carburateur zenith 26 VX
leon 22
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: carburateur zenith 26 VX   Sam 22 Oct 2016, 17:48
Bonsoir a tous , voila les photos de mon carbu pour vous expliquer le problème .
il me manque la buse et un gicleur donc j'aimerai savoir si l'on peux trouver se type de pièces on si quelqu'un peut me depanner
matraque1
merci a vous
bon week end
leon
c ridel
Masculin Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: carburateur zenith 26 VX   Sam 22 Oct 2016, 19:04
Quel diamètre de buse et de gicleur recherché ?
Carburateur monté sur quel moteur ou machine ?
leon 22
MessageSujet: Re: carburateur zenith 26 VX   Sam 22 Oct 2016, 19:28
la buse doit fait 14 et le gicleur 85 d'apres les notices du moteur
il est monter sur un w110bis pour un motoculteur mabec CB5
leon 22
MessageSujet: Re: carburateur zenith 26 VX   Dim 23 Oct 2016, 19:43
,normalement le problème de carbu vas être résolu merci les pour les copains pour les tuyaux,
j’espère que le pointeau fonction bien ( je croise les doigts)
cette après midi j ai commence a dégrippé les écrous dieux c'est qu'il y en a beaucoup sur cet bête ,pas de la tarte pour un cuisinier
il vas falloir ouvrir le boite pour changer un ressort d'un crabot car il y a un qui ne reviens pas comme il faut. et voir la boite de vitesse ( les plan arrivent avec" DEDEMABEC"
puis trois vidanges ; pas économique la bête.
A bientot pour la suite
merci a tous
leon
