Mon PP5B a des humeurs variées au démarrage
J'ai regardé les postes concernés , c'est formidable on croirait tout savoir après cela , ça rassure de voir autant de passionnés qui savent plein de choses
Et en fin de compte ça aide pour passer aux actes !!
Bon j'ai donc vérifié l'allumage : pas terrible mais il y a des étincelles
J'ai démonté le carbu en fin de compte très facilement
Le joint papier est à remplacer
J'ai fait faire un nettoyage US pas très satisfaiasnt mais bon , vu l'état c'est sûr c'était son premier , alors c'était incrusté et au final c'est moyen
Le gars m'a dit que fallait pas se fier à l'extérieur mais que ça nettoyait surtout dans les trous !
J'ai bien eu l'impression d'être pris pour une buse et j'ai payé pas content
Je sais qu'il faut changer le pointeau parcque par moment ça fuit , et en fin de compte gràce au forum j'en ai commandé un que j'attends
Mon problème est le diffuseur qui a pris du jeu entre la cuve et le couvercle , en gros 6/10 et comme il a battu toutes les portées y ont eu droit : diffuseur dessus dessous cuve et couvercle , un peu en diamètre aussi
L'usure n'est pas plane , c'est en chanfrein
A quoi servent les petites lumières qui sont autour de la partie tube ?
parce que j'avais envie de découper une calle et de la coller mais je vais boucher les ouvertures
Les découper ça devient de l'art et si ça bouge en marche je ne sais pas ce que ça peut faire
Je suis un peu sec pour immobiliser ce bazar
A l'origine ça doit tenir pincé simplement entre haut et bas
Si je mets une calle avec ou sans découpes , va falloir une épaisseur au poil pour que à la fois que ça ne puisse pas bouger , et que ça ne force pas sur le couvercle pour le déformer au serrage
J'ai déjà repris un petit peu la planéité de la portée dans les angles parcqu'on voyait le jour au milieu
Voila mon problème
Si quelqu'un a une idée
Merci par avance
Merci également pour l'aide à mettre la photo parceque tout seul je n'y arrivais pas
