| HELP!!! Goldoni 719 | |
armindo des corbières
Nombre de messages : 236 Age : 63 Localisation : corbières ( narbonne, aude) Date d'inscription : 08/06/2008
| Sujet: HELP!!! Goldoni 719 Ven 20 Mai 2011, 12:02 | |
| bonjour a tous, je viens de remonter ma fraise, apres vidange et filtres je fais un essai impec!! ca sort de la farine!!
mais au bout d'un moment la roue gauche se bloque labourre le sol, l'autre roue continue a avancer, la fraise continue et au bout d'un moment ca "saute en l'air".
si je debraye la fraise, ca repart en avant sans soucis, la roue n'est plus bloquée!! que se passe-t-il???
jackmarc
Nombre de messages : 62 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Ven 20 Mai 2011, 13:41 | |
| bonjour armindo des corbières et à tous, je pense que ton problème vient de l'axe du blocage de différentiel qui a cassé au niveau de la goupille mecanindus, ensuite les billes du roulement de celui-ci sont tombés dans les engrenages et a tout bloqué, en arrêtant le mécanisme, les billes tombent dans le font du carter de boite et libèrent les engrenages, mais attention . . . elles sont toujours là.
a + jack
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Jeu 26 Mai 2011, 23:20 | |
| bon, mauvaises nouvelles pour moi, apres avoir réussi a débloquer le "blocage " du différentiel, la roue ne se bloque plus.. mais la fraise ne fonctionne plus!!! quelqu'un aurais les schéma de la boite? ou quelqu'un serait disposer a me donner un coup de main a voir ce qu'elle a?? car je n'y arriverais pas seul! pas assez doué! pas assez de matos et de place! moi qui voulais acheter un engins "sans problèmes" je me suis fait eu!! que puis-je faire?? | |
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Sam 28 Mai 2011, 23:27 | |
| personne ne peux m'aider pour cette boite??
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Dim 29 Mai 2011, 14:07 | |
| Est il possible d'enlever le couvercle de la boite sans autre démontage ? Tu pourrais voir les dégats après avoir fait la vidange . | |
marc10
Nombre de messages : 6 Age : 60 Localisation : troyes Date d'inscription : 11/05/2011
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Lun 30 Mai 2011, 21:54 | |
| salut je te donne mon numéraux de portable en mp marc | |
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Mer 29 Juin 2011, 13:36 | |
| bonjour a tous, je reviens avec mon goldoni, il a été pris en charge hier par un atelier j'aurais des nouvelles d'ici une semaine... marc je n'oublie pas ta proposition, merci | |
marc10
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Sam 02 Juil 2011, 07:56 | |
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Lun 05 Mar 2012, 20:54 | |
| bonsoir a tous, voilà un bon moment d'absence!
mon goldoni 719 est toujours souffrant mais il a déjà subit un gros traitement l’été dernier
remise a neuf de la fraise arrière: tarif: 450 euros de pièces (uniquement l’intérieur pignons, joints etc) 250 euros de fraises+ kit filtration gasoil + 850 euros de main d’œuvre!!!! une vraie galère financièrement!!! mais c’était ça ou la casse!!
mais manque de bol .. la commande de vitesse de fraise seule la vitesse rapide fonctionne.. la lente saute et n'arrive pas a accrocher .. donc ca bosse en rapide et le de-crabotage est hs...
bref ce we je l'ai sorti de sont hivernage et là: malgres les 2 points hs .. ça bosse du tonner de feu!! 800 m2 transformé en farine!!!!! le pied...
pour la vitesse quelqu'un a une idée de l'origine du problème? et une idée du cout de la réparation? car avant de me lancer..... j'aimerais avoir une idée où je vais
jeannet Admin
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Lun 05 Mar 2012, 21:02 | |
Content que tu ais pû travailler avec, je ne connais pas ce goldoni mais en général, c'est du solide, tu vas avoir des réponses, j'ai peut être des éclatés si ça peut t'aider.
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Lun 05 Mar 2012, 22:30 | |
| oui ca m'interresse, j'ai trouvé celle du moteur, et celle de la fraise (réparée ) maintenant c'est le pont....
jeannet Admin
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Lun 05 Mar 2012, 22:46 | |
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 Lun 05 Mar 2012, 23:21 | |
| ouaahh!! merci je vais voir tout ça de plus près!! merci a toi!!
| Sujet: Re: HELP!!! Goldoni 719 | |
