé un fil de fer pour garder l'ordre des pignons. Pour la prise de force du haut rebelote on lui tape sur la tronche à elle aussi -Maintenant il faut sortir les pignons qu'il y a au fond pour les sortir c'est chiant mais pour les re mettre je crois que ca va être encore pire... Cause de la panne fourchette bloquée et sortie de son logement Pour le moment c'est tout ce que J'ai démonté tout baigne dans du pétrol pour décrasser Mon principal soucis viens de ca: Je ne peu pas de sortir c'est bloqué le problème c'est que je ne peu pas bouger le levier de vitesse il est soudé par la rouille Si quelqu'un a la solution a mon problème merci
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Lun 11 Avr 2016, 08:51 | |
| bonjour a tous
ces le doigt qui est grippé dans sont logement il faut forcé un peut
ca doit sortir la ou tu en ai il n y a rien de + qui gêne
a+ laurent | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Lun 11 Avr 2016, 09:19 | |
| salut loloh34
j'ai déjà forcé pas mal je recommencerais ce soir vois si ca veux venir
merci | |
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 61 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Lun 11 Avr 2016, 18:33 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir bobby2a
Bien fait ce démontage , avec des détails ( taille de clef , fil de fer etc...) Çà pourra faire un bon tuto pour se lancer dans une restauration de ce type de machine !!. Bonne suite de démontage . A+ | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Lun 11 Avr 2016, 20:30 | |
| Salut bojojo,
Oui j'essaye de mettre le plus de détail possible comme ça si ca peu faire aller plus vite quelqu'un ou tout simplement l'aider ça sera déjà ça:) A+ | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Lun 11 Avr 2016, 22:08 | |
| Salut à tous pensez vous que je puisse la garder ? | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Lun 11 Avr 2016, 22:27 | |
| salut
autant ta roue en bronze est nickel que la vis sans fin j'hésiterais à la garder.
elle serait marquée sur le début ou la fin ça ne serait pas trop grave car la roue n'est pas en contact avec, mais là c''est marqué sur le milieu.
la trempe à peut-être souffert et ça risque de se répercuter sur ta roue bronze.
Ce n'est que mon avis, attends d'autres réponses. | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mar 12 Avr 2016, 07:44 | |
| Salut ch'tio bleu D'accord je vais quand même attendre un troisième avis puisque j'ai déjà un avis c'est pas grave et le tiens il faut changer la vis. Par contre on dit que l'huile de ricin c'est de la m..de mais quand elle sèche elle protège bien les pignons! Je les ai frotté ils sont comme neuf pas une piqure de rouille! Laine d'acier et acétone ca suffit pour bien nettoyer l'intérieur de la boite? merci a tous | |
ch'tio bleu
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mar 12 Avr 2016, 10:59 | |
| Salut.
J'ai dis " j’hésiterais à la garder " si tu as l'occasion de la changer sans trop de frais, fait le. On ne se rends pas bien compte de la profondeur des "attaques" sur une photo et c'est difficile de juger.
Tu pourrais essayer de la toiler un peu pour atténuer l'attaque et ça peu repartir.
Pour le pont, je l'ai laissé tremper dans le pétrole et je lui ai mis un coup de karcher à l'eau chaude ( vas en station de lavage pour ça )
Pour l'huile de ricin, c'est la seul huile qu'il y'avait à cette époque (avec ses qualités et ses défauts) Maintenant on trouve d'autres huiles qui sont adaptées au couronnes bronze. (y'a un poste la dessus) Mais si tu fait ta vidange tout les ans voir tout les deux ans je ne pense pas que tu auras de problèmes avec la ricin. Les problèmes avec cette huile viennent surtout d'un entretient négligé. | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mar 12 Avr 2016, 13:17 | |
| Salut, moi j'en suis plutôt comptent pour le coup de l'huile de ricin ca a fait une espèce de coque grasse autour des pignons Pour le Karcher a l'eau chaud je doute que chez moi il y ai des stations de lavage avec cette option mdr je vais me renseigner pour la faire sabler ca sera plus chère mais la peinture intérieure se fixera sur un support archi sain Pour la vis je vais voir si j'en trouve une d'occasion le prix me dira si je la prendrais ou pas en tout cas merci beaucoup | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mar 12 Avr 2016, 20:59 | |
| HELP! J'ai 2 problèmes pour pouvoir finir! Le premier la dernière vis est indévissable.. Quelqu'un a une astuce ou une clef qui peux aider le dévissage? Le second le mancheron est impossible à séparer du couvercle de boîte que faire? | |
tom02
Nombre de messages : 370 Age : 35 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mar 12 Avr 2016, 21:46 | |
| ta une vis sur le cote de cette vis | |
olivier77
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 07:41 | |
| Oh non quel con je l'avais pas vue Pour le coup j'ai bien envi de m'insulter Je découvre de nouvelles pièces tout les jours hier j'ai vue qu'il y avait une fourchette que bougeais le sélecteur de prise de force J'ai quand même envi de dire il fallait la trouver celle la xD Merci maintenant il ne me reste plus qu'un soucis et demie le mancheron a séparer du couvercle de boite et le tu a dégripper pour pouvoir bouger le levier de vitesse Merci beaucoup pour l'info sur la petite vis | |
ch'tio bleu
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 09:49 | |
| salut. je te dirais bien laisser tremper ton couvercle dans le gazoil, mais ça fais un sacré volume. ou tenter une petite chauffe pour casser la graisse / rouille est-ce que ton mancheron tourne sur le couvercle ? ( de gauche à droite comme si tu voulais tourner l'ensemble ) si ta vis de blocage ainsi que la tige de verrou sont retirées ( juste désengagée pour la tige de verrou ) ton mancheron doit sortir. il doit y avoir pas mal de rouille ou graisse sèche au niveau de la cloche ce qui empêche la boite à rotule ( en bronze je crois ) de sortir de son logement et de passer par la fente de la cloche prévue à cet effet. de plus si ton levier de vitesse est grippé ça n'arrange pas ton problème. il faut que tu réussisse à le dégripper la tige ( rep 45085 ) dans le tube pour pouvoir jouer avec le levier et réussir à tout sortir de la cloche Voici une liste des pièces qui peuvent bloquer. ( désolé pour le plan je n'ai que celui là sous la main, source xavier motoculture, merci à lui si un modo veut en poster un autre il peut rééditer ce post ) http://www.xavier-motoculture.com/94-mancherons 1 la vis de blocage rep 45102 2 la tige de verrou rep 45107/1 3 la cloche de fixation rep 45101E 4 la boite à rotule rep 45089 5 la bielle à rotule rep 45068 6 l'ensemble jonc d'arrêts qui maintiennent la cloche rep 45104 et 45105 | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 10:36 | |
| Salut,
Alors, oui le couvercle de boite tourne autour du mancheron. En ce moment c'est en train de tremper dans du white spirit. Quand je tourne je vois la rotule tourner dans son logement en bronze.
On dirait qu'il y a un circlip qui empêche la cloche de sortir mais je ne peu pas le sortir il n'y a pas assez d'espace.
Par le petit espace je vois aussi une sorte de goupille qui traverse la pièce en bronze ou viens s'emboiter la rotule | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1233 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
ch'tio bleu
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 11:23 | |
| tu pourras seulement retirer la cloche une fois le mancheron ôté. elle est retenue par un système de cales en 3 parties avec un anneau ressort interne ( en gros un système de circlips ) il faudra bien gratter autour car c'est pas évident à sortir ce clip. il faudra que tu bouges la cloche pour avoir le passage pour les ôter.
ta rotule doit être "coincée" dans son support en bronze c'est ce qui doit gêner pour tout enlever.
la goupille sert à retirer la partie en bronze de la tige interne du mancheron.
vas falloir être patient, je chaufferais doucement avec une lampe à souder pour essayer de tout décoller. loin du pétrole bien sûr. | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 11:33 | |
| Salut, Il me semble que je vois la goupille 45216 Le problème c'est que ca ne va servir a rien que je la sorte car la rotule tourne donc a part tirer fort et prendre le risque de casser quelque chose ca ne va avancer a rien | |
ch'tio bleu
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 11:39 | |
| je ne pense pas qu'il y'ai de risques à forcer un peu dessus. au pire tu risque de torde la rotule, mais n'oublie pas que c'est de la vieille conception....c'est du costaud y'as pas de plastique dedans ( hormis les spi, mais pas dans cette pièce ) met lui un coup de chauffe vers l'intérieur, partout ou tu peux et je suis certain que ça va venir. | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 11:42 | |
| Salut,
Ca marche je vais essayer de chasser la goupille et en dernier recours le chalumeau Je vais déjà essayé de faire équipe avec mon grand ami le marteau xD | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 15:47 | |
| Salut a tous!!!! Petite question au passage puisque j'ai presque fini de démonter la boite à vitesse Comment bien la dégraisser? Peinture interne obligatoire?
Merciiiiiii | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 20:22 | |
| Salut tout le monde!!!!! Aiiiiiiié le mancheron a enfin lâché le couvercle de boîte 😁😁😁😁 24h dans le white Spirit 30 minutes de secouage intensif et quelques coups de marteaux le résulta est là elle c'est décroché 😎 Par contre pour ce qui est de la vis elle est toujours au même endroit pourtant j'ai sorti la petite vis n travers :/ | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: RESTAURATION STAUB PP2X S6 Mer 13 Avr 2016, 20:51 | |
| bonjour a tous !!! si tu as besoin d'un arbre de boite , j'en ai un , cordialement , richard84 | |
Bobby2a
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) Mer 13 Avr 2016, 23:02 | |
| Ce que je voulais dévisser n'était en faite qu'un axe à pousser..
On en trouve encore des bouchons en tôle comme il y a pour faire sortir l'axe du pignon ? | |
| Sujet: Re: Restauration Staub PP2XS6 (début des ennuis ) | |
