goldoni 233
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 goldoni 233
moi goldo 233
goldoni 233 Empty
MessageSujet: goldoni 233   goldoni 233 EmptyMer 24 Nov 2010, 22:26
bonjour tout le monde,
je suis un nouveau venus dans ce site, bref, je posséde un goldoni 233, et c jour ci j'ai un problem avec la direction, qui est un peu plus dur que d'habitude, je croyé que s"est du a une prise d'air au niveau du circuit hydrolique,(j'ai efféctué un changement de joint spi) alors j'ai esséyé de purgé depuis la vice du boitier, mais l'huile ne coule meme pas, alors je voudrais bien avoir un ptit coup de mains de votre par les amis.
goldoni 233 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 233   goldoni 233 EmptyMer 24 Nov 2010, 22:30
Bienvenue goldo, as tu le guide du mécano ou les éclaté de ta machine? il faudrait être sûr que tu as le bon bouchon de vidange...et il faut purger copieusement pour que celà fonctionne..
goldoni 233 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 233   goldoni 233 EmptyJeu 25 Nov 2010, 10:18
bonjour goldo233, le goldoni 233 possede le chassis universal de chez goldoni, le même que nous avons sur les staub GM428 / 435/440. tu possede donc la direction assistée par l'hydraulique.
premier test, as-tu bien regardé ton niveau d'huile hydraulique derriere ton siege?
deuxieme test, as-tu de la puissance a ton relevage ?
si tout cela ne vient pas de là, il faut que tu regarde si ton filtre d'huile hydraulique est bon. tu le trouvera sous de siege, il y a vers le distributeur une plaque de forme triangulaire avec trois vis et un tube qui se branche dessus, demonte et tu trouvera le filtre metalique.
goldoni 233 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 233   goldoni 233 EmptyJeu 25 Nov 2010, 11:47
en complément, voici des documents
goldoni 233 Img30
goldoni 233 Img_0078
moi goldo 233
goldoni 233 Empty
MessageSujet: Re: goldoni 233   goldoni 233 EmptyMar 30 Nov 2010, 22:34
salut mes amis
je m'excuse pour le retard, qui est du a la charge de travail, vu que c la période de "labour semailles", bref je vous remerci infinement pour vos contribution qui m'ont été bénéfique, en effet les filtre été bouché, et j n y ai pas prété attention!!!
stp jeannet, peut tu m'envoyé d'autre shéma?
merci bcp
goldoni 233 Empty
goldoni 233
» Goldoni GM4
» HELP!!! Goldoni 719
» GOLDONI 240
» nouveau achat goldoni 240
» vend articulé goldoni gm 4
