bonjour,
sur le FU 135 il y a 3 durites :
celle du haut radiateur culasse: diamètre environ 80 et lg 100 : peut se trouver au mètre chez un concessionnaire agricole
celle du bas radiateur pompe à eau : tu ne trouveras plus en origine, par contre une durite voiture fait l'affaire (genre durite R21 essence ou autre que tu recoupe en gardant le coude) (tu vas en casse avec ton modèle et tu t'en recoupe une sur place avec les mêmes formes)
la petite entre pompe à eau et calorstat: idem tu coupes dans une durite alimentation chauffage voiture ce sont les mêmes diamètres
bon courage (le mien marche comme ça depuis 7-8 ans)
