| durite de reffroidissement | |
cartouche
Nombre de messages : 127 Age : 37 Localisation : margaux Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:01 | |
| bonjour a tous voici mon souci j'ai une durite de refroidissement sur mon 4x4 qui et en train de se couper (une entaille de 2mm et sa attaque le blindage de la durite ) (sait la durite de retours du thermostat qui va au vase d’expansion) j'ai peur quel se coupe ou quel se perce tout seul avec a chaleur du liquide et le souci sait que j'en trouve nul part (ou sinon délai de 15 jour pour les refabriquer ) quelqu'un a une idée ou encore mieux une aderss ou il fabrique des durite (dans la région de bordeaux ou Charente ) merci de votre aide | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:06 | |
| regarde dans la marque de ton vehicule chez le concessionnaire
sinon pour te depaner tu coupe la durite au niveau de l encoche a l interieur tu met un tube acier a l interieur tu relie les 2 bouts tu met un collier sur chaque durite et cela marche
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:08 | |
| bonjour tu as 2 solutions soit la couper et mettre un tuyau de cuivre au milieu soit mettre un carton épais attaché autour pour plus qu elle ne frotte ce n est que du dépannage qui peut durer assez longtemps | |
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:10 | |
| on s est croisé Batouran , tu as dégainé plus vite que moi | |
cartouche
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:12 | |
| bonjour merci pour ta reonse
pour le concessionnaire (il y'a un délai de 15 jour car refabrication des durite )
je penser aussi faire un manchon avec un bout de tube comme tu dit mes sa va tenir le coup
car je sait pas si il faut replacer le liquide (normalement non car durite de retour de liquide)
tu en pense quoi | |
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:16 | |
| La technique du manchon peut marcher mais va réduire le débit.
Pourquoi ne pas acheter de la durite au mètre? | |
cartouche
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:18 | |
| merci batouran 325 pour ta reponse et merci Philippe tu et toujours la pour me donner un coup de main ou de bonne idee merci pour ton aide je vais opter sur le manchon en cuivre sa sera plus solide tu pense que j'ai besoin de vidange le circuit de liquide ou pas ou je coupe la durite et mes le manchon merci a tous | |
enrconfort
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:21 | |
| Ca va forcement coulé un peu, si elle est placé en point au tu n'aura qu'un petit complément a faire. Par contre si elle est en bas du circuit vaut mieux vidangé en récupérant proprement. @ plus | |
cartouche
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:22 | |
| bonjour enrconfort
le souci sait que je trouve que des durite de carburant de diamètre inférieur a ma durite a vendre au mettre
(sait pas fait pour du liquide de refroidissement) | |
enrconfort
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:26 | |
| ca va pas ca? http://www.agriweb-online.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=durite+&submit_search=Rechercher
sinon tu tape sur google durite au metre | |
cartouche
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:28 | |
| oui la durite de retour et en point haut
je penser pincer la durite avec une pince a cerclips et couper la durite et mettre le manchons et après avoir tous installer
relâcher la pince (comme sa je limite les perte de liquide et l'aire dans le cercuit )
le manchon et provisoire (15 jour en attendent que les durite arrive )
et dans 15 jour je vidangerai tous le circuit quand j’aurais les bonne durite | |
enrconfort
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:32 | |
| Oui tu peut pincer les 2 extrémités, mais si tu a suffisamment de mou il te suffit de la tenir au dessus du vase d’expansion ca ne pourra pas couler | |
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:35 | |
| salut cartouche, si c'est pour 15 jours, tu met du shaterton large au niveau de l'usure ... tu prend dans la voiture de quoi faire le manchon au cas ou et un bidon de liquide...
tant que ça perce pas ... ça n'est pas venu en un jour !
par contre ce qui est sûr, c'est qu'il va te falloir faire un "blidage" a ta nouvelle durite ! et si possible l'immobiliser car c'est ça qui l'use, le mouvement !
a+, marc | |
cartouche
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:41 | |
| merci
j'ai regader ton cite que tu a donne
sui degouter il a l'aire bien mes il on pas le diametre de la durite
et pour le cite au mettre j'ai regarder se matin mes sans tros de suces
de tout façon j'ai commenter le durite chez mon concessionnaire (delait de 15 jour avant qu'il arrive car trouve pas en France)
je vais partir sur la solution de manchon juste pour 15 jour en attendent quel les bonne durite arrive
je limiterai mes déplacement avec le 4x4 pendant sait 15 jour
cartouche
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 14:52 | |
| merci marc non sait pas venu en un jour (je pense en une semaine ou deux ) car la durite frotte sur la protection de ventilo ( vise coupleur ) il a un petit rebor sait la ou elle frotte en plus le rebor ne sert a rien voila je vais faire le menchon merci pour vos aide | |
enrconfort
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 15:09 | |
| Tu n'a qu'a l'attacher a la grosse durite avec un collier serflex large comme ca elle sera écarter du point de friction. | |
cartouche
| Sujet: Re: durite de reffroidissement Ven 05 Juin 2015, 16:40 | |
| problème résolut merci a tous pour le rebor il a était limer comme sa plus de risque | |
| Sujet: Re: durite de reffroidissement | |
